[Info] Panne alimentation TV (resolu)
    goupilargenté
    Thumbs down Panne alimentation TV (resolu)
    Je suis confronté à une panne d'alimentation sur un TV HITACHI CL 2840 TAN.
    Le fusible du primaire avait sauté et la diode Zener de l'enroulement 150 V (portant la mention 130) avait éclaté. Le fusible remplacé seul saute immédiatement. La diode de redressement pour le 150 V (BYR 29 F 700) semble bonne (résistance infinie dans un sens, 50K environ dans l'autre). L'optocoupleur est un CNY 17 (et non un CNX 82), et il n'est pas en court circuit.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer le mécanisme de cette panne et la méthode à suivre? Merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : Panne alimentation TV
    Salut
    Peux tu indiquer la référence des composants en cause ?
    goupilargenté
    Merci HOBBYELEC. La diode Zener est repérée sur le chassis par ZD 970, le CNY par IC 901, la diode de redressement par D 950. Le CNY 17 F1 porte également la mention W9823H. Il est possible que le CNY ne contrôle pas les tensions du secondaire et que les 150 V soient dépassés, ce qui aurait pu faire éclater la Zener, mais pourquoi le fusible du primaire saute t-il, ce qui ne permet pas de constater jusqu'où monte les tensions du secondaire?
    Merci d'avance pour tous les avis autorisés.
    goupilargenté
    Toutes mes excuses, avec une loupe à trés fort grossissement on peut lire "E 180 A" et non 130 sur la diode Zener, du côté repéré par un trait blanc sur le boitier noir (diamètre 3mm). A l'autre extrèmité (sur l'autre morceau de la diode éclatée) on lit ...08E ou 380...
    On peut donc penser que la tension sur cette sortie du secondaire a dépassé cette valeur... J'ai aussi oublié de préciser que le transistor ligne était OK.
    goupilargenté
    La panne est résolue depuis le remplacement de l'optocoupleur CNY 17 F1, de la diode Zener 180, et du BU ligne. Il est probable que c'est la défaillance de l'optocoupleur qui a provoqué une surtension et fait exploser la Zener, le BU a souffert, et bien que n'étant pas en court-circuit franc s'est révélé défectueux.
    Amitiés.
  1. [Brun] Bloc alimentation TV LCD (resolu)
    Par inviteda1e9263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 22h33
  2. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h17
  3. [Brun] Cherche Service Manuel Alimentation Pioneer Plasma PDP 503 PE [résolu]
    Par invite3c5eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h38
  4. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 10h20
  5. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h02
