[Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    saintefe
    Il y a un peu moins d'un an (18/03/2007), j'ai changé les klixons de mon sèche-linge.
    Même panne ce week-end, plus de chauffage. J'ai passé les klixons à l'ohmmètre: ils sont tous les deux à 0 ohm, pas de signe extérieur de faiblesse.
    Le klixon sur le circuit d'air après le filtre est à 0 ohm également et coupe vers 50-60° C.
    Ma résistance est aussi à 0 ohm.
    Je ne trouve pas le balai qui envoie du courant sur le tambour pour la détection du taux d'humidité du linge... si quelqu'un peut m'indiquer ou il se trouve, ce serait sympa.
    J'ai regardé la carte électronique. Pas de soudure sèche, de condensateur coulé ou gonflé, pas de trace de brulure, les relais ne semblent pas charbonnés.
    Je m'en remets une fois de plus à votre sagacité.
    Merci,
    Saintefe
    Re : [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu] Encore en panne
    ceci est impossible, donc a revoir,
    ensuite l'on retraite le sujet
    saintefe
    Bon, c'est revu, toujours avec mon multimètre à 10 F: la résistance est à 23 ohm, les deux klixons à 0 (et ils font clic-clic quand je les secoue).
    Je viesnd eterminer le (re)démontage complet du sèche-linge, et je ne vois toujours aucune sonde ou balai pour l'humidité du linge.
    re,
    la sonde étant si a captage électronique dans l'entourage du filtre d'entrée via des tiges en inox, mais je doute que la cause soit là (il y aurait un début de chauffe)
    par contre voir le relais de chauffe du module , si hs ben imaginez la suite
    saintefe
    LA carte comporte 4 relais. 3 cotes à cotes, le dernier sur un coté de la carte.
    Difficile pour moi de savoir lequel commande la résistance.
    J'imagine que l'un commande le moteur, un autre le moteur en sens inverse, un troisième la pompe, un quatrième le chauffage.
    Je mets la carte en fichier attaché, si quelqu'un connait ce modèle.
    re,
    a mon avis (car votre descriptif sur le rôle des relais est bon)
    voir le relais noir a gauche en haut de la photo,
    et placer une photo du verso de la carte voir si les pistes sont ok, la puissance est forte sur la résistance donc je crois en percevoir l'échauffement sur ce relais
    saintefe
    Alors là, chapeau bas, je suis impressionné !
    Effectivement, les pistes ont l'air de correspondre. Je prends une photo en repérant le connecteur, mais il me faut un peu de temps.
    Ma photo n'était pas d'une qualité terrible, mais effectivement les contacts du relais ont l'air plus oxydés que les autres. Je vais essayer de gratter un peu ou le changer.
    saintefe
    Voici la photo des pistes de la carte avec le repérage des connexions.
    Achat d'un nouveau relais demain et je croise les doigts.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    Bonne soirée.
    saintefe
    re,
    la sonde étant si a captage électronique dans l'entourage du filtre d'entrée via des tiges en inox...
    Je pensais que ces deux barrettes inox étaient là pour la décoration... ça fait un an que je cherchais...
    saintefe
    re,
    voir le relais noir a gauche en haut de la photo...
    Relais désoxydé (pas pû le changer, plus en stock en magasin), une des barrettes de détection d'humidité reconnectée... et le sèche-linge a refait un cycle complet.
    Merci beaucoup.
    re,
    voilà qui fait plaisir a lire,
    un résolu de plus
  1. [Blanc] Panne sèche-linge whirpool AWZ 279
    Par invite840b2c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 00h38
  2. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h52
  3. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 19h11
  4. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h44
  5. panne sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Par invite9f663198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 17h22
