[Thermique] Probleme Gaz -cuisiniere-[résolu]
    JeffBeck
    Apres avoir changé ma bouteille Gaz butane de meme marque (systeme Double bouteilles) , je me retrouve avec une flamme au niveau de ma gaziniere non stable et legerement bruyante et orange .
    J'ai changé le joint et resseré l'ecrou mais le probleme persiste
    Qu'en pensez-vous
    Jeff
    Cram 64
    Re : Probleme Gaz -cuisiniere-
    Bonsoir JeffBeck,
    Je te conseille de fermer les bouteilles, de déposer le détendeur de la gazinière, côté amont, il y a un filtre tamis qui a pu s'obstruer par les débris de cuivre, c'est une panne souvent rencontrée, qui empêche le fonctionnement de l'appareil.
    Marc.
    JeffBeck
    Bonjour et Merci CRAM
    Je viens de demonter mon dédenteur. La crépine a été nettoyée , a priori pas de saletté.
    Le bruleur arriere est parfait meme à fond , par contre le bruleur avant , le principal, marche parfaitement à faible volume.Mais à fond la flamme bleue se décole sur une partie du cercle en faisant un sacré bruit.
    Est-il possible qu'il y est une autre crepine à nettoyer du coté du distributeur (bouteille droite ou bouteille gauche ) ?
    Ma bouteille de gaz , pourrait-elle avoir un défaut ? (Ce que je doute)
    Merci pour votre aide et vos commentaires éclairés
    JeffBeck
    JeffBeck
    Bonjour CRAM 64,
    Nous avons en fin de cuisson eu une stabilité de la flamme meme à fond !!
    Donc le probleme , s'est réglé avec le temps apres le nettoyage de la crepine
    Merci et à Bientot
    Jeff
    Cram 64
    Bonjour JeffBeck,
    Ravi pour la cuisson et aussi sans doute pour Mme, qui ne trouve plus le fond des ustensiles en piètre état.
    Tes bouteilles sont butane ou propane ?
    Amicalement,
    Marc.
    salut,
    Cram, relis le 1er post (butane)
    Cram 64
    Merci Richard, dans ce cas, la question suivante est : les bouteilles sont bien dedans ?
    Amicalement,
    Marc
    JeffBeck
    Bonsoir Cram ,
    Les deux bouteilles sont sous l'escalier à une temperature à 7°C dans le pire des cas...
    Pour vous faire sourir mon épouse, nous a fait un wok ce soir sur un appareil electrique !! Alors que le gaz marche à la perfection
    Bonne fin de WE
    JeffBeck
    invite0815ffbe
    BOnjour,
    J'ai le même problème. J'ai voulu faire ce que dit marc, mais j'ai dû me tromper, car j'ai du liquide qui est sorti et qui s'est enflammé !!!
    Où est l'erreur ? Bien sûr mes bouteilles étaient fermées.
    invite0815ffbe
    Encore une chose : j'utilise du butane et mes bouteilles sont dehors, mais le détendeur à l'intérieur
    PEPIN45
    le butane a l'exterieur gèle donc c'est peut etre ca ton probleme
    invite0815ffbe
    J'ai essayé de rentrer les bouteilles, changer le détendeur, ça a l'air d'aller, merci
    re,
    le souci est un classique du genre (bouteilles de butane en extérieur)
    il est résolu et je verrouille comme tel,
    merci du retour d'info
  1. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 15h39
  2. [Thermique] Probléme changement gaz cuisiniére (Asmloic)
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 09h57
  3. Cuisinière BEKO BF5600G [résolu]
    Par m'enfin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 19h19
  4. [Brun] Probleme fumee noire Cuisiniere gaz Ariston
    Par invite14afd13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 18h14
  5. [Blanc] changement alimentation gaz cuisinière
    Par invite3858ee0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
