[Brun] Panne son Thomson 27LCDB03
    invite557fa7bf
    J'ai depuis longtemps un problème bizarre avec cette TV Thomson.
    Symptômes :
    Le son fonctionne normalement pendant 30 minutes (+- 10 min), puis se coupe. On entend alors des bribes, entrecoupées de silences, de « clics » et « cracs ». On entend également des sons genre « tiuuuuuuuwww »
    · Même quand il fonctionne normalement, le son présente un ronflement basse fréquence.
    · Pour récupérer le son, il faut passer sur la chaine suivante ou précédente et jouer avec le volume pendant que le tuner se cale sur la chaine. En général, il faut plusieurs essais. Il faut toujours baisser le son, pas l’augmenter. Plus vite l’opération est effectuée, plus grande sont les chances que cela fonctionne.
    · Je n’ai pas noté de différence entre des postes belges ou français (son NICAM). Je ne regarde pas assez longtemps des postes allemands (son A2) pour savoir si cela foire aussi dessus.
    · Pour le déblocage, passer sur des chaines FR, BE, NL ou DE ne change rien
    · Quand elle déconne, ça ne sert à rien de l’éteindre et de rallumer. Je n’ai pas essayé (récemment) de couper le courant et le remettre quelques minutes après…
    Une idée de génie ?
    Merci d'avance !
    azer
    Re : Panne son Thomson 27LCDB03
    salut,
    il faut changer le quartz (Y2) sur la platine tuner.
    invite557fa7bf
    Merci pour le tuyau. Je vais essayer de voir ça ce WE.
    Une idée où je pourrais trouver la notice technique de cette télé ?
    Bonne journée.
    invite557fa7bf
    J'ai trouvé le service manual sur sdddr.fr !
    Je vous tiendrai au courant de mes résultats !
    Merci !
    invite557fa7bf
    Bonjour à tous !
    Le diagnostic était le bon... J'ai changé le quartz de 18.432 MHz et maintenant le son fonctionne durablement. Seul petit problème, quand on sélectionne le son "stéréo", le son crache. En mono, c'est parfait. Je présume que le quartz de remplacement n'oscille pas pile-poil sur la bonne fréquence. Je vais en essayer un autre, au besoin je modifierai les condensateurs d'accord.
    Un grand merci pour les tuyaux !
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 21DU21E prob de son
    Par inviteb3ebae06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h43
  2. [Brun] Prob de son bridé TV Thomson
    Par invite778cc176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 18h24
  3. Pas de son sur TV Thomson
    Par invite96fef212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 01h27
  4. Son etrange, tv Thomson 32WM402
    Par invitec84ee9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 23h00
  5. TV THOMSON 16/9 100 Hz : panne de son
    Par invitebcad7b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2005, 09h37
