[Blanc] Aspirateur Siemens VS08G1701 [Résolu]
    element59
    Mon aspirateur sentai le brulé et ne "tourner plus rond" acout dans le moteur.
    J'ai changé les 2 roulements sur le rotor qui etaient HS et netoyer le collecteur, mais j'ai toujours la prensence de beacoup d'etincelle entre les charbons et le collecteurs.
    J'ai egalement placé les charbons dans les 2 sens sans resultats.
    Merci pour votre aide
    Re : Aspirateur Siemens VS08G1701
    Bonjour element59 et toute le groupe
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    ... nettoyé le collecteur, mais j'ai toujours la prensence de beacoup d'etincelles ...
    Hum!
    "Beaucoup" d'étincelles, j'ai du mal à voir ce que cela reorésente
    Les étincelles sont normales, reste à juger si c'est beaucoup ou pas. Comme cela tourne très très vite, à plus de 10000 tours par minute ...
    Tu dis avoir nettoyé. Qu'entends-tu par là? Comment as-tu fait? Quel est l'état mécanique du collecteur?
    element59
    Bonjour, merci tout d'abord de vous interessé a mon probleme.
    Beaucoup d'etincelle c'est a dire plus que la noramle et odeur de brulé quand le moteur tourne.
    J'ai nettoyer le collecteur avec du papier de verre fin, dans le sens des lames et bien netoyer ensuite les residu du poncage, il a retouver sa couleur cuivre.
    Est ce que le collecteur peux etre usé au point d'etre HS ?
    ... plus que la normale et odeur de brûlé quand le moteur tourne ... Est ce que le collecteur peux etre usé au point d'etre HS ? ...
    Hum!
    Il se peut qu'à force d'avoir chauffé, l'isolant du rotor (bobinage) s'est dégradé, mettant des spires en court circuit. Dans ce cas, il n'y a plus rien à faire. Le collecteur gère au mieux les surintensités qu'on lui impose. Ca ne peut que se terminer par un coup de feu, qu'il vaut mieux ne pas atteindre.
    element59
    Effectivement il ne vaut miex pas, donc aspi changer par un Nilfisk P40 qui j'espere va duré.
    Merci pour vos precisions.
    Bonjour element59 et tout le groupe
    ... donc aspi changé ...
    Sage décision
    Merci pour le retour.
    Je place donc la balise [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion, pour la laisser en consultation seule.
  1. [Blanc] Aspirateur Siemens VS08G1701
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 22h34
  2. [Divers] Téléphone siemens gigaset C150 [Résolu]
    Par invite9a7c839b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 15h17
  3. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  4. [Blanc] lv siemens encrassé jejetator [résolu]
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
  5. [Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h53
