[Blanc] Panne Lave linge Miele W120
    invitee62e6716
    J'ai un problème sur une machine de 1996. C'est le premier pb...
    Le voyant arrêt cuve pleine se mest à clignoter. Une série de clignotements rapides, un temps d'arrêt de quelques secondes lors du programme essorage.
    En mode rinçage, la machine se vide et se remplit c'est tout.
    L'ouverture du couvercle ne positionne plus la porte du tambour en face.
    J'ai ouvert la trappe sur le coté gauche, et en fait le tambour ne tourne plus. Parfois quand je tourne le tambour à la main , puis démarre la machine ensuite, le tambour effectue quelques tours, puis s'arrête. et seulement après, les clignotements arrêt cuve pleine commencent.
    Donc balais, condensateur ou platine en faute ?
    Sinon, comment accède t on au moteur ?
    Merci.
    Re : Panne Lave linge Miele W120
    fortes chances que les charbons sont usés, sur cet appareil il me semble que c'est une cassette en bout d'arbre moteur ceci a l'opposé de la courroie,
    un photo de l'endroit que j'indique serait la bienvenue
    PEPIN45
    je vient de t'envoyer un mp avec les photos de tes charbons pour te repérer plus facilement
    invitee62e6716
    Merci a ceux qui m'ont répondu.
    J'ai démonté le moteur. Il y a effectivement un charbon qui est usé au maxi. J'en ai commandé des neufs. Je les attends. Je ferais les photos au remontage si des personnes interéssées.
    Le petit problème que je me pose, c'est coment on remet la platine porte balais en place. Les balais doivent passer par dessus le palier ar du moteur. Au debut, ça devrait être possible de les maintenir rentrés, mais une fois la platine engagée, il n'y a plus de place. Les balais vont frotter sur le palier AR. C'est sans importance, ou vaut mieux essayer de les maintenir avec un fil de fer au autre ?
  1. [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    Par bipbip60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 21h27
  2. panne lave linge miele w789
    Par invite07c24da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 21h52
  3. Programmateur Lave Linge Miele W120
    Par invitefe667cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h28
  4. Suite panne sur lave linge Miele W120
    Dernier message: 19/04/2006, 12h57
  5. panne lave-linge miele w796
    Par invitefe9ac9b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 20h56
