[Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    bipbip60
    Sur n'importe quel programme,la machine commence à tourner puis s'arrete.La diode "rincage/arret cuve pleine" clignote rapidement. Quand elle s'eteint,la machine recommence à tourner et s'arrete à nouveaux,et ainsi de suite. Je precise qu'elle se remplie bien,et qu'elle vidange bien.Elle est de fin 1998.Merci d'avance pour vos conseils ! Amitié.................bipbip6 0.
    invite1135230b
    Re : Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    bonsoir,
    vérifiez vos charbons moteur dans un premier temps sinon platine de puissance.
    cordialement mic33
    un controle de la tachy pourrai aussi être envisagé
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    bonsoir oui surtout que la tachy fait partie des charbons
    http://cjoint.com/?cuw6cxSH2X
    re,
    ils la livrent avec??platine complète alors!!!
    ptigui29
    Richard les charbons sont à part .le charbon est référencé en SAV 4294710
    invite760a5cee
    bonsoir oui autant pour moi j'ai voulu dire que la tachy était sur le même bloc mais les charbons ont peut les commander a part hi!!! jc21
    re, bien fait de corriger, je captais plus
    bipbip60
    Bonjour à tous et merci pour vos precieux conseils.
    J'ai demonté la platine des charbons, ils sont comme neuf,j'ai profité du démontage pour tout nettoyer avec du SRB1,qui est un produit special electronique. Je suppose que la fameuse taqui est ce genre de rondelle magnetique qui tourne entre 4 lamelles metalique,visible quand on a enlevé le support charbon? si oui,j'ai tout nettoyer et remonté mais rien n'a changé à mon probleme.Je vais maintenant me pencher sur la carte de puissance.Je suppose qu'il faut enlever le tableau de bord,mais je n'arrive pas à le faire bouger de plus de 3 cm,malgré avoir enlever les 3 vis derriere + les vis du dessus de la machine. Y a t'il une astuce à savoir pour enlever ce tableau de bord ?
    Encore merci à tous pour votre dévouement.
    bipbip60.
    zanker
    salut j ai un lave linge miele novotronic w842
    ma panne est qu au lancement elle prend l eau ensuite càd une fois qu elle coupe le programme continue sans que le tambour tourne environ 1min puis la led clignotte au rincage et puis plus rien.je suppose que cela à avoir avec le moteur.merci de me repondre
    Citation Envoyé par zanker Voir le message
    controlez effectivement l'état des charbons du moteur,
    zanker
    MERCI pour ta reponse RICHARD.
    J ai un lave vaisselle bosch s6m21b(environ 8ans)il commence le lavage,chauffe,vide et vers la fin du programme alors qu il doit encore reprendre de l eau pour le rincage finale la resistance de chauffe(se trouve a l interieure de l appareil)chauffe continuellement (devient toute rouge)sans eaux.Dequoi pourrait il sagir?Merci de repondre.
    invite0c879f09
    Citation Envoyé par bipbip60 Voir le message
    J'ai un lave linge Miele Novotronic W120 d’une dizaine d’année, qui a pris une surtension due à la foudre, il ne réagit à aucune manœuvre des boutons, je pense que la, ou les cartes électroniques ont du ramasser, j'aimerai en avoir le cœur net mais le verrouillage de la porte est bloqué, a t'on accès à ce verrou, mécaniquement ou électriquement? Merci pour vos réponses
    Excusez si j'ai fais des erreurs : c'est ma première question
    invite760a5cee
    bonsoir oui pour la w120 entre le dessus de porte et le tableau de bord il y a un systeme d'ouverture manuelle a l'aide d'un tournevis plat ou part la petite porte pour l'axes au filtre de pompe de vidange il y a une tirette a suivre jc21
    ducatman26
    Panne sur lave linge Miele novotronic W145
    voila il s'avere que je possede une machine a laver et elle produit les mêmes phenomene que bipbip60 .
    Ma machine a laver est une miele W145.
    Je viens de demonter mes charbons moteurs et il se trouve qu'ils sont en trés bon états.
    Pourriez vous m'indiquez des autres procedures a effectuer s'il vous plait?
    HELP!!!
  1. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h47
  2. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h28
  3. Programmateur Lave Linge Miele W120
    Par invitefe667cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h28
  4. Suite panne sur lave linge Miele W120
    Par bipbip60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h57
  5. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 18h04
