[Thermique] Problème chauffage fuel
    invite6db2fc0f
    Voilà nous avons une chaudière fuel mais nous avons un problème avec nos radiateurs.
    Nous avons fait changé nos radiateurs du haut et avons mis un thermostat sur chaque radiateur.
    En bas, nous avons déplacé un radiateur et avons mis également un thermostat. Par contre,nous avons laissé 2 radiateurs tels qu'ils étaient lors de notre achat et nous n'avons pas mis de thermostat sur ces deux là, ce sont de simples boutons +/-.
    Notre problème est le suivant, qd nous décidons de baisser ces deux chauffages (boutons +/-), et bien les radiateurs du haut ne chauffent plus ou bcp moins.
    Nous ne comprenons pas le pb car le thermostat de la chaudière fuel n'a pas bougé...
    Qqu'un peut-il nous éclairer sur ce point ????? En espérant avoir été clair car c'est pas facile d'expliquer....
    Merci.
    Lanorly
    spoltibrun
    Re : Problème chauffage fuel
    Bonjour , il faudrait déja faire la différence entre thermostat (qui est fixé au mur) et thermostatique (sur le radiateur)
    Savoir si votre installation est en bi-tubes ou mono-tube
    Dans le cas ou les deux radiateurs du bas sont commandés par thermostat , il est normal que les autres radiateurs s'arretent quand on baisse la t°
    Dans le cas du mono-tube, dans certaines configurations , il est impossible de fermer un seul radiateur
    Il nous faut plus d'informations
    invite6db2fc0f
    Merci pour votre réponse.
    En effet, je me suis trompée, il s'agit bien de thermostatique et non thermostat (la commande thermostat est sur la chaudière).
    L'installation est en bi-tubes.
    spoltibrun
    Bon , il faut savoir que les thermostatiques peuvent faire en sorte que certains radiateurs chaufent moins que la puissance délivrée par la chaudière mais jamais plus
    Donc , quand le thermostat coupe le chauffage ,c 'est toute l'installation qui s'arrete
    Vous pouvez chauffer les pièces en thermostatique à 19° quand le reste de la maison est à 20° mais jamais l'inverse
    invite6db2fc0f
    Merci beaucoup pour votre réponse.
  1. [Thermique] Chauffage au fuel : manuel de survie ?
    Par invitee506d98d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 15h31
  2. Solution de chauffage en complément du fuel.
    Par invitefc1e1f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2007, 20h24
  3. Chauffage bois/fuel.
    Par invitefd6489c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 12h45
  4. [Thermique] Chauffage au fuel
    Par invite98844cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 18h54
  5. Chauffage : gaz ou fuel ??
    Par inviteb4a8354a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2006, 08h36
