[Brun] Panne sur Sony KV-32F65B, chassis AE5
    inviteb42e33d4
    salut,
    D'aprés le code panne du chassis AE5 (la diode clignote 8 fois)il s'agirait de"General IIC Line 0 error"; un collègue m'a conseillé de controler les BU "2SC5480", ce que j'ai fait avec l'aide d'un tracker prété par un collègue de boulot, à priori une petite différence entre les 2 BU, j'ai donc cdé et remplacé le 2SC5480 qui paraissait déterioré, sans succès .
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    d'avance merçi
    Hobbyelec
    Re : Panne sur Sony KV-32F65B, chassis AE5
    Salut
    As tu 135v avant et après R6895/6896 ?
    A suivre
    inviteb42e33d4
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    A suivre
    Je vais regarder,
    inviteb42e33d4
    Salut
    A suivre
    aprés essais tension nulle avant et après R6895/6896 ??
    marc.suisse
    Hello
    Si ton chassis en est équipé , contrôles la résistance entourée en bleu sur le post 24 du lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ht=ae6b&page=2
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb42e33d4
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Effectivement R6666 H.S (entre sortie pont redresseur et entrée IC6604), doit je incriminer IC6604 (MX 842A-F) ??
    azer
    salut,
    quand l'alim dégage, c'est qu'il y a un court circuit sur un des deux BU (2SC5480).
    Pour l'alim, il faut changer :
    R6666, IC6600 (DM48) et IC6604 (MX0842)
    Si un des 2 BU est HS, il faudra changer aussi :
    R6895/6896, Q6806 (IRF70), Q6803/Q6804 (2sc5480) et sur la platine D1
    Q6125 (2sc3052) et Q6126 (2sa1162)
    inviteb42e33d4
    à priro les BU sont bons (dû moins au tracker) je vais regarder pour IC6600 (DM48) et IC6604 (MX0842).
    inviteb42e33d4
    J'ai changé IC6600 (DM48) et IC6604 (MX0842), mais le résultat n'est guère mieux si ce n'est que R6666 ne saute plus et que j'ai une tension de 80V (durant les qq secondes de l'initialisation). Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !!
    Merçi
    inviteb42e33d4
    Sony Kv-32f65b
    D'aprés le code panne du chassis AE5 (la diode clignote 8 fois), j'ai remplacé un des deux bu 2SC5480 qui paraissait déterioré, sans succès .
    Après consultation sur le forum J'ai remplacé IC6600 (DM48) et IC6604 (MX0842), mais le résultat n'est guère mieux si ce n'est que R6666 ne saute plus et que j'ai, à sa sortie une tension de 80V (durant les qq secondes de l'initialisation). J'ai 280V en sortie du pont D6504,(la diode clignote 8 fois); avant et après R6895/6896 j'ai 0.6V.
    Je ne comprends pas ce qui m'empêche d'avoir les 135v !!
    Merçi
    Hobbyelec
    Re : Sony Kv-32f65b
    Salut
    J'ai fusionné tes discussions traitant du même sujet.
    marc.suisse
    Hello
    Est-tu sûr que les composants que t'avais indiqué Azer sont bons ?
    Ce serait bien de faire une petite mesure de tout ces composants et nous donner les valeurs que tu obtiens .
    inviteb42e33d4
    Je vais regarder,
    inviteb42e33d4
    J'ai remplacé Q6806 (IRF740), qq secondes aprés la mise en route R6666 à de nouveau cramée, le sort s'acharne !!
    marc.suisse
    Hello
    Mais , il était mauvais à la mesure ? Je parle de Q6806 .
    inviteb42e33d4
    Affirmatif.
    marc.suisse
    Hello
    Franchement , si j'avais été toi , j'aurais changé d'un coup LA totalité des composants que Azer t'avait communiqué .
    Par contre , il me vient un doûte , sur le chassis suivant du tien , lorsque ces composants lâchent , c'est à cause du transformateur ligne .
    Je ne sais pas ce qu'il en est sur ton chassis .
    Attends éventuellement d'autre avis .
    Je me renseigne de mon côté et je te redis dès que possible .
    inviteb42e33d4
    Je vais regarder le transfo ligne, en tout cas je te remercie pour tes conseils.
    azer
    salut,
    changes d'un seul coup la liste que je t'ai donné plus haut + la THT.
    marc.suisse
    En ce qui concerne le transformateur ligne , notes bien toutes les inscriptions qui dessus , histoire de commander le bon .
    Tiens nous au courant .
    PEPIN45
    fait ce que te dit AZER pour être tranquille sinon de toute facon ce n'est que partie remise alors autant le faire d'un seul coup(ce qui te couteras moins cher)
    inviteb42e33d4
    Mes premieres analyses confirment que IC6604 (MX0842) a cramé de nouveau (à 35€ le composant çà fait mal), ttes les sorties en cc, j'ai un doute sur
    IC6600 (DM48) à confirmer.
    J'ai controlé le transfo T6600 et les valeurs des 3 enroulements primaires me parraissent faiblardes, de l'ordre de 0,2 ohm !!
    Je n'ai pas encore vérifié le transfo Ht. Les BU sont bons, ainsi que R6895/6896, Q6806 (IRF740), et sur la platine D1 Q6125 (2sc3052) et Q6126 (2sa1162).
    @+ DD
    PEPIN45
    demande s'il te peuve te faire un prix par quantité car on te dit de tout changer c'est que l'on sait de quoi on parle,maintenant c'est tes sous...
    inviteb42e33d4
    J'ai réussi à trouver des chassis Sony sur EBAY, je replonge donc dans mon dépannage .
    @+ DD
  1. [Brun] Panne sur Sony KV-32F65B, chassis AE5
    Par inviteb42e33d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 20h37
  2. [Brun] Panne OCP sur SONY AE5
    Par invite2b83a738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h07
  3. [Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    Par chris36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 00h54
  4. Problème TV SONY KV32FX65B chassis AE5
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 17h05
  5. TV Sony KV32FX65 Chassis AE5
    Par invitef2201f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2003, 05h23
