[Brun] Panne TV Philips EM2e 32pw8717/19
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite1d307663
    Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum
    tv philips 32pw8717/19 ne demare plus jais trouver les 2 résistance 3652 (22ohm) et la résistance 3483(100ohm) en plus les transistors 7652(bc847b) le 7504 est le 7480 mais la télé ne démare pas set La led rouge clignote rapidement est jais seulement la tension +5v2
    merci davance
    marc.suisse
    Re : panne tv philips em2e 32pw8717/19
    Hello
    Mais tous les composants que tu cites étaient foutus ?
    Si oui , le bu ligne est bon ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1d307663
    merci marc.suisse
    oui tous les composants foutus mais le bu ligne est bon mais jais seulement
    4v sur le collectorest les tension secondaire ya que 5v2 pas de 28v pour le sound supply
    marc.suisse
    Re ,
    cela voudrait dire que l'alimentation principale ne démarre pas .
    Dans un premier temps , il faudrait t'assurer qu'aucun court-circuit n'est présent au secondaire du transformateur d'alimentation principale .
    Si tout va bien , je serais assez d'avis de changer le kit alimentation principale .
    Ah oui , fais gaffe au transformateur ligne , je l'ai déjà eu en cause dans la destruction de l'alimentation , donc assures toi que tu ne vois pas de trace d'arcs dessus .
    invite1d307663
    ben ya aucun court-circuit ni au secondaire du transformateur d'alimentation ni au primére est pour le 7504 ya que la tension d(300v) g(4v) s(3v)
    ben bon ok je mais la télé en marche La led rouge stable mise en marcher avec la telecommande le relai klac est La led rouge clignote rapidement
    est pas de tension secondaire sauf 5v2
    grand merci
    marc.suisse
    Re ,
    Changes le kit alimentation , c'est le seul moyen d'être sûr .
    Voilà le numéro de commande :
    3122 785 90100
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Tu peux aussi essayer le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invite1d307663
    re merci pour ta solution
    mais moi je suis a tunis je peu pas commander le kit d'alimentation stp tu peu me dire l'enplacement de ces piéces sur le schémas stp et grand merci marc.suisse ravie de vous connaitre
    marc.suisse
    Hello
    Le kit alimentation comprends les pièces suivantes :
    - 6501 , 6502 , 6503 , 6504
    - 1503
    - 7504
    - 7502
    - 6506
    - 6515
    - 3514 , 3515
    - 6508
    - 6514
    Et je rajouterais le transistor 7529 .
    N'oublies pas de faire le test de la lampe et de contrôler si tu n'as pas une trace d'arc sur le transformateur ligne .
    invite1d307663
    re
    marc. suis desoler si je te derange mais voila jais vraiment perdu ma téte
    jais mesurer ces pièces sont en bonne état voila la panne jais la tention 300v sur le condo 2510 est sur le transistore 7504 est jais 300v seulemen sur la borne D ya pas la tention 160V indiquer sur le schéma P3 et 156V sur P2 alors la ya pas dalimentation sur le transformateur à découpage 5506 pour avoire dalimentation 28v indiquer sur le schéma sound supply mais la 2émme alimentation de 5V2 ya pas de probleme
    jais mesurer tous les pièces de l'alimentation ils sont en bonne état
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par djerba2008
    Tu me déranges pas , ne t'inquiète pas
    Bon , moi je dirais que dans les composants que j'ai cités dans mon précédent message , il y a au moins le transistor 7504 que tu ne peux pas tester par des moyens classique , car sa technologie est Mosfet et ne se mesure pas comme un transistor bipolaire conventionnel .
    Si tu es sûr d'avoir bien mesuré les autres diodes et que est certains que ces composants ne sont pas coupés ou en fuite , je dirais que changes au minimum 7502 et 7504 .
    Ah oui , juste avant , mesures sur la base du transistor 7529 quelle tension tu as , étant donné que ce tv à une partie chaude et une partie froide , la meilleure façon est de mesurer aux bornes de la résistance 3530 .
    Donc mesures au moment d'appuyer sur la télécommande pour sortire la tv du stand-bye .
    As-tu fais le test de la lampe ??
    invite1d307663
    salut marc. merci
    le test de la lampe oui mais rien de special com dab/les transistor 7502 et 7504sont neuf
    la tension sur le transistor 7529 et -12V sur la base . l'emetteure et le collector avan de demaré la télé avec la télécommandeet au moment d'appuyer sur la télécommande pour sortire la tv du stand-bye.jais -15V sur les 3 borne de transisor
    marc.suisse
    Hello
    Alors si je comprends bien , concernant les transistors 7502 et 7504 , tu as mis des composants neufs ?
    Concernant le test de la lampe , elle ne s'allume pas ?
    Contrôles si le -20v fabriqué par l'alimentation stand bye est bien présent , pour ce faire , tu mets le fil noir du multimètre sur la patte - du condensateur 2102 et le fil rouge sur la résistance 3120 ( c'est une résistance smd si jamais ) , tu mets le fil rouge sur la première patte et ensuite sur la deuxième et tu nous dis ce que tu mesures .
    Pour infos , la résistance est un 10 ohms .
    Je te donne un test à faire avec la lampe :
    1 : Déssoudes la bobine 5400 .
    2 : Mets la lampe sur le condensateur C 2515 .
    3 : Allumes la tv et sors là du stand bye et dis nous ce qu'il se passe .
    S'il ne se passe rien , fais la chose suivante :
    - Tu gardes les étapes 1 et 2 .
    - Tu court-circuites la base et émetteur du transistor 7529 ou alors tu court-circuites le condensateur 2530 .
    - Ensuite même chose que le point 3 .
    PS : Avant de faire tout ça , j'aimerais que tu mesures la résistance que tu as aux bornes du condensateur C 2515 et donnes nous la valeur que tu mesures .
    invite1d307663
    okmarc.
    mais je vien d'enleve le transitor 7102 est je demare la tv la lanpe sallume et jais les tension 140V sur le sur le transitor ligne bu et la sortie de 28V de sound supply mais la automatiquement ya plus de tension 5V2 alors la le relait ne fonctionne plus et la led rouge ne sallume pas
    marc.suisse
    Je ne comprends pas pourquoi tu as enlevé ce transistor ...
    Fais quand même le reste de ce que je t'ai dis , mais en ressoudant le transistor .
    invite1d307663
    salut marc
    la resistance sur le condensateur C2515 vraiment j'ais pas pue la mesuré car ya le charge et le décharge de condensateur C2515 et C2400 mais avec la multimètre entre 18 k ohms et 19 k ohms
    stp marc pour la premiere etape de Contrôler la resistance entre le condensateur 2102 et la résistance 3120 la j'ais pas trouver la résistance sur le chassis? es que c'est la résistance 10 ohms relier avec la patte - de condensateur 2102 si cette résistance oui c'est une résistance de 10 ohms
    marc.suisse
    Hello
    Ok ,c'est bon .
    Oui , c'est celle là , elle est bonne ?
    Mesures quand même quelle tension tu as aux bornes du condensateur 2102 .
    Il ne te reste plus qu'à faire le test que je t'ai demandé .
    la technique
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Ok ,c'est bon .
    bonsoir a vous tu as un probleme avec un 32 pw quelquechose... d'apres ce que tu dis ton tv est en securité tu ne pourras pas faire de mesure credible tant que tu n'auras apportecertaines modifs sur le chassis pour lever le doute sur tel ou tel partie du chassis je suis un ancien depanneur sur ce chassis tu peux avoir aussi simplement une panne de sécurite propement dit ce qui te fait penser que ton tv est en panne alors que c'est les securites qui sont defaillantes bon curage a Toi (un ancien technicien)
    invite1d307663
    re marc
    la tension que jais aux bornes du condensateur 2102 et - 12V avan le démarage avec la télécommande et aux moment d'appuyer sur la télécommande pour sortire la tv du stand-bye jais-15V
    quant jais courcircuiter la base et émetteur du transistor 7529 . jais entendu de bruit (wizzzzzz) de lalimentation et la lampe ne s'allume pas? jais pas laisser longtemp
    marc.suisse
    Hello
    Mesures les résistances 3513 et 3518 proche du 7504 , elles doivent 330 kohms pour la 3513 et 120 kohms pour la 3518 , mesures les avec une patte déssoudé pour ne pas fausser la mesure .
    La soudure de masse vers le bu ligne est bonne ? Je te donne une modification à faire :
    http://forums.futura-sciences.com/at...7&d=1177706252
    Mesures quand même quelle tension tu as sur le condensateur 2102 .
    invite1d307663
    bjr marc.
    les résistances 3513 et 3518 ok 330 kohms et 120 kohms
    la tension sur le condensateur 2102 et - 12V avan le démarage et -15V apré le demarage
    marc. pour le test avec la lampe ok jais refait le test de la lampe cé bon elle sallume jais trouver la diode z 6514 court-circuites car avec un faut mouvement jais fais un court-circuites entre le transistor 7529 et la resistance 9505 desoler mais la cé bon jais la lampe qui sallume et jais 140V sur le + de condensateur C 2515
    je mexcuse pour la mauvaise manipulation de court-circuite
    La soudure de masse vers le bu ligne est bonne cé déja fait merci marc
    marc.suisse
    Hello
    J'ai besoin de + de précisions , tu fais le test de la lampe , sans court-circuiter le 7529 ? Juste en sortant le tv du stand bye ?
    La diode était déjà défectueuse quand je t'ai dis de faire le test de la lampe la première fois ?
    Ca me parait peu , on devrait trouver -19,5V .
    invite1d307663
    re bonjour marc.
    jais -16V42 sur le transistor 7100 et la lampe ne sallume pas
    marc.suisse
    Hello
    Marc. pour le test avec la lampe ok jais refait le test de la lampe cé bon elle sallume
    Je n'y comprends rien , elle s'allume ou pas ??
    invite1d307663
    la lampe sallume que avec le court-circuit de transistor 7529
    marc.suisse
    Hello
    Je pense que ton alimentation principale fonctionne .
    Par contre , j'ai quelques doûtes sur l'alimentation stand-bye , les -16,42v que tu trouves à la place des -19,5v me semblent suspect .
    Bon , j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas une protection qui se met en route , chose que je ne pense pas , car le tv n'as même pas le temps de démarrer , mais il faut en être sûr .
    Mesures au moment que le tv démarre , c'est à dire en sortant le tv du stand-bye , les tensions que tu as sur les points suivants :
    - Base du transistor 7652 .
    - Base du transistor 7641 .
    - Emetteur du transistor 7641 .
    - Base du transistor 7407 .
    - Emetteur du transistor 7407 .
    Pour en revenir au 16,42v , j'aimerais que tu laisses la lampe et que tu enlèves la résistance 3120 et mesures quelle tension tu trouves sur le condensateur 2102 .
    D'ailleurs changes ce condensateur .
    Contrôles également la diode 6103 .
    Contrôles également les composants suivants qui sont dans la partie alimentation stand-bye , attention , prends la masse sur le - du condensateur 2642 ,surtout pas du tuner !!!
    - 7100
    - 6105
    - 6108
    - 6106
    - 7101
    - 3108
    - 3118
    Et je serais d'avis de changer le 7102 .
    Essayes tout ceci et tiens nous au courant .
    invite1d307663
    salut marc.suisse
    je suis désolé pour le retard
    en stand-bye // en sortant le tv du stand-bye
    Base du transistor 7652// 0V : 0V
    Base du transistor 7641// 0V : 0V
    Emetteur du transistor 7641// 2,7V : 2,7V
    Base du transistor 7407// -12,4 : -15,6V
    Emetteur du transistor 7407//-12,5V : -15,8V
    la jais changé le condensateur 2102 et enlevé la résistance 3120 jais la tension -16,42V seulement sur la borne - de 2102
    marc
    sur la 2émme borne de résistance 3120 jais 2V et la lampe sallume stable au moment de stand-bye et au moment de démarage mais seulemet quant je enléve la résistance 3102
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai pas le schéma sous la main , mais il y a un truc qui me semble bizarre dans ta mesure .
    Si tu mesures -16v sur le condensateur et rien sur la patte 2 de la résistance 3120 , c'est qu'elle est coupée , mesures la résistance .
    invite1d307663
    bonjour marc
    marc tu ma demandé de
    enléves la résistance 3120 et mesures quelle tension tu trouves sur le
    condensateur 2102 .
    la jais jais la tension -16,42V sur - condensateur 2102 est sur la patte 2 de la résistance 3120 jais 2V
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips EM2e 32pw8717/19
    Ah oui , excuses moi , je n'avais pas lu ma réponse précédente , désolé .
    Je ne suis toujours pas chez moi , j'essayerais de regarder ce week-end .
    invite1d307663
    ok marc
    Je vous souhaite un très bon week-end @+
    domage tu et tres loin sinon je té invité de passé ton week-end sur l'ile de
    DJERBA
  1. TV Philips à Chassis EM2E AA
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2007, 10h47
  2. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h30
  3. Gros problème TV Philips 32PW8717/19
    Par invitefaa08dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 05h33
  4. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 08h08
  5. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 21h28
