[Brun] lecteur DVD Thomson DTH 220E :pb divers
    Lycaon
    j'ai "hérité" d'un lecteur DVD Thomson DTH 220E en panne totale.
    Grâce aux sujets déjà postés sur ce forum ,j'ai résolu la panne en changeant la diode D 809 .(j'ai mis une SR 360 à la place de la SR 160 d'origine;La SR 36O supporte 3A au lieu de 1A).Le DVD s'allume de nouveau mais un autre pb apparait (c'était peut-être l'origine de la panne de la D809 ?):
    Le tiroir ne se ferme pas complètement sous l'action du moteur.Je peux le fermer complètement à la main,mais le disque ne démarre pas ,quelque soit la touche appuyée.
    En passant la main sous la platine portant la diode laser ,je l'ai soulevée et j'ai pu obtenir le démarrage du disque.
    Mes questions
    Y a t-il un mécanisme de compensation du poids de cette platine ,ou comment expliquer la difficulté de fermeture complète du tiroir?
    Quelle solution envisager?
    Merci pour votre aide
    azer
    Re : lecteur DVD Thomson DTH 220E :pb divers
    salut,
    il te faut changer la courroie de chargement...elle est détendue et le tiroir ne rentre pas à fond et le bloc optique ne monte en posistion.
    Lycaon
    Merci pour ton conseil.
    S'agit-il de la courroie qui passe par la poulie du moteur?(il n'y en a peut-ëtre pas d'autre!)
    azer
    salut,
    si mes souvenirs sont bons, il y en a qu'une....
    PEPIN45
    code de la courroie : 10827070
    Lycaon
    merci,je note le code au cas où.
    J'ai démonté puis remonté la partie mécanique etça marche!
    Il faudra cependant un peu de recul pour crier victoire.
  1. [Brun] panne de mon lecteur dvd thomson DTH 210E
    Par invite8285bfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 16h34
  2. [Brun] lecteur enregistreur DTH 8657 THOMSON
    Par invite264a468d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h33
  3. depannage dvd thomson dth 210
    Par invitec5218f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 17h02
  4. panne DVD Thomson DTH 210 E
    Dernier message: 24/02/2005, 09h48
  5. Panne lecteur DVD thomson DTH 210 E
    Par invitec5218f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 16h56
