[Blanc] injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    invitefe95ee10
    Unhappy injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    je viens d'acheter des injecteurs gaz butane mais je n'ai plus la notice de la gazinière pour faire la permutation entre les injecteurs gaz naturel et les injecteur gaz butane.
    qui pourrais me dépanner s'il vous plait en me donnant les concordances
    voici les numéros qui se trouvent sur les injecteur gaz butane
    56- 75 - 7 5 - 80 - 80 - 90 .
    Type d´appareil:CG5300
    Nom du modèle:U2110F06
    Re : injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    bonsoir,
    pour placer les gicleurs le plus petit diametre correspond au plus petit bruleur et le 90 au four,
    restera a régler le ralenti ensuite,
    via l'axe des robinets en fermant presque en butée la vis laiton a tête fendue,
    en principe a droite de l'axe du robinet de bruleur
    invitefe95ee10
    ok merci beaucoup
  1. [Thermique] Probleme Gaz -cuisiniere-[résolu]
    Par JeffBeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h03
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2007, 17h01
  3. [Divers] Différence entre injecteur four et grill cuisinière sauter ?
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 15h38
  4. [Blanc] reglages de CUISINIERE GAZ FAGOR 3CF950X
    Par inviteebfac70d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 20h54
  5. [Blanc] changement alimentation gaz cuisinière
    Par invite3858ee0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
