[Brun] plasma philips en panne 42pf5320/10
    invite517bd7b2
    j’ai un problème avec mon plasma Philips 42pf5320/10 quand j'allume la tv, la led verte s'allume une seconde puis s'éteint et la tv passe en standby la led rouge reste allumée, donc impossible d'allumer la tv
    pouvez vous m'aider
    merci beaucoup
    christophe.
    azer
    Re : plasma philips en panne 42pf5320/10
    salut,
    un kit existe : il comprend la YSUS (platine de gauche), la ZSUS (platine de droite) et la platine Control ou "CTRL" qui se situe sous la platine principale.
    regarde ici : http://www.chsinteractive.co.uk/elec...h036d-ysus.htm
    invite517bd7b2
    salut
    tu es certain que le probleme sera resolu?
    en tous cas merci
    azer
    salut,
    commence par mesurer les fusibles sur les platines de droite et de gauche, et si un fusible est HS, tu peux changer le kit...
    invite1179210c
    Exclamation Re : plasma philips en panne 42pf5320/10
    si la led est rouge mais ne clignote pas, verifiez que l'alimentation decolle en regardant sur vs va ve ect... si fusible hs sur y ou z sus , c'est le kit. s'ils sont bons, alime ou ssb. forte chance alime
    invite517bd7b2
    Bonjour j'ai changer le kit tout marchait bien pendant une heure ,arret total j'ai ouvert et un condo fuyait sur la grosse carte du milieu
    pouvez vous m'aidez
    invite517bd7b2
    pouvez vous m'aidez
  1. [Brun] Panne plasma Philips
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 06h40
  2. [Brun] Ecran plasma Philips panne incompréhensible
    Par inviteca656063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 09h43
  3. tv plasma philips hs
    Par invite44b2c41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 19h39
  4. Panne ecran Plasma Philips 42PF9966
    Par invite185c2de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 21h35
  5. tv plasma philips
    Par inviteb8045b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 16h54
