[Thermique] Problème de radiateurs (suite à la pose d'une pompe à chaleur)
    invite3ba2007f
    Je viens d'installer une pompe à chaleur en relève de chaudière fuel. Depuis la mise en service de cette dernière, 2 radiateurs situés à la suite et en fin de circuit ne chauffent plus alors qu'ils fonctionnaient correctement auparavant ??? Les robinets thermostatiques ne sont pas grippés. Les tuyaux d'alimentation restent froids malgré les purges d'air effectuées à plusieurs reprises en ayant fermé les autres radiateurs du circuit (ces deux radiateurs ne contiennent pas d'air) et après avoir veillé à maintenir la pression dans le circuit (1,8 bars) ...........
    Qui peut m'aider ?
    Merci par avance
    Julien
    PEPIN45
    Re : Problème de radiateurs (suite à la pose d'une pompe à chaleur)
    la pompe a t elle un circulateur propre a elle?
    si oui vérifié la vitesse
    invite3ba2007f
    Salut Pascal
    Oui la pompe à chaleur possède son propre circulateur. Lors de la mise en service, le technicien, connaissant le problème, m'a affirmé que c'était un problème de purge ?
    Malheureusement, j'ai effectué plusieurs purges et cela ne change rien.
    Le manomètre du circuit indique une pression de 1,8 bars.
    Est-ce réellement un problème d'air dans le circuit ?
    D'autres part, tous les autres radiateurs fonctionnement correctement ....
    Julien
    invite3ba2007f
    Comment savoir si la vitesse du circulateur est suffisante ? à part se fier à la pression du circuit ?
    Merci pour ta réponse
    Julien
    spoltibrun
    Quand vous fermez les autres radiateurs , les deux derniers fonctionnent'ils?
    invite3ba2007f
    Ben non .....
    ptigui29
    Le circuit de chauffage a-t-il été désemboué avant le montage de la PaC?
    invite3ba2007f
    Le technicien a jugé que cela n'était pas nécessaire car les radiateurs sont tous en fonte d'alu et que toute la tuyauterie est en cuivre ....
    spoltibrun
    Si les deux radiateurs ne fonctionnent pas avec le debit de la pompe uniquement pour eux c'est que le circuit les alimentant est obstrué soit par des dépots dus à l'installation de la pac , soit un robinet fermé (verifier en demontant la tete thermostatique ), soit les coudes de reglage fermés
    invite3ba2007f
    Il est improbable qu'il y ait une cochonnerie dans le circuit car j'ai de la pression à ces 2 radiateurs quand je les purge.
    Concernant les robinet thermostatiques, ils ne sont ni fermés ni grippés car ils étaient régulièrement manipulés.
    Par contre, qu'est-ce que les coudes de réglage ? Je ne vois pas ce que c'est ?
    Est-il possible qu'il ait une poche d'air avant ces 2 radiateurs que je ne saurai pas purger ? Si oui, comment faire ?
    Julien
    PEPIN45
    re
    puisque la pompe est en relevage ,est ce que si tumet ta chaudiere en route tes radiateurs chauffent,il faut que tu fasse l'essai
    invite3ba2007f
    ok mais comment je mets la chaudiere en route en même temps que la pac ?
    julien
    PEPIN45
    re
    cela dépant du branchement des circuits ,le technicien ne t 'as rien dit a ce sujet(ex : si la pompe ne marche pas),comment ta chaudiere se met en relève,est automatiquement ou en manuel,est ce la pompe qui la commande
    il nous faudrais plus de détail pour pouvoir t'aider
    invite3ba2007f
    C'est la pompe qui commande la chaudière, qui continue de toute façon à fonctionner pour la production de l'eau chaude. Le technicien ne m'a pas signalé de manipulation particulière au cas où la chaudière devrait prendre le relais ........
    Julien
    PEPIN45
    re
    il nous faudrais un schema hydrolique de la pompe et la chaudiere pour voir les modification qui ont été faite a ton circuit chauffage
    invite3ba2007f
    La pac a été repiquée à la sortie de la chaudière .... je ne possède pas de document reprenant le schéma hydraulique suite à l'installation opérée par le technicien.
    Julien
    PEPIN45
    re
    peut tu faire une photo des branchement hydrauliques
    essai de faire ce test: ferme tous tes radiateurs a l'aide de la vanne thermostatique et ouvre les 2 qui ne marche pas a fond et donne nous le résultat s'il chauffe ou pas
    lolodecarvin
    Ton instal est elle monotube ou bitube?
    spoltibrun
    Le coude de réglage est à l'opposé du robinet , derriere le cache se trouve le réglage , tete plate ou btr ( plusieurs posibilité) , ouvrir à fond en comptant le nbre de tours
    Faire l'essai et refermer du meme nbre de tours
    invitec4a2616a
    il est bien ce technicien,il te laisse te débrouiller....c'est quand meme son probléme si ton chauffage ne fonctionne plus apres qu'il ai raccordé la pac...
  1. Choix d'une pompe à chaleur ?
    Par invite07faa339 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2019, 07h19
  2. choix d'une pompe a chaleur air eau haute température
    Par invite93dc13b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h56
  3. COP d'une pompe a chaleur
    Par invitebf25160e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/05/2007, 09h54
  4. projet de modification d'une PAC (pompe à chaleur)
    Par invite1c45bb75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 21h37
