[Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invite760a5cee
    Re : Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance
    re,
    merci de me corriger sur l'erreur 12,
    car sur le condensé d'aide au diagnostic,
    aucun chassis hormis ceux équipés d'un aquastop ne comportent l'erreur 12
    encore une bourre
    les codes de l'un ne vont pas sur la génération qui suit,
    il serait plus que temps que cela soit normalisé une fois pour toute
    ESMGM
    Bonjour a tous,
    C'est le grand retour, comme j'ai pas reussi a trouver une carte en remplacement
    Et bien je viens enfin de trouver le bon triac et dès que j'ai fait les soudures, je reviens vous dire le resultat..
    papia
    resalut a tous
    j'ai achete le contact de porte tout neuf
    39 euros et je l'ai remplace
    et malheureusement trs le meme prob erreur 12 a la fin
    alors je mets en route le voyant de verrouillage s'allume et a la fin
    ca bip avec erreur 12 je mets alors mon commutateur de selection a arret j'attends un peu et je peux ouvrir la machine
    voila si vous avez une solution merci
    a+
    papia
    au faite ca correspond a quoi les leds qui sont sur votre photo
    je ne sais pas ou elles se trouvent?
    invite760a5cee
    bonsoir , la!!je ne vous comprend vous faite un essai de votre serrure vous dite que le voyant de la porte s'allume ensuite vous dite aussi que votre serrure fonctionne et vous la changer quand même vous faite du dépannage au pif l'erreur n° 12 correspond a =soit la serrure ou la carte de puissance
    comme votre serrure fonctionne c'est la carte de puissance qui était a changer cela coule de source non!!!a votre avis!! enfin -jc21
    papia
    ben j'ai regarder la carte mais aucune apparence d'un composant noirci
    je me suis dit que le contact de porte pouvait allumer le voyant via la carte mais je pensais qu'il faisait une autre fonction que d'allumer le voyant
    en plus j'entends bien l'impulsion qui arrive de la carte sur le contact de porte donc j'en ai deduit que le 220 arrive bien et par contre a la fin du cycle le 220v doit rester en permanence sur le contact et donc erreur 12
    s'agit il donc du fameux triac?
    merci a js
    re,
    la panne en paraît effectivement mettre le triac en cause (triac en court circuit)
    papia
    merci de votre reponse rapide
    est ce bien le triac tc8 sur bb60 wfh 1272 f
    est ce que je peux tester le triac en ohmmetre
    est ce quil faut dessouder pour tester
    et quels sont les valeurs a trouver
    papia
    re
    j'ai vu que vous aviez dit que le vr3 pouvait etre en cause aussi car ca concernait aussi le circuit du contact de porte
    on peut le tester aussi ?
    invite760a5cee
    bonjour non le triac n'est pas la cause puisque vous avez dit que vous avez dit que votre serrure fonctionne dit plus haut?? vous pouvez avoir une panne coté processeur vous avez également erreur XXXXXX sur cette carte il n'y a pas que des triacs je répond a vos réponses donc soyez sur de ce que vous faite mais si cela est trop difficile pour vous faite appel a un pro pour le diagnostic-
    re,
    jc21 je crois que tu te goures,
    2 façons de voir le triac sécu de porte,
    -1- triac totalement hs= pas de commande sécu
    -2- triac en court circuit = commande permanente du contact de porte dès mise sous tension,(a comparer a un relais contact soudé)
    seul moyen de déverrouiller la porte= mise hors tension (il signale ceci ,il me semble)
    papia
    je pensais a ca justement que le triac laisser tout le temps passer le jus sur le contact de porte car je mets le programmateur en position 90° coton par exemple
    ensuite j appuie pas sur depart et au bout de 120sec erreur 12
    ya un moyen de le controler avec un ohmmetre mais je ne me souviens plus comment ya 3 pattes mais??passant dans quel sens etccc..
    re,
    controler un triac je n'en ai pas la méthode, suis pas electronicien, a ce qu'ils m'en disent ceci varie en fonction de ses caractéristiques, vu le prix d'un tel composant le remplacer n'est pas un risque bien grand,
    après vous avisez,
    invite760a5cee
    bonsoir a tous, possible que je me gourre mais reporter vous a la page n°28
    il est dit, ce cite les propos de cette page=le voyant de la porte s'allume et la machine démarre!!!!!! , ensuite au bout de 1 ou deux minutes j'entends un déclic et je peut ouvrir la porte!!!! quand vous lisez ces réponses il vous vient a l'esprit que cette panne vient du triac de commande de porte?????
    DESOLER JE DIT NON!! pourquoi car c'est le fonctionnent normal de cette serrure avant de vous répondre j'ai relut ces réponses donc je me fit a ces réponses je ne suis pas sur place le problème vient surement de la carte elle même , oui c'est vrai richard ce triac vaut quelques euros a suivre jc21
    ESMGM
    Ca y est j'ai recu avant hier & j'ai pu remplacer le triac TC8, qui commande la serrure, et j'ai refait la piste de la carte (car coupure sur le touche du A2 du triac) .....
    Et c'est bon, la machine refonctionne comme neuve... (verrouillage et deverrouilage) plus de code erreur!!
    Merci à Jean-Claude, pour ses conseils & sa disponibilité . ___
    En ce qui concerne le probleme de Papia, je suis d'avis de Jean-claude, ca vient de la carte vu ses explications.. & si le voyant de verouillage et de deverouilager s'allume et s'eteint pendant le cycle le triac est pas en cause, ni la VCR.
    Pour infos, j'ai remplacé le triac TC8 T405-600T par un triac BT139-800E (prix 2 euros), car il a une gachette a 5mA (et j'ai pas trouvé de T405-600T ).
    invite760a5cee
    bonsoir, oui pour le triac c'est le meme mais en pas en tension il est plus costaut pour la gachette c'est le meme, impec-jc21
    papia
    bon merci pour toutes ces réponses
    mais je pense que je me suis mal explique
    en faite :
    1 je mets le programmateur en route
    2 j appuie sur départ
    3 le voyant s'allume ( je pense que le triac envoie le 220v sur le contact de porte)
    4 la machine fait son cycle jusqu'à a la fin
    et la normalement je pense que le triac doit arrêter d'envoyer le 220v
    et le contact de porte avec sa résistance thermique entre en jeu et attends 2mn avant de donner ordre d'ouvrir
    si c'est ca comme ca que doit fonctionner la machine
    mon probleme c'est que le triac doit trs envoyer le 220 et erreur 12
    il n'y a que lorsque je remets le programmateur a zero que le 220v qui va au contact de porte se coupe et 2mn apres je peux ouvrir la porte
    donc j'ai dessoude le triac j'ai mesure en ohmmetre et
    je n'ai que une continuite sur les 2 pattes d'extremite
    soit54 ohmms dans un sens et en inversant les pointes de touches parreil
    j'ai achete un triac ref bta12 600b
    est ce que c'est le meme , faut il le remplacer ou est ce autre chose
    invite760a5cee
    bonjour , oui en effet, la je comprend mieux pour le triac entre a1 et g=gâchette si vous avez continuité dans les deux sens oui il est en cc donc a changer concernant le bta12-600 il y a un problème car il a un courant de gâchette qui ne convient pas il a entre 10a50 ma il faut un courant de gachette très bas de 5ma-( voire une réponse plus haut)-jc21
    invite760a5cee
    re, donc= t405-600t= bt193-800e équivalent direct-jc
    fredonavi
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    si je peux me permettre,
    c'est bien BT139 800e qu'il faut lire. (mais le courant de gachette est un peu supérieur à l'original)
    une autre équivalence : TIC225M - 323032_DS
    invite760a5cee
    bonsoir le bt193-800e a été monter et le lave linge a été dépanner depuis belle lurette (le 28 mars )votre réponse ne serre a rien jc21
    fredonavi
    relis c'est le 139 qu'il a utilisé il y a belle lurette....
    de plus, il n'existe aucune datasheet sur le 193 c'est pour ca que je me suis permis de soulever le Pb.
    elle ne sert à rien sauf à avoir une 2eme références d'équivalence(plus proche de l'original de surcroit) et pour la photo que tu pourra utiliser dans une de tes prochaines réponses...
    bonne nuit l'aveugle et sans rancune
    invite760a5cee
    bonjour hé!! oui tous cela pour une erreur de frappe pas dure a comprendre
    mais je redit votre première réponse ne serre a rien personne ne vat la lire vus la date cela ne serre a rien de reprendre des anciens posts déjà résolut il y a belle lurette (non je ne suis pas aveugle juste une erreur de frappe) aller bye-jc21-
    re,
    pour résoudre le souci des remontées de post anciens et résolus,
    je le clôture,
    l'ennui étant que l'on ne l'avais pas signalé résolu,
    merci aux demandeurs de signaler cela
    quand leur bécane est a nouveau opérationnelle
  1. [Blanc] Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    Par marcetalice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 09h38
  2. Lv Brandt Wfh 1161f
    Par boutonnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 15h14
  3. ML Brandt Wfh 1161f
    Dernier message: 09/12/2006, 08h56
  4. Code d'erreur 012 Brandt wfh 1271f
    Par grd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 07h36
  5. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 14h23
