Bonjour,non pas possible.Si vous coupez ou cassez le capillaire,le thermostat est HS(il y a un gaz qui circule)
25/02/2008 - 11h18
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
Re : soudure sonde thermostat
je confirme une sonde fait partie integrante du thermostat(ne pas couper ni rallonger)
a+
25/02/2008 - 15h13
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
si ne se monte pas alors ce n'est pas le bon thermostat car si équivalent il doit se monter dessus
donner nous le type du frigo et la reference du thermostat
a+ pascal
25/02/2008 - 18h59
vcm16
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
121
type du frigo combiné
Brandt Du39AWMK
reférence du thermostat que j'ai demonté 077B2510
référence du thermostat que j'ai reçu 077B6642 45X9428
sur aucun site internet je n'ai trouvé la référence 077B2510
sur un site il m'on dit que le 45X9428 était l'équivalent.
j'ai donc commandé mais je m'aperçois que c'est pas le bon, cela doit être pour la partie frigo mais pas pour la partie congélo.
quelqu'un serait il ou je pourrais trouvé mon bonheur ?
merci à tous pour vos réponses et merci de m'avoir empecher de faire une bétise en coupant la sonde du thermostat tout neuf.
salutations
Vincent
25/02/2008 - 19h08
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
re
donc ton thermostat est bon,il te manque combien pour qu'il aille
a+ pascal
25/02/2008 - 19h11
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
re
je vient de controler ,oui 2 thermostats, celui la frigo
je te cherche la référence de l'autre
a+ pascal
25/02/2008 - 19h46
vcm16
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
121
merci pascal pour ta réponse rapide.
je ne sais pas trop combien il me manque car j'ai pas déplier la spirale de la sonde.
j'ai mesurer du haut du frigo jusqu'au bout de la sonde je dirai qu'il faut a peu près 2m de sonde environ.
sinon peux tu me dire si j'enlève la partie en espèce de silicone qui fait l'étancheité entre le trou ou passe la sonde et la partie congélateur pour passer la nouvelle, si je peux mettre du silicone normal ou est ce un produit spécial ?
merci en tout cas d'essayer de me trouver le thermostat qui va pouvoir m'intéresser et surtout ce monter, c'est très sympathique de ta part Pascal.
Vincent
25/02/2008 - 19h48
vcm16
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
121
sur celui du congélateur j'ai une cosse de branchement en plus par rapport à celui du frigo, je penses que cela doit être la fonction de forçage (super) du congélateur.
