panne TV philips 16/9eme 28PW6322/01
    invite744124dd
    j'ai mon téléviseur qui à litérallement pété hier soir, j'ai entendu un gros clac puis plus rien.
    en demontant j'ai vu que le fusible d'entrée avait explosé et que deus diodes du pont redresseur etait en CC.
    j'ai donc changer les 4 diodes du ponts et fusibles puis j'ai remis sous tension... là bien sur gros clac j'ai vu une étincelle sur la carte au cul du tube mais rien de grillé apparement.
    pouvez-vous me dire comment déterminer d'ou vient le pb. est-ce le tube? la tht?
    est-ce possible que ce soit le socket qui vient se connecter au tube?
    (le bu508 n'est pas grillé)
    merci de votre aide
    azer
    Re : panne TV philips 16/9eme 28PW6322/01
    salut,
    es-tu bien sur que l'amorcage a eu lieu sur la PAV?
    La plus part du temps, quand le fusible et le pont de diode degagent c'est plutot une capa bleue dans l'alim qui est percée et qui amorce.
    Dans le primaire de l'alim, il y a le bu alim sur un radiateur. La capa dont je te parle est a droite du radiateur c'est a dire entre le bu alim et le pont de diode.
    Regardes bien, la capa doit avoir un point noir ou un truc de ce genre...
    invite744124dd
    Merci azer
    c'etait bien ca mon pb la capa est légérement fendue. j'ai du la désouder pour le voir
    aprés chgt de tous ce que j'ai grillé c nickel le télé redémarre
    par contre je ne pense pas que ce soit liée mais en changeant de mode ecran (16/9; 4/3;plein ecran; zoom;...) je me suis apercu que l'image était légérement incurvé en haut a droite de l'ecran en mode plein ecran.
    as-tu une idée de comment on peut régler ce léger défaut stp?
    en tout cas merci bien de ton aide .
    azer
    salut,
    pour régler la géométrie il faut rentrer dans le mode service donc si c'est seulement lègérement incurvé, a toi de voir.
    A+ et content de t'avoir aidé.
    invite744124dd
    Thumbs up Re : panne TV philips 16/9eme 28PW6322/01
    je n'ai pas la doc technique du télé juste le schéma.
    sais tu ou je peux la trouver?
    et en core merci
    claude30
    Salut
    Châssis MD1.2E
    Entrée dans mode service en court circuitant brièvement S42 et S43 sur la platine petits signaux
    Sortie en mettant le tv en standby
    Claude
    parcro
    mais avant de sortir par la touche veille, note tous les codes d'erreurs car ils vont s'effacer à la sortie
    et note aussi les réglages sur papier, avant de les changer (commande à distance spéciale peut-être nécessaire)
    parcro
    voici le lien pour la doc avec instructions de réglage et de mode service en pages 10 et suivantes:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...wcat.php?cid=8
    10 Mo à charger, clic sur md1.2aa, tout en bas de page
    Dernière modification par parcro ; 05/12/2004 à 23h56.
    invite744124dd
    merci a vous pour votre aide c super sympa
    albert75
    le meme probleme on off
    mais le ciircuit imprimé est en partie grillé (la ou se trouve le connecteur du déviateur ) je voudrai refaire les soudures
    aurait- il un shema des piste ou de cablage en circulation
    mon téleviseur philips 28 pw 6332/01 chassis MID 1.2
    16/9
  1. [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01
    Par invite050b8cbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/06/2008, 19h15
  2. Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    Par invite59970867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 22h12
  3. Panne TV Philips 28PW6322/01
    Par lolodab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h30
  4. Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    Par otemohu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 09h24
  5. Panne TV Philips 28PW6322/01
    Par Stan21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 06h14
