  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01
  1. leon131263
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    2
    bonsoir,
    Mon TV philips présente les symptomes suivants: A l'allumage ON/OFF rien ne se passe en dehors du bruit qu'il fait généralement à l'allumage et qui boucle (on dirait un oiseau dans mon televiseur). Pas d'allumage de LED et ni son ni image.
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Re : Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01
    possibilité:
    refaire les soudures à l'arrière de la petite plaquette fixée sur le déviateur sur le col du trc
    une piste cramée (à voir avec petit miroir)
  3. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    pas de voyant rouge, pas de voyant vert donc pas de gestion surement pas d'alim.
    Commences par vérifier si l'alim fonctionne et jetes un coup d'oeil sur la platine 5V.
  4. leon131263
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    2
    Merci à tous les deux et chacun une question:
    Que veut dire col du TRC ?
    Si pas d'alim avec quoi est alimenté le composant qui génère le bruit ?
  5. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    col du tube à rayons cathodiques, soit l'écran sur sa partie cônique près du culot
    un déviateur est l'ensemble cônique des bobinages de déflexion horizontale et verticale, enfilé sur le tube écran
  6. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    l'alim, notamment, se contrôle par le test de la lampe selon la méthode de répartout,ici:
    http://www.repartout.com/modules/new...php?storyid=46
    clic sur "clic ici pour être éclairé"
    • Publicité
  7. _n3o_
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    4
    je pense que ton probleme est le "syndrome des oisillons"
    demonte ton tv et regarde le composant cerclé sur la photo ci-joint
    si il est carbonisé (ce qui ne m'etonnerais pas) tu as juste a le remplacer par le meme composant et voila le tour est joué
    tiens nous au courant
    (je me suis enregistré specialement pour te repondre )
  8. _n3o_
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    4
  9. sylb37
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    J'ai récupéré le même téléviseur Philips 28PW6322/01
    Et il a presque le même problème :
    - Bruit d'oiseaux
    - Le bouton d'indication de mise en marche en façade clignote
    Alors et-ce que la solution porposée par n3o peut résoudre mon problème vu qu'il est différent de celui exposé ici (Pas tellemnt en fait).
  10. sylb37
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    n3o a raison, pour mon cas c'est le deuxième sur la photo du haut qui a cramé pas celui encadré.
    ça resoudra mon problème d'oiseaux
    Mais pour ce qui est du clignotement du témoin de Marche il va falloir qui je vérifie si ça le règle aussi par la même occasion.
    • Publicité
  11. sylb37
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    Je viens de tenter la réparation annoncée par n3o et ça remarche nikel.
    Merci à n3o pour son explication et son schéma qui m'ont permis de réparer cette télé
  12. _n3o_
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    4
    ravis que ca vous ai servi
    ce probleme peut s'apliquer a un grand nombre de tv philips du meme style
    (pour ma part suis degouté j'ai cramé la mienne a cause d'un probleme d'humidité (adieu le tube) )
  13. passat59
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    bjr
    j'ai la même panne sur un philips 28pw5324 sauf qu'il n'y a qu'un seul condo bleu grillé
    connaissez vous les caracteristique de ce condensateur merci
  14. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    position 2543=capa céramique 2.2 nFd 2kVolts
    2544= idem
    2420= capa céram 1500 pFd 2kVolts
    2433= capa céram 1 nFd 2kVolts
    • Publicité
  15. passat59
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    bjr
    merci pour la reponse rapide
    en fait le condo se trouve en 2633 ou 2634 : possibilité d'avoir 2 composants differents dessiné sur le circuit imprimé
    sinon je pourrai voir sur une tele identique : mon fils a la même : il faudra ouvrir le panneau et je donnerai l'info
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Panne TV Philips 28PW6322/01
    Par lolodab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 21h30
  2. Schema tv philips 28pw6322 / 01
    Par rbolibo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 22h46
  3. Philips MD1.2e 28PW6322 Ecran noir
    Par jarod3000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 17h59
  4. Panne TV Philips 28PW6322/01
    Par Stan21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 07h14
  5. panne TV philips 16/9eme 28PW6322/01
    Par demotyve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 17h19
