[Blanc] Problème bobine tachymetrique sur LL. (resolu)
    roger21
    j'ai un probleme avec la bobine tachymetre de mon lave linge: le moteur s'emballe quelques tours et puis s'arrete quel que soit la position du programmateur. J'ai mesure "l'infini"aux bornes de la bobine avec l'ohmetre. En fonctionnement normal, quel est le signal aux bornes de la bobine (amplitude,frequence), merci de me renseigner
    Re : bobine tachymetrique
    la bobine se mesure a l'ohmmètre cela varie suivant les constructeurs de 15 ohms a 500 ohms,
    cela me surprend un peu d'avoir une valeur infinie, fil coupé a mon avis(voir au raz de la bobine),
    le symptôme de la panne correspond bien a la tachy
    son principe étant de varier en tension en fonction de la vitesse de rotation moteur pour informer le module
    (cela varie en fait en tension alternative et en fréquence)
    roger21
    Bonjour: voici toute l'histoire: j'ai remonte les charbon sur le moteur de mon lave linge. tout marchait bien. j'ai ensuite remonte le moteur dans la machine et je crois que j'ai branche le connecteur a l'envers. le moteur ne tournait pas et avant que je ne coupe le secteur, j'ai entendu un petit "poc". Si j'ai effectivement rebranche a l'envers, j'ai mis la bobine sous 220 v, je crois. Cela expliquerait que je mesure l'infini a l'ohmetre. Je suis dons a la recherche d'une bobine pour moteur CESET MCA 38/64-148. En plus je voudrai connaitre le type de signal que genere normalement la bobine pour brancher un gene. aux bornes de la carte electronique et verifier qu'il ny'a pas de degat plus loin. merci de m'aider.
    u96
    bonsoir,
    il en faut pour brancher un connecteur a l'envers!!!
    avec tous les detrompeurs que mettent les fabricant.
    par contre je me reppete et confirme:
    MOTEUR COMPLET A CHANGER.
    CAR SI ON ESSAYE DE REMPLACER LA BOBINE LE MOTEUR NE FONCTIONNERA PLUS NORMALEMENT(pas prevu pour etre remplace sur ce type de moteur)
    la prochaine fois contactez un pro ca vous coutera moins cher.
    bonne soiree.
    PEPIN45
    donne le type de la machine car j'en ai récuperer quelque un
    re,
    peut être qu'il pourra changer la bobine???
    mais l'ennui est qu'il ne faut pas trop compter pouvoir changer l'aimant a mon avis
    j'ai vu un schéma en coupe du montage cela ne paraît pas gagné
    roger21
    bonsoir: merci des conseils: changer le moteur, appeler un pro, c'est en effet la raison pour laquelle je me suis inscrit sur un forum de discussion averti sur le depannage en electro menager, cordialement
    roger21
    bonsoir: l'aimant est bon: est ce que cette bobine est autre chose qu'un enroulement de fil? sinon on doit pourvoir rebobiner cela tout seul, en connaissant le nombre de tour, non? cordialement
    roger21
    Bonsoir Pascal: le moteur est un CESET MCA 38/64-148/CY3 (machine candy activa80+, est ce que ce modele te dit qqchose, cordialement
    u96
    bonsoir,
    mea culpa.
    je ne sais pas pourquoi j'etais persuade qu'il s'agissait d'un moteur de lave linge WHIRLPOOL.
    par contre apres verif la tachy est bien reperee sur la doc du lave linge mais n'est pas detaillee.
    reference d'origine du moteur: 97916548 avant 1ere semaine de 1996 environ 180€ ttc
    91942038 apres 1ere semaine de 1996 environ 120€ ttc
    a verifier avec le numero de serie.
    bonne soiree.
    roger21
    Bonsoir: merci pour les ref. des moteurs (les annees coorespondent bien a ma date d'achat (nov. 1997), je suis bluffe!
    j'ai trouve des anonces de moteurs d'occas. : un ceset MCA 38/64 148/AD 12800n'
    1.5A 350w et un MCA 38/64-148/PH1
    Line A24 WK 03/03, pas trop cher et qui ressemble au miens (mca 38/64-148/CY3); est ce que ces moteurs sont interchangeables, est ce que je peux au moins recupere les bobines tachy? merci pour vos info, roger21
    u96
    bonsoir,
    desole ne pouvoir en faire plus.
    n'ayant pas les donnees des moteurs je ne sais pas s'il sont compatibles
    amities.
    re,
    je ne sais pas pourquoi,
    mais tout comme U96 j'étais parti moi aussi pour une machine whirlpool???
    U96 si tu as la doc regarde quelle est la valeur ohmmique de la tachy dans le descriptif technique si mentionnée
    (car attention cela est prépondérant, suivant les constructeurs elle diffère)
    u96
    bonsoir,
    pas de valeur indique sur le schema.
    pas de chances.
    amities.
    roger21
    bonjour: je reviens vers vous juste pour vous signaler que j'ai recupere la tachy d'un autre moteur CESET d'occas. trouver sur le net et QUE CA MARCHE TRES BIEN, merci de votre aide, amicalement, roger21
  1. [Blanc] Probleme sur four Sauter[résolu]
    Par invite0b0e8b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h05
  2. [Blanc] probleme sur un LL LG WD 14126 [Résolu]
    Par invitee4539dc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2008, 13h44
  3. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
  4. [Brun] problème sur TV LG [résolu]
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 16h41
  5. Probleme de programmation pic sur portable résolu
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2005, 12h45
