[Blanc] Machine à laver qui tourne à la vitesse du lavage pendant l'essorage
Vue hybride
    Pingouinbricoleur
    Machine à laver Vedette 858 VE
    La machine fonctionne correctement sauf pendant la période de l'essorage où le tambour tourne à la vitesse du lavage.
    La pompe de vidange a été changée. J'ai regardé l'intérieur du lave-linge. Il n'y a rien d'anormal du point de vue visuel notamment pas de condensateur claqué.
    Pendant l'essorage, la pompe de vidange tourne. Le tambour tourne aussi mais à la vitesse du lavage.
    Merci de vos suggestions.
    Que faut-il vérifier ?
    Pingouin bricoleur
    u96
    Re : Machine à laver qui tourne à la vitesse du lavage pendant l'essorage
    bonsoir,
    modele 800trs d'apres la reference, donc avec module.
    controllez les charbons moteur, la bobine tachymetrique a l'arriere du moteur, le module electronique.
    amities.
    Pingouinbricoleur
    Comment contrôler les charbons ? Il faut les démonter pour voir l'usure, c'est bien cela ?
    Et la bobine tachymétrique ? J'ai vu qu'elle est en bout d'arbre de moteur mais comment la vérifier ?
    Et le module, comment peut-on le vérifier ?
    J'ai contrôlé à tout hasard le pressostat : il fait bien clic clac quand on souffle dans le tuyau. Par contre, je n'ai pas vu de gros condensateur pour le moteur.
    Merci de vos réponses.
    Pingouin bricoleur
    bonsoir,
    pour commencer on va aller au plus simple pour éliminer les causes possibles,
    -1- débrancher la machine du secteur
    -2- voir le contact bas du pressostat si passant cuve vide
    pour cela
    il le faut passant entre les contacts soit 11/12 ou 1/2 suivant modèle
    me répondre
    ensuite on passe aux charbons
    Pingouinbricoleur
    Je viens donc de faire la vérification du pressostat.
    Il y a bien le contact (j'ai vérifié avec un multimètre) entre les bornes 11 et 12 au repos du pressostat. Quand je souffle dans le tuyau du pressostat, et après le déclic, le contact est coupé entre 11 et 12.
    Pingouin bricoleur
    re,
    donc voir les charbons,
    pour cela il fautdéposer le moteur et voir la longueur des charbons si moins de 1cm c'est a remplacer
    Pingouinbricoleur
    Je ne vois pas comment déposer le moteur. Par l'avant, par l'arrière, par le dessous ?
    Les tôles autour sont soudées : pas moyen d'accéder aux vis de fixation. J'avais pensé retourner la machine et la poser sur le dessus mais je crains de casser les panneau de commande en plastique ainsi que le couvercle.
    J'ai essayé de démonter les charbons. Ils tiennent chacun avec 2 vis mais j'ai découvert après avoir enlevé le 1er charbon qu'il y avait 2 vis.
    Le 1er que j'ai réussi à démonter, j'ai enlevé la 1ère vis et j'ai tiré dessus (je ne savais pas qu'il y avait une deuxième vis).
    Le porte-balai est cassé : il n'y a plus qu'à les changer. Mais la deuxième vis n'est accessible que si on dépose le moteur. Mais je vois pas comment déposer le moteur : j'ai enlevé les vis qui tiennent une plaque verticale sur laquelle il y a un silentbloc en caoutchouc. Mais en enlevant les vis, on n'arrive pas à l'enlever non plus. Tout se tient ensemble.
    Quant à l'usure du charbon, il dépasse seulement de 5 mm du porte-balai.
    Pourriez-vous me dire comment on dépose le moteur ?
    J'en profiterai aussi pour changer la courroie en plus des charbons : elle est toute craquelée.
    Merci de vos réponses et de vos conseils.
    Pingouin bricoleur
    re,
    faites une photo du bloc moteur coté poulie,
    les dégâts sont pour l'instant sans aucune conséquence les charbons sont trop courts,
    via cette photo on vous expliqueras le moyen de le déposer,
    ce sera plus facile
    Pingouinbricoleur
    Bonsoir à tous,
    Voici quelques photos. J'espère qu'elles seront claires pour vous. Sinon, je les referai sous un autre angle par le dessous par exemple.
    Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre.
    Pingouin bricoleur
    Pingouinbricoleur
    Je suis toujours dans mes recherches. Je pense que c'est la plaque au-dessus du moteur qui lui sert de fixation. Je joins une photo pour vous montrer.
    Mais comment détendre la courroie ? Je ne vois pas de tendeur de courroie.
    Peut-on démonter la plaque sans détendre la courroie ? Ce serait bizarre car au remontage, mettre cette plaque support de moteur tout en ayant la courroie à tendre et mettre tout cela en face des trous de vis, cela ne parait pas évident à faire.
    J'ai envie d'enlever ces vis pour avancer dans le schimblic. Mais quid du remontage quand j'aurai démonté comme cela ?
    Ci-joint une photo du montage du moteur et de cette plaque. On ne voit pas de système de tendeur de courroie.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance à tous ceux qui m'ont répondu et à ceux qui me répondront.
    Pingouin bricoleur
    bonsoir, ne surtout pas toucher au support moteur ce moteur ne se démonte pas suivant votre principe,
    ce sont 2 attaches qu'il faut décliper via un tournevis plat (ceci n'est pas trop commode pour un néophite ) la courroie se démonte simplement en la déboitant en tournant la grande poulie
    ensuite vous remarquerez que le moteur a ses attaches qui entourent les silent bloc caoutchouté ses attaches sont fixée a une encoche qui en comporte une autre en dessous en écartant cette attache qui va d'elle même se mettre dans l'encoche inferieure cela devra être fait de chaque coté
    ensuite déconnecter le bornier du moteur et finir de décrocher les 2 attaches a la main le jeu étant suffisant pour y parvenir
    Pingouinbricoleur
    Ca y est : j'ai réussi grâce à vous Richard31. J'ai enlevé les languettes en tôle. Le moteur est déposé maintenant. Demain, j'irai pour acheter ou commander les charbons.
    Quand je les aurai eus et remontés, je vous dirai si le lave-linge fonctionne à nouveau.
    Merci à Richard31 qui m'a beaucoup aidé.
    Pingouin bricoleur
    Pingouinbricoleur
    Bonsoir à tous,
    J'ai eu les charbons et je les ai changés. J'ai tout remonté et j'ai essayé le lave-linge.
    Mais cela n'a pas changé le problème de la vitesse d'essorage. Au début de l'essorage, la pompe de vidange tourne pendant quelques minutes puis le tambour se met à tourner mais toujours à la vitesse du lavage. L'eau est donc vidée de la cuve mais il n'y a pas d'essorage.
    Je précise que c'est un lave-linge avec potentiomètre pour l'essorage.
    Que dois-je vérifier maintenant ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Pingouin bricoleur
    Pingouinbricoleur
    Question Re : Machine à laver qui tourne à la vitesse du lavage pendant l'essorage
    Comme je n'ai pas eu de réponse, je me permets de relancer.
    Est-ce que quelqu'un aurait une autre solution à proposer ?
    Merci.
    Pingouin bricoleur
    bret35
    avez vous verifié la valeur ohmique de votre potentiometre essorage?
    a+
    invite7a91ca26
    Bonsoir gros pingouin,je vais te résoudre ta panne.
    Sur le côté du moteur il y a un taquimétre qui mesure
    la vitesse du moteur,suivre les deux files de celui si jusqu'à la carte électronique,
    se trouvant a l'arrière du pupitre.
    Repérer où sont branchés les deux fils sur la carte.
    Remplacé la résistance et le condensateur ce trouvant sur la carte
    a l'entrée des deux fils.
    Mesurer les impultions avec un hométre.
    J'ai eu deux fois la panne sur une Thomson et une Brand.
    Bonne bidouille!!!
    Pingouinbricoleur
    Je n'ai rien trouvé sur la carte comme anomalies : pas de traces noires, pas de condensateur claqué, etc ...
    J'en déduis donc que c'est le module lui-même.
    Je me suis renseigné sur le prix : 160 € plus un potentiomètre d'essorage à changer, les balais.
    Cela ne me paraît pas rentable du fait que l'on trouve des machines neuves de marque à 400 €.
    J'ai donc décidé de la mettre à recycler.
    Merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'aider à résoudre la panne.
    Pingouinbricoleur.
  1. [Blanc] Lave linge qui fuit au lavage ou l'essorage
    Par invite9953ed2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h30
  2. [Blanc] Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
    Par invite52e49441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/08/2007, 09h08
  3. Pb machine à laver qui disjonct à l'essorage
    Par invite01f43cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 12h45
  4. machine à laver qui s'arrete à l'essorage
    Par invited30cca09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h19
  5. machine a laver qui bouge pendant l'essorage
    Par invite04fae60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 22h49
