[Thermique] panne électronique hydroconfort eco radio systèm ?
    invitece5fe621
    Bonjour à vous! Voila, j'ai une chaudière FRISQUET Hydroconfort 80/450 avec
    régulation centralisée eco radio système acquise il y a deux ans. Jusqu' au début de cette année, tout allait bien....Entretien effectué par un professionnel. En janvier 08, la chaudière s'est mis en sécurité (voyant rouge du bruleur allumé), un samedi après midi bien sur, j'ai essayé de faire plein de manip, même débrancher puis rebrancher 10 mn après, elle ne démarrait plus.
    Le technicien est venu le lundi suivant et a changé le boitier électronique tout en remarquant que cette chaudière avait été fabriquée en 2005 mais installée en février 2006 (ouf pour la garantie) Mais depuis après deux semaines de fonctionnement irréprochable, elle ne fonctionne plus, pas de voyant d'anomalie, elle refuse de suivre les infos de la régulation et mêmede maintenir l'eau chaude du ballon de 80 l. le remède actuel préconisé par le technicien est de couper la chaudière et de la rebrancher, cela fonctionne effectivement mais cela recommence 10 jours après ou comme aujourd'hui après quatre jours..... Egalement pas de possibilité de passer en manuel au tableau de bord. Quelqu'un aurait'il une solution à me communiquer et j'en ferais part au technicien qui semble dépasser par ce problème, merci d'avance.
    invitedb8cd080
    Re : panne électronique hydroconfort eco radio systèm ?
    Il n'y a pas un code defaut ? ( led qui s'allume a certain endroit )
    Il faut ce reporter au tableau des defauts au dos de la facade de la chaudiere.
  1. [Thermique] panne ECO RADIO SYSTEM chaudière FRISQUET Hydromotryx 23 kW
    Par invite2302ea58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h55
  2. [Thermique] HYDROMOTRIX ECO SYSTEM 32 Kw
    Par invite8c675077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 08h20
  3. [Divers] chaudiere Frisquet eco radio system
    Par inviteab78f234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 15h40
  4. [Blanc] ' frisquet prestige eco system '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h26
  5. Probleme avec eco radio system chaudiere frisquet
    Par invite4dc0e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 13h56
