[Blanc] bouton programme de ARISTON MARGHERITA tourne sans arrêt.[résolu]
    dadaetkarin
    hier j'ai constaté que sur mon lave linge ARISONT MARGHERITA AA1000B (acheté en 2001) le bouton programme tournait sans cesse. Un reset selon manuel n'y fait rien.
    description du cycle tel qu'il se produit désormais :
    départ de cycle,
    verrouilage de la porte
    remplissage
    quelques rotations de tambour...
    puis vidange et bouton de programme qui se met à tourner sans cesse.
    pour avoir lu un post en particulier qui explique que sur cette machine il n'y a pas de programmateur mais un minuteur + un ENCODEUR, il me faut chercher une défaillance du côté des différents éléments qui compose le lave linge.
    d'après le départ du cycle décrit précédemment, il me semble plutôt que cela provienne du pressostat ou de de la résistance de chauffe puisque tout le reste semble fonctionner...
    pas électricien/électronicien de formation (mais suffisamment bricoleur et réfléchit, comment tester dans ce cas de figure le pressostat, la résistance de chauffe..
    avec tous les remerciements..
    PEPIN45
    Re : bouton programme de ARISTON MARGHERITA tourne sans arrêt.
    controler les charbons sur le moteur ainsi que la présence de l'aimant sur l'arrière de l'axe du moteur
    dadaetkarin
    merci,
    je n'ai pas pensé à vérifier cette chose étant donné que le tambour tourne normallement pendant une 30aine de tours avant que le "problème" n'apparaisse.
    un moteur dont les charbons sont défectueux peut-il fonctionner de la sorte... quelques tours puis stop..?
    bret35
    lorsque votre codeur tourne le voyant rouge de marche clignote
    comptez le nombre de clignotements de celui ci entre chaque pose de ce meme voyant
    (en esperant avoir ete assez clair) et nous aurons le code defaut
    a+
    dadaetkarin
    je vous remercie, je vais dès ce soir contrôler cet élément..
    dadaetkarin
    re..
    je viens de relancer un cycle.. pas de miracle...
    mais 2 CLIGNOTEMENTS
    voilà, j'espère que vous pourrez ainsi m'en dire plus
    cela donne moteur bloqué ou tachy,
    controlez donc les charbons (sans doute trop usés)
    et la tachy moteur,
    dadaetkarin
    retard dans ma réponse car multimètre en panne...bref
    les charbons dépassent d'environ 1.2 cm au point le plus court.
    quand au Tachhymètre, je mesure 169/172 ohms...
    je pense que les charbons ne sont pas encore HS, mais pas loin de l'être quand au tachymètre, je vous laisse le soin de me commenter cette valeur...
    merci de vos bons conseils
    PEPIN45
    changer les charbons ils sont trop courts
    dadaetkarin
    En attendant de changer éventuellement les charbons ce WE , et bien que je doute qu'ils soient HS, j'ai contrôlé certaines choses... peut-être inutilement me direz vous mais bon...
    1- J'ai démonté le carter du Tachymètre et constaté que l'aimant est bien en place, et la résistance est toujours à 172 Ohms.
    2- j'ai essayé un cycle d'essorage... ET LA, tout à bien fonctionné..!! quelques rotations simple, puis 3 x rotations à 800 t/m, puis balance du linge et fin du cycle essorage sur position de fin...
    3- j'ai reessayé un cycle de lavage normal... et toujours pas de miracle..!
    voici les points contrôlés
    Tension du Stator au lavage = 58-62V (normal je crois) Tachy = 2.2 V
    puis à nouveau un cycle d'essorage.
    Tension du Stator en rotations "lentes" = 54-60V Tachy = 2.2 V
    Tension du Stator à l'essorage variant??? 54-80-239-138..... pas contrôlé le Tachy.
    Du coup je doute encore plus fortement pour les charbons, surtout qu'en les remettant, j'ai constaté qu'ils rentrait de 5/6 mm dans le foureau donc il reste un peu de marge...
    Je doute aussi fortement pour le Tachy...
    MAIS QUE RESTE IL, (en sachant selon Richard31 que 2 clignotements = cela moteur bloqué ou tachy) ???
    Est ce qu'alors c'est la carte qui ne délivre pas les informations au programme, et que celui ci se met alors en rade..?
    Merci pour vos derniers conseils..
    bret35
    helas ouii y a de grande chance que votre module et l'eprom soit hs
    dans 80 pour cent des cas c'est elle qui est en cause
    a+
    dadaetkarin
    Et bien je vais être contraint d'emmener mon LaveLinge en voyage au SAV..
    Je ne suis pas sûr qu'il essayent de chercher la faille sur la carte (si faille il y a) et qu'ils vont se contenter de la changer...
    En revanche si le problème vient de l'EPROM, que va t'il se passer...ou elle est "flinguée" ou bien elle a "perdu la mémoire" donc peut-être un reprogrammation suffit...
    Qu'en pensez vous, car là c'est hors de mes connaissances et compétences...
    dadaetkarin
    Et bien, après 3 semaines passées chez le "prétendu" réparateur, et après avoir rappelé 5 fois pour savoir ou ça en était, le dépanneur m'a quand même rappelé ce soir pour me dire qu'il fallait venir chercher le lave linge demain, car il ne le répareaient pas !!!!!!!????
    Oui en effet, ils peuvent changer le module électronique pour 110€, mais ne savent pas si après cela ça va marcher, et que donc ils ne veulent pas faire rentrer un module si après ça ne marche pas.. et blablabla et blablabla...
    Dommage, ils ont eu ma femme au téléphone et donc pas eu plus de précisions technique sur le pourquoi du comment....
    Enfin, je suis vraiment sidéré..
    Qu'en pensez ??
    il ne me semble pas normal qu'ils ne fassent pas venir la pièce pour essayer, et si ça ne marche pas ils se la font récupérer par leur grossiste... ça me semble tout à fait plausible.. non ??
    3 semaines pour me dire ça, vraiment je suis "assis"...
    Pour ma part, je compte l'amener direct chez un autre réparateur, puisque de toute façon c'est pas moi qui vais la réparer l'électronique...
    Que pensez vous de tout cela ??
    merci de vos lumirères..
    u96
    bonsoir,
    pour etre plus sure contactez le service conso INDESIT COMPANY au 0825 33 66 66 et demandez les coordonnes d'un depanneur agree de la marque dans votre ville.
    amities.
    dadaetkarin
    après avoir téléphoné au dépanneur il m'a expliqué qu'il ne voulait pas faire rentrer le module car si c'était l'EPROM en fait qui ne fonctionnait pas , il ne pourrait pas se faire récupérer le module par son grossiste... bon..
    Mais alors, je me dits que finalement pour 25€ l'EPROM sur eshop, et 134€ le MODULE, j'ai plutôt intérêt à m'acheter d'abord l'EPROM et la mettre sur le module... si ça marche j'ai économisé 134€, si ça ne marche toujours pas au pire j'ai perdu 25€. meilleure solution que l'inverse à mon avis.
    MAINTENANT UNE QUESTION : est ce que l'EPROM est livrée "programmée", y a t'il des manips de spécialistes à réaliser ou il faut simplement la ficher sur la carte et puis en avant...
    Merci de vos réponses..
    u96 : pourquoi contacter le service INDESIT pour une ARISTON, c'est la même compagnie... merci de ta réponse, si oui je vais m'empresser de les appeler..
    dadaetkarin
    Bien Bonsoir.... je suis j'espère, ET pour longtemps arrivé au dénouement de ma panne.
    J'ai donc fait ce que j'avais dit dans mon précédent post, c.a.d acheter l'EPROM (25€) pour la remplacer.
    C'est en démontant la carte que je me suis apperçu qu'un composant (micro relais NAIS) présentait quelques traces de "salpêtre/poudre blanche", ET que le circuit était légèrement déssoudé sur un des picots de ce micro relais.
    Pour faire bien, et au vu du prix ridicule de ce micro relais (2€ voir 0.90€ en magasin spécialisé), je l'ai changé et par la même ressoudé correctement le picot et la piste en question.
    Remontage dans la soirée et essai fébrile de la machine Mardi dernier...
    YAOOOOUUU ça marche...
    Coût total :
    17.50 € (démontage/remontage du réparateur)
    25.00 € (EPROM, finalement pas remplacée !!!)
    2.00 € (micro relais NAIS)
    44.50 €
    Plutôt fier d'avoir persévéré vers le démontage de la carte bien que profane totale en éléctronique.
    Une question reste pour moi en suspend, est de savoir si le réparateur à qui j'ai laissé la machine 3 semaines a bien démonté la carte pour voir comme il m'a dit s'il pouvait réparer... Enfin... peut importe...
    J'espère que ça va marcher longtemps.
    Voilà je remercie le forum pour les premières aides qui m'auront boosté dans l'auto-réparation de ma machine. Et espère apporter des éléments à celui qui rencontrera cette panne (je dispose d'ailleurs d'une EPROM toute neuve si ça intéresse)
    u96
    bonsoir,
    tres heureux pour vous.
    pour infos le groupe INDESIT COMPANY est propietaire des marques: INDESIT - SCHOLTES et ARISTON (qui va changer de nom prochainement ,suivez la pub...).
    amities.
  1. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par randall210 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 12h56
  2. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 09h44
  3. [Blanc] bouton programme qui tourne pas
    Par invite1b7dec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h17
  4. tambour lave-linge Ariston Margherita AB 636T ne tourne plus.
    Par invited7f9be9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 08h10
  5. tambour Ariston margherita AAB1300 ne tourne qu'a vide
    Par invite13e2d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 12h18
