[Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    randall210
    Mon LL Indesit WD106 me fait tourner bourique.
    Symptome:
    Sur n'importe quel programme, la lampe clignote une fois, l'eau commence a rentrer, le tambour tourne une fois, temps de pose, bruit bizarre (clac), puis vidange.
    Ensuite, le bouton programme tourne sans s'arreter.
    La LED clignote 10 fois
    Tests realises:
    Mise programmateur sur bouton noir (pour reinitialiser)
    Allumer le LL
    Reset du LL OK (clignote 3 fois)
    Eteindre le LL
    Mettre sur un programme
    Rallumer le LL
    Resultat: Meme probleme
    Debrancher le secteur pendant une demi-journee
    Demontage du bouton programme
    Nettoyage des contacts sur la carte et les pinces sur l'engrenage avec de l'alcool à 90°
    Test de lavage a froid
    J'ai l'impression que le "clac" provient de la boite blanche a l'arrivee du secteur
    Merci de me donner votre avis
    lol973
    Re : Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse
    Citation Envoyé par randall210 Voir le message
    Si vous parlez d'un boitier où arrive directement le fil d'alimentations et d'où repartent deux fils, c'est l'antiparasite.
    Eliminez-le en branchant avec des dominos le fil bleu d'arrivée avec un des fils qui repart, er le fil marron avec l'autre fil qui part, de façon a faire un essai.
    randall210
    lol973
    Merci pour la réponse.
    Je l'essaye ce soir.
    randall210
    Citation Envoyé par lol973 Voir le message
    Je viens d'essayer.
    J'ai schinté l'antiparasite en mettant 3 dominos (phase, neutre, et les 2 terres).
    J'ai le même problème
    Une autre idée ???
    invite74aa30b0
    ceci correspond a un code erreur
    soit le pressostat est defectueux (a verifier)
    soit le cablage entre pressostat et module
    soit module electronique + EPROOM
    randall210
    Merci pour la réponse technopro.
    J'aurais besoin de plus de renseignements.
    Où puis-je trouver le pressostat et le module electronique ?
    Comment puis-je faire pour vérifier les équipements ?
    S'agit d'un controle de tension à prendre ?
    randall210
    Citation Envoyé par TECHNOPRO Voir le message
    J'ai trouvé le pressostat.
    Lorsque je souffle dedans, il s'enclenche
    Au fait, le pressostat, il sert à quoi ?
    Je suppose que lors du remplissage, l'eau monte dans le cable et l'air doit faire pression afin d'enclencher le pressostat. Ceci dans le but de couper l'arrivée d'eau.
    Est-ce vrai ?
    J'ai également retiré le cable qui en sort (cable noir genre gaine avec 2 boules en mousse)
    J'ai passé un fil électrique dedans, rien de bouché.
    Quand au module, je ne suppose que c'est la "carte mere" qui se trouve en bas à gauche de la machine, mais je ne sais pas comment la tester.
    invite74aa30b0
    il faut verifier effectivement verifier les contact 11-12 LORS L APPAREIL EST VIDE ET 11-14 LORSQU IL EST CHARGE D EAU
    SI C EST OK ,IL FAUT CHANGER LE MODULE +EPROOM
    randall210
    Je viens de tested les contacts.
    Ils s'enclenchent bien.
    Donc Module + EPROM ?????
    Sais tu où je pourrais en acheter un, et de quels éléments j'ai besoin pour prendre le bon (numéro de série, type, ....) ?
    Merci pour tes conseils
    invite74aa30b0
    Comme tu as teste les contacts a l'ohmetre
    Verifié la continuité entre les fils du pressostats et du module
    et que ton code erreur est 10(c a dire ,10 clignottements entre chaque pause de 10 seconde ,quand ton programme se met en securite )
    alors je peux dire que ton module est hs
    Il faut le numero de serie (S/n a 9 chiffres)et le numero de produit(a 11 chiffre) qui sont inscrit sur un code barre
    soit dans les papier soit a larriere de l appareil
    randall210
    Merci à tous pour votre aide..
    La continuité des fils est bonne.
    J'ai réussit à avoir une adresse de pièces détachées.
    Carte + EPROM = 170€ avec un délai d'une semaine.
    Je vais aller m'acheter une autre machine.
    Si quelqu'un est intéressé par des pièces de rechanges (genre pressostat, gaine, ou autre) d'un lave linge séchant Indesit WD106, je peux lui faire parvenir.
    Merci aux personnes intéressées de me prévenir dans les 2 jours, après il sera trop tard....
    invite74aa30b0
    sur qu elle region ?
    randall210
    Je peux envoyer des pièces par courrier.
    Je suis sur la région parisienne, plus précisément au sud ouest
    Marcham
    Bonjour, et à quoi sert la borne 16 ?
    Parce qu'entre 11, 12 et 14, il y a bien établissement de contact quand je souffle (ou pas) en fonction. Mais jamais aucunne liaison ne s'établie avec la 16 (sous la 11) alors qu'il y a un fil (petit fil rouge identifié 4P16) de branché ici.
    Au fait, mon code erreur est 8 clignotements
    Merci d'avance Marco
    bret35
    la borne 16 du pressostat est le niveau de debordement et actionne en directe la pompe de vidange si le contact 11/13 est defectueux
    f8 correspond soit a un probleme de presssostat ,de resistance ou de module hs
    a+
    pierremomo
    j'ai exactement le même problème avec une indesit LNA 1000 (je ne savais pas trop s'il valait mieux poster ici ou créer un nouveau post)
    le bouton des programmes tourne en continu (en faisant clac clac) quasiment des le début du programme ... la diode clignote 10 fois puis s'arrête un peu puis reprends 10 fois ...
    pensez vous que j'ai une chance de la réparer moi-même ou bien de la faire réparer par qqun ou alors dois-je me résoudre à l'amener à la dechetterie et à en acheter une autre ? (je trouve ça dommage du point de vue écologique principalement ... elle n'a "que" 5 ans)
    merci d'avance pour vos réponses
    Pierre
    bret35
    10 clignotements correspond a un probleme de pressostat ou de module electronique et son eprom
    verifier en 1er les contacts du pressostat(contact 11/12 fermé cuve vide;11/13 fermé cuve pleine)
    a+ bret35
    pierremomo
    merci beaucoup pour la réponse, mais j'avoue ne pas être bien sûr de tout comprendre... que sont ces "contacts" (11-12, 11-13) exactement ?
    pierremomo
    bon apres m'etre renseigné je viens de démonter le pressostat,
    voilà une photo (j'ai mis en évidence les numéros inscrits)
    je vois bien les contacts 11 et 12, j'ai testé avec un ohmetre ça a l'air bon (j'ai juste testé une fois démonté comme sur la photo ... j'ai bon ?)
    mais je ne vois pas le 13 ...
    pierremomo
    j'ai en revanche testé entre 11 et 14, si je ne souffle pas le courant ne passe pas, mais en soufflant ça passe (et quand je souffle ça ne passe plus entre 11 et 12)
    donc a priori pas de soucis de ce côté-là si ?
    pierremomo
    bon desolé pour tous ces messages à la suite ...
    après remontage du pressostat, je viens de faire un essai en lançant une nouvelle machine et il semblerai que cette fois, le probleme ne se reproduise pas...
    donc peut-être qu'il y avait juste un faux contact, mais ça me semble quand meme louche ... à voir ...
    re,
    pas grave le nombre de messages,
    car il va en manquer encore au moins un,
    ceci après quelques lessives (3 ou 4)
    dire que c'est résolu,
    et celui-ci sera le plus important pour le forum
    pierremomo
    pas de soucis je vous tiens au courant .... si ça remarche sans prob c'est la fête mais un peu frustrant de pas savoir d'où ça venait quand meme
    re,
    tout simplement un mauvais basculement du pressostat,
    ceci étant accidentel,
    via par exemple un excès de mousse
    pierremomo
    ok, en tout cas j'aurai appris plein de chose (genre qu'est ce qu'un pressostat )
    donc c'est cool, merci beaucoup
    pierremomo
    bon bin après 3 machines tout va bien, donc c'est cool ! merci beaucoup !
  1. [Blanc] bouton programme de ARISTON MARGHERITA tourne sans arrêt.[résolu]
    Par dadaetkarin dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2008, 22h38
  2. [Blanc] Le bouton des programmes tourne sans cesse
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h54
  3. [Blanc] bouton programme qui tourne pas
    Par invite1b7dec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h17
  4. [Blanc] Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    Par Kowentin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h07
  5. Indesit Wd106 Pb
    Par invited9de6a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 16h51
