[Blanc] Problème Alim PC
Problème Alim PC
    invite655f38d1
    Problème Alim PC
    Voilà j'ai mon alim qui fait des siennes et un composant a explosé celui se trouvais donc dans une alimentation de PC (ça n'a pas grillé le fusible) et se trouvais juste en entrée c'est a dire sur la phase ou le neutre du courant juste après le fusible, ça m'a l'air d'être monté donc en série et ça ressemble a un truc vert rond de diamètre de 2 CM environ et il est ecris dessus sur ce que j'arrive a lire SCK 0510 voilà si qulequ'un a une idée de ce que c'est!!!
    LEDOCTEUR
    Re : Problème Alim PC
    Je pense que le SCK 0510,est un protection en temperature il doit etre Hs.Il te suffit de le changer,mais peut etre que c'est plus grave que ça et dans ce cas la il faudra verifier plus loin.Mefie tu touche a 220v volt ça ne rigole pas!Bonne chance!
    invite655f38d1
    Ok merci mais c'est quoi comme composant et quelle est son equivalent que je pourrais remplacer.
    Car on m'a dis c'est soit une varistance ou une thermistance mais une des deux est monté en serie et l'autre en parrallèle.
    invite655f38d1
    C'est une CTP c'est ça? et 0510 c'est quoi comme valeur?
  1. [Brun] probleme alim 355831CB/39R
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2008, 22h12
  2. Ampli SANSUI A-60 problème alim?
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h05
  3. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 09h30
  4. Problème Alim ATX kingstar 250watts
    Par invitea2eab75e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2004, 18h21
  5. problême de parasites alim pc
    Par invite089d2446 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 18h42
