[Blanc] LV Arthur-Martin
LV Arthur-Martin
    invite2ce979e1
    LV Arthur-Martin
    J'ai un problème sur un lave-vaisselle Arthur-Martin ASF 1678.
    Il fonctionne nikel, mais au bout d'une 1/2 heure, arrêt total. J'ouvre la porte, la referme et il repart.
    La secu de porte est neuve.
    Si quelqu'un a une idée, car je séche.
    Merci à tous
    Re : LV Arthur-Martin
    salut,
    t'aurais pas le thermique du moteur qui s'ouvre a chaud par hazard???
    invite2ce979e1
    Salut Richard,
    Pour le thermique du moteur, je n'ai pas regardé. Ce qui m'intrigue, c'est l'arrêt total de la machine, pas un voyant d'allumé, rien.
    Je n'ai pas la machine sous les yeux, je regarde demain.
    re,
    je crains fort si gestion électronique que ce soit un souci via l'alim qui se mettrait a genoux dans ce cas??
    invite2ce979e1
    Je suis allé voir ce LV à programmation hybride (Carte + Programmateur piloté).
    - Demarrage du programme, cyclage, chauffage et le prog attend la consigne de T°.
    - Température atteinte, le Th° se ferme, le chauffage se coupe, mais le prog reste en attente et le cyclage continu.
    - Ce matin, disjonction à la fermeture du Th°.
    - Je réenclenche le disjonteur et ça repart en cyclage sans que le prog avance.
    re,
    il y a donc un fait nouveau (il fait disjoncter) tu as la doc??
    je tacherais de te l'avoir demain,
    ce serait pas la résistance qui te poses ce souci via une mise a la masse a chaud??
    invite2ce979e1
    Salut Richard,
    J'ai le schéma mais le problème n'est pas simple. Ce matin, sur un programme à 50°, le thermostat se ferme mais le chauffage ne se coupe qu'à 70° par sa sécurité thermique, et le micro-moteur n'est toujours pas alimenté.
    Je continu à chercher
    re,
    tu n'aurais pas un fil coupé dans la ligne de chauffe au passage de porte??
    en sus cela expliquerai que ça disjoncte,
    car contact klixon basculé il doit alimenter le micromoteur donc je ne voie que cela
  1. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h17
  2. [Blanc] Four Arthur Martin CM6355
    Par Snoopy52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h59
  3. four arthur martin FE6420
    Par invitea7b344c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 13h11
  4. Porte De Four Arthur Martin
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 09h56
  5. arthur martin aw603t
    Par invite0b807f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h15
