Charente, il y a confusion entre la protection 2 A. destinée à protéger la bobine du contacteur jour/nuit, et le circuit puissance conditionné par la résistance du chauffe-eau. Il faut relever sur la plaque la puissance exprimée en Watts : par exemple 1500 Watts pour un chauffe-eau de 150 litres. Le disjoncteur sera un 16 A. et le câble d'alimentation 2.5 mm2. le disjoncteur sera raccordé sur les bornes 1 et 3 du contacteur, les fils sortant de 2 et 4 iront alimenter le cumulus.
Pour le raccordement du circuit commande ou bobine du contacteur, il faudra raccorder le neutre sortant du 2A. sur A1, la phase ira sur le contact sec du compteur, et reviendra en A2 de la bobine. Ainsi lors du passage en HC (heures creuses) le contacteur collera, permettant le passage du courant vers le cumulus.
Marc.
Mon branchement ressemble à ce qui est indiqué ci dessus, et il a été effectué par un électricien. Or, régulièrement, le ballon fait disjoncter :
soit le tableau sur lequel il est branché,
soit le tableau à l'étage en dessous auquel est raccordé le tableau de 1er,
soit le général,
voire 2 ou 3 à la fois.
Nous sommes surs que c'est le ballon qui est responsable des coupures.
Parfois, nous arrivons à le remettre en route, mais souvent après plusieurs essais et coupures.
On nous parle d'un pb de thermostat, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la protection 20 A qui saute, mais le disjoncteur général.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
L'électricien nous dit que ça ne vient pas du circuit, le plombier n'a pas l'air sur de l'origine (nous avons une résistance stéatique !)
Des idées pour que nous puissions compter sur de l'eau chaude ?
BAFPHM
BAFPHM, c'est un ID (interrupteur différentiel) qui doit lâcher, la preuve ce peut-être le disjoncteur général EDF. Ce doit être un défaut d'isolement, et plutôt la résistance que le thermostat. Après avoir coupé le courant, tu peux vérifier qu'un fil ne soit pas trop près d'une masse métallique. La protection 20 A. ne déclenche pas parcequ'il ne s'agit pas d'un court -circuit. Si le défaut reste aléatoire il sera difficile à contrôler à l'ohmètre, seul un contrôleur d'isolement pourra le vérifier.
Marc.
07/02/2008 - 21h55
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
Re : branchement ballon électrique
fait chauffer ton chauffe eau sans le couvercle du dessous(attention si enfants ou animaux)ceci pour voir si en chauffant de l'eau ne s'écoule pas pas le trou prevu et ou est mis la résistance,je parle en connaissance de cause ,j'ai j'ai eut ce problème chez un client,ne se produisait que lors de la chauffe et faisait disjoncter le différentiel par moment
a+ pascal
08/02/2008 - 16h02
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Pepin45, c'est une panne possible, comment t'es-tu sorti de ce mauvais pas ?
Amicalement,
Marc.
08/02/2008 - 16h37
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
j'ai été obligé de changer le chauffe eau car après vidange et deculassage,l'intérieur était dans le même état(tout rouillé prêt a percer).
a+ pascal
08/02/2008 - 16h47
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Re : Chauffe eau électrique fait disjoncter
Bonjour bafphm et tout le groupe
J'ai débranché ta question du fil sur lequel tu étais intervenu, car ton problème est différent.
Tu parles de 3 disjoncteurs possibles, dont le général, ce qui m'étonne.
Le différentiel général doit faire 500 mA, alors que les autres, probablement différentiels aussi, devraient être de calibre plus faible, par exemple 30 mA. Du coup, le général, beaucoup plus élevé, ne devrait pas fonctionner.
Dis nous précisément quels types (différentiels ou non) fonctionnent, les calibres diff, et les calibres magnétothermiques.
J'ai un diff 30mA au tableau 1er où est branché le chauffe eau, plus un 20A en protection du chauffe eau et un 2A en protection du circuit HC-HP.
Au tabelau du RdC, auquel est relié celui du 1er, un diff 30mA. Au général, le diff EDF de 500 mA.
En général, ça saute au RdC, donc même pas au tableau relié directement au chauffe eau. Puis, quand on remet le courant, ça saute au 1er, et on "joue" comme ça 2 - 3 fois. Soit ça re fonctionne, soit ça saute au général.
J'ai vérifié, pas de fuite d'eau. Et comme on a une résistance stéatique, on m'a dit que ça ne pouvait pas être ça, mais peut-être le cône dans lequel elle est placée, dont la pointe serait cassée, et selon sa position, ça saute ou pas ?!
On est un peu perdu, mais comme on refait l'électricité petit à petit, tant qu'il n'y avait que le chauffe eau en haut, c'était pas trop génant, maintenant, qu'on y a branché tout l'étage, ça devient carrément embêtant.
merci si vous avez d'autres idées.
Dernière modification par gienas ; 12/02/2008 à 21h23.
Motif: Remis quote manquante
12/02/2008 - 14h33
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
bonjour a tous , j ai eus avec mon ancien chauffe eau un problème un peu similaire , j étais en triphaser dans ma maison et une fois le chauffe eau ( en tri egalement ) a lacher , j en ai racheter un en mono et de temps en temps ca disjonctais , souvent quand il faisait froid , je croyais que le chauffe eau etais fautif ca disjonctais uniquement la nuit et souvent vers minuit , travaillant de poste je vous explique pas la surprise en rentrant du travail de nuit en plein hiver avec une maison disjoncter depuis minuit .
en fait c etais du a un soucis de desequilibre de phase , le chauffe eau avait été changer l été et une fois les radiateurs en service , il y a eu une phase qui " tirait " de trop , etes vous en mono ou en tri ?
ca n apeut etre rien a voir mais c est vaut qu en meme le coup d en parler on ne sait jamais
bonne journée
12/02/2008 - 14h37
bafphm
Date d'inscription
février 2008
Messages
28
Comment sait on si on est en mono ou en tri ? Je croyais que la question ne se posait plus, mais comme c'est une vieille maison (et une vieille installation), ça vaut peut-être le coup de regarder, quoique l'électricien qui a branhé le chauffe eau a du vérifier non ?
12/02/2008 - 14h43
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
re
le mono a un fil rouge ( phase) , un bleu ( neutre ) et un vert / jaune ( terre)
le tri a trois fils rouge , un bleu et un vert/jaune
normalement on verifie , moi je me suis fait avoir , bon je suis jeune et electricien que quand j étais a l ecole donc normalement un pro ne doit pas se faire prendre .
un voisin a eu le meme soucis avec son four , la prise etait en tri et il a remis un four mono , a chaque fois ca claquait
ok donc on oublie mon hypotèse , un truc que je pige pas , tu dis que le tableau du haut a un 30 ma et un aussi au rdc et que de temps en temps les deux disjoncte , sauf erreur de ma part le depart entre le tableaux du bas et celui du haut doit se faire avant le 30 ma du bas non ? puisque il y en a un en haut , comment est fait ce branchement ?
12/02/2008 - 21h35
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir bafphm et tout le groupe
Je vois que bat0210 s'interroge aussi
Moi, je suis de plus en plus perdu.
Envoyé par bafphm
... J'ai un diff 30mA au tableau 1er où est branché le chauffe eau, plus un 20A en protection du chauffe eau et un 2A en protection du circuit HC-HP.
Au tabelau du RdC, auquel est relié celui du 1er, un diff 30mA ...
Doit-on conclure qu'il y a 2 différentiels 30 mA en cascade, l'un derrière l'autre? Ceci serait anormal
Envoyé par bafphm
... En général, ça saute au RdC, donc même pas au tableau relié directement au chauffe eau. Puis, quand on remet le courant, ça saute au 1er, et on "joue" comme ça 2 - 3 fois ...
Je ne saisis pas tout
Si 2 disjoncteurs en cascade, en cas de défaut, celui qui disjoncte le fait de manière aléatoire.
Si ce sont deux circuits distincts (tu dis "pas au tableau relié directement au chauffe eau" ???), je ne comprends pas pourquoi tantôt l'un, tantôt l'autre disjoncte
Il y aurait des défauts distincts.
Envoyé par bafphm
... soit ça saute au général ...
J'ai compris que c'était 500 mA. Je vois mal le 500 mA disjoncter et aucun des 30 mA, car cela signifierait que c'est un troisième circuit en défaut
Il me semble qu'il y a lieu de clarifier tout cela, pour avoir des bases sûres.
12/02/2008 - 21h46
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
tout a fait d accord avec toi genias , bien le bonsoir d ailleurs , si les 30 ma sont branchés en cascade effectivement c est pas normal et si ils ne le sont pas alors cela voudrait dire que le probleme n est pas spécialement le chauffe eau , vous dites en etre sur , sur quel base ?
quel est le calibre en amperes des 30 ma ?
Le phénomène de bafphm ne m'étonne pas, il est appelé "cascading" les disjoncteurs n'ayant pas de temporisation au déclenchement il suffit qu' un appareil présente un deuxième défaut pour dépasser le seuil et provoquer l'ouverture d'un ou plusieurs disjoncteurs pouvant aller à faire ouvrir le disjoncteur différentiel général EDF 500 ou 650 mA. Comme les neutres ne sont sans doute interrompus (coupure omnipolaire neutre et phase) le défaut passe par le neutre.
j'ai vérifié, pas de fuite d'eau. Et comme on a une résistance stéatite, on m'a dit que ça ne pouvait pas être ça, mais peut-être le cône dans lequel elle est placée, dont la pointe serait cassée, et selon sa position, ça saute ou pas ?!
La résistance stéatite peut provoquer un défaut si l'un des "boudins" vient se rapprocher de la masse métallique du tube porte-résistanse, sans la toucher pour autant, sinon ce serait un court circuit. Quand tu es présent lors d'un défaut et si tu disposes d'un multimètre, positionne le en ohmètre, ne ferme pas ce disjoncteur, ouvre le général par précaution, contrôle qu'il n'y a pas de continuité entre la sortie neutre et terre et phase et terre du disjoncteur si tu as une résistance, c'est que le défaut vient de ce circuit si c'est le cumulus, fais la même opération en débranchant la résistance du thermostat, de la même façon, pas de défaut sur le thermostat = ce dernier est bon, défaut entre l'un et l'autre des bornes de la résistance = défaut de celle-ci.
J'espère que tu t'y retrouvera, les mesures sont à faire quand le ou les disjoncteurs ne tiennent pas.
Puisque tu refais l'installation électrique, il faudra respecter la norme 15 100 qui demande une ligne spécialisée pour le chauffe-eau 2.5 mm. minimum et une protection de 20 A. pour protection par disjoncteur, en tête un différentiel de 30mA.
