[Blanc] Pas de froid compartiment réfrigérateur Goldstar
    invite3d655b48
    Cool Pas de froid compartiment réfrigérateur Goldstar
    Bonjour ,
    j'ai un frigo Goldstar de quelques années qui me fait une panne incompréhensible, il est à double compartiment
    partie inférieure frigo
    partie supérieure congélo
    le compresseur tourne et le congélo fonctionne parfaitement
    l'accès froid se fait par un thermostat avec une trappe qui semble s'ouvrir plus ou moins selon la température
    j'ai enlevé le système et en effet un petit courant d'air froid passe par l'ouverture , bref comment est fait ce système ? si quelqu'un connait ce frigo et a des conseils à me donner , pas de soucis
    je l'ai bien sûr fait totalement dégivré, mais le problème persiste
    merci d'avance
    bret35
    Re : frigo goldstar à moitié en panne
    quelle est la reference de votre refrifegerateur?
    a+
    invite3d655b48
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    c'est un
    Fresmaster GR 282 MF
    j'aurais du le mettre avant , lol , merci
    u96
    bonsoir,
    votre appareil fonctionne de la sorte:
    le froid est fabrique au congel controlle par une sonde via une carte electronique ou un thermostat et avec systeme de degivrage par resistance electrique et thermostat de coupure (voir une minuterie si pas de carte electronique)
    le froid est ensuite amene par un tunnel d'air vers le frigo ou la temperature est regule par un volet d'air mecanique qui fonctionne avec une sonde comme un thermostat de frigo classique.
    plus la temperature est elevee ,plus le volet s'ouvre et laisse passer l'air frais.
    plus la temperature est basse ,plus le volet se ferme
    le tout selon le reglage du bouton sur ce volet d'air.
    essayer de relever la temperature dans le frigo sans se volet d'air si le froid revient correctement votre volet doit-etre hs.
    amities
    invite3d655b48
    Merci pour la réponse ...
    J'ai démonté entièrement le sytème de régulation de la trappe ...
    ( j'avais remarqué et compris le système de circulation régulée d'air froid )
    donc là mon espace réfrigérateur est en "direct"
    pourtant la température reste à 14 ° sur la partie haute de l'espace réfrigérateur à proximité de la trappe...
    alors que dans la partie supérieure ( congélo ) elle , est bien en température négative ( - 18 ° en réglage moyen )
    la circulation d'air s'effectue bien il y a un tout petit courant d'air froid quand je passe la main sous la "trappe" dans la partie frigo
    j'ai déjà effectué un dégivrage , frigo débranché ( 20 h , est ce suffisant ? )
    Merci , pour vos réponses parce que là , je piges pas !
    invite3d655b48
    bon j'ai tout néttoyé et démonté le compartiment du congélo , rien de bien spécial ...
    j'ai remarqué une chose encore plus surprenante qui peut être un début d'explication ... si je fermes la porte du congélo , la circulation d'air froid est faible , si je la laisse entrouverte l'air froid arrive en plus grande quantité dans l'espace frigo ...
    y a t'il une arrivé d'air extérieure ? ou sinon un circuit de recirculation bouché ? si oui comment faire ?
    merci à tous
    u96
    bonsoir,
    logique que porte ouverte le froid soit plus important au frigo.
    avez-vous controle si le ventilo du congel tourne?
    la partie congel n'est-elle pas prise en glace?
    amities.
    invite3d655b48
    Bonjour ...
    j'ai complètement décongelé et démonté le panneau du congélo , nettoyé le tout et remonté ...
    Le froid fonctionne le ventilo tourne impeccablement ...
    Temp congélo : - 18 à - 22
    Temp figo + 9 ( malgré le démontage de la trappe intermédiaire entre le congélo et le frigo )
    problème de recirculation d'air ?
    question ? le ventilo prend l'air à partir d'ou ? le circuit retour passe par l'arrière du ventilo ? y a til des conduits à l'intérieur ou extérieur du système à vérifier ?
    encore merci pour votre aide ...
    Alain
    u96
    controllez le tunnel d'air du congel au frigo ,ainsi que le conduit de retour d'air du frigo au congel.
    amities
    invite61b9ed6a
    Re : Pas de froid compartiment réfrigérateur Goldstar
    Excusez moi ,mais je voudrais acheter d occasion ce meme refrigerateur,de quelle classe energetique est il?Merci d avance.
  1. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 09h16
  2. refrigerateur samsung pas de froid
    Par invite73989b3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2007, 18h25
  3. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 08h43
  4. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 00h24
  5. [Blanc] Froid dans le compartiment refrigerateur d'un frigo americain GE
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 19h51
