[Blanc] Friteuse Seb pro fry ne chauffe plus
    motard62
    J'ai un souci avec ma friteuse electrique avec resistance thermoplongée , celle-ci démarre correctement , aucun soucis au niveau du panneau de contrôle , elle enclenche le cycle de chauffe mais la resistance reste froide ...
    J'ai donc démonté en espérant trouver une cause débranchée ou encore un fusible mais rien
    Voilà donc pourquoi je fais appelle à vous afin de m'aiguiller ou diagnostiquer le probléme.
    les references de la machine sont :
    Seb Pro Fry oléoclean série F36-C
    voici qques photos du bloc ouvert :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...2384786308.jpg
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...9561256347.jpg.
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...2481336329.jpg.
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...1805706311.jpg.
    D'avance merci.
    Christophe.
    ledabe
    Re : Friteuse Seb pro fry ne chauffe plus
    en principe sur beaucoup d'appareil petit menager chauffant
    il y a en general un fusible thermique qui saute a certaine température
    ce fusible n'est pas sur carte electronique
    mais en série avec la résistance, il peut etre sous un tresse de protection!
    motard62
    Il n'y a aucune tresse de protection mais par contre il y a les 2 petits fils rouges qui "entrent" dans resistance comme vous pouvez le voir sur la derniere image , ces 2 fils sont connectés au circuit à la borne "TH-fuse" , pensez vous que c'est de ce coté qu'il faudra regarder ?
    Merci.
    Christophe
    ledabe
    non ces 2 fils rouge vont a une sonde
    verifier si 220 volts sur entrée de la résistance
    le fusible thermique est peut etre integré a la résistance
    motard62
    ok , merci Chougaby
    le pire est que je viens de tomber en panne de multimetre , j'en attend un d'ici la soirée.
    Je vous tiens au courant.Merci.
    invite47bc42b9
    Des que tu as une solution je serai ravi de la connaitre car nous avons le meme probleme sur la meme friteuse je pense. Et de mon coté j'en ferai de meme si on trouve la solution!
    Bon courage
    motard62
    Citation Envoyé par virgi65 Voir le message
    Bon courage
    Le modèle de la friteuse est celui-ci :
    motard62
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    0 Volts en entrée de résistance
    il y a deux relais présent (jqc-3ff) seraient-ils à mettre en cause ?
    Si oui , comment les tester ?
    ledabe
    si pas de tension alternative sur resistance (220 volts)
    verifier tension continu sur relais (basse tension) 6 à + ou -12 volts
    si vous avez une tension
    alors relais défectueux
    motard62
    je veux bien tester les relais mais je ne sais comment m'y prendre
    Pourriez vous m'aiguiller ?
    Merci.
    ledabe
    ok
    ce n'est pas evident
    pour resumer on va pratiquer par étape
    pour les les 2 fils rouges vous devez avoir une valeur X ohms
    ou une valeur nulle cette a dire en CC ( schunt )
    je répond pour la suite.
    motard62
    ok et merci ,
    Je vais devoir reprendre les tests demain , je suis désolé je me léve trés tôt demain.
    J'espere pouvoir encore abuser de votre aide.
    Christophe.
    ledabe
    ok a votre disposition pour demain
    petite précision mettre les 2 fils rouge en court circuit et faire un essai
    vous ne risquez rien (si fusible cela marche) sinon suite demain pour mesurer relais en tension, opération plus délicate.
    bonne soirée.
    ledabe
    Precision
    pour ceux qui prenne le forum en court de discussion
    les 2 fils rouge sont ceux qui rentre dans la résistance.
    ( Sonde ou Fusible )
    motard62
    bonne soirée.
    bonjour Chougaby
    Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais en court-circuitant les 2 fils rouges ça chauffe à nouveau !
    Hobbyelec
    Salut
    Pour un test de courte durée c'est OK, mais cela ne peut être un dépannage normal: il faut remettre ou faire remettre cet appareil dans son état d'origine c'est à dire AVEC les sécurités de construction.
    motard62
    Salut Hobbyelec
    Merci pour cette precision et j'en suis conscient , le souci est que le fusible thermique s'il en est , est inaccessible , les deux fils rouges entrent dans la resistance puis sont englués dans une sorte de silicone.
    Je me demande s'il est possible de pouvoir sortir le fusible de là afin de le remplacer ...
    Hobbyelec
    Salut
    Donc il faudra remplacer l'ensemble complet.
    Et au préalable déterminer pourquoi la régulation de T° ne fonctionne pas car un fusible TH ne fond pas sans raison.
    motard62
    aïe !
    70 € le bloc pour une friteuse d'une valeur de 120 € :s
    ledabe
    c'est donc un fusible thermique
    comme le dit HOBBYELEC
    il faut changer l'ensemble si vous n'arrivez pas a extraire ce fusible
    a vous de voir!!
    motard62
    Bonsoir , m'en voilà trés désolé
    Avoir , avec votre aide , localisé la panne et ne rien pouvoir y faire , c'est trés frustant
    Je vais donc devoir me résigner à acquerir un nouvel appareil.
    Dans tous les cas je vous remercie pour tout.
    Amicalement.
    Christophe.
    ledabe
    un usage intensif peut faire claquer le fusible
    mais il faudra en remettre un il est noyé dans du silicone
    en retirant ce fusible vous aurais ca valeur enT°
    remettre un identique et du silicone
    pour rester dans les normes de sécurité et du constructeur
    bonne soirée
    ledabe
    petite precision
    ce fusible est noyé dans petit tube INOX
    si vous ete un peu bricoleur avec un perceuse et une meche inférieur a ce tube
    vous pourrez sortir ce fusible thermique
    ça vos vos le coup d'essayer 1 fusible ne coute que 2 a 3 euros
    vous remonter a l'identique avec du silicone et le tour et joué
    motard62
    J'ai reussi a deposer tout le silicone présent à l'entrée du tube , , le fusible ne vient pas ...
    En bout de ce tube il y a un cabochon en inox que je n'arrive pas à désolidariser (il doit être sertit ) , pensez vous que c'est à cette extrémité que je devrais tenter un percement ?
    Et ensuite , comment reboucher ce trou en sachant que celà trempera dans l'huile ?
    S'il vous faut d'autres photos , n'hesitez pas à me le demander.
    Merci de votre aide.
    Christophe.
    ledabe
    une photo me permettra peut etre de vous répondre
    motard62
    ok , en voilà 2 :
    en souhaitant qu'elles vous conviendront .
    ledabe
    merci pour ces 2 photos
    effectivement le passage de ce fusible est courbé
    le percé par le bout est une solution pour acceder a ce fusible
    a condition de pouvoir le refermer par une soudure INOX
    cela est très possible
    Personnellement j'utilise de la soudure inox pour réparer les trous de cuve dans les lave vaisselle avec un fer a souder traditionnelle
    autrement il faut dissoudre le silicone avec un produit X ??
    vu le prix de l'ensemble cela vaut le coup de tenter.
    tout en restant dans les normes
    bonne soirée
    motard62
    merci à vous chougaby
    Justement je sors d'un stage en centre de foramtion soudure , l'animateur est trés sympa , il pourra sans doutes m'aider à me refaire tout celà.
    je vois enfin le jour , merci ! )
    ledabe
    et bien parfait
    tout va s'arranger pour le mieux
    a votre service
    Chougaby
  1. Nettoyage friteuse
    Par invite4e7b9eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 18h11
  2. [Blanc] Pb Robot Kaléo SEB
    Par Giayjoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 21h34
  3. Cuiseur de riz SEB
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 22h44
  4. Alim friteuse
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2005, 23h09
