Alim friteuse
Alim friteuse
    inviteee3dd1c2
    Alim friteuse
    Cette friteuse est raccordée à une prise 5 plots 3 phases, neutre +terre c'est un branchement tri 220v que l'on m'a dit,le neutre étant raccordé sur le point milieu des 3 résistances montées en étoile ,est-il possible en supprimant le neutre de la brancher sur une prise 380v car une prise à 5 plots ce n'est pas trés courant.Je remercie par avance les spécialistes qui serons assez aimables pour me donner une solution.
    sisioudjfunky
    Re : Alim friteuse
    Apparement, les résistances fonctionnent en 110V. Il est impossible de faire de 110v avec du 380. Tu peux faire du 220v en mettant phase + neutre sur chaque résistances mais tu vas faire tout péter, les résistances étant prévues pour du 110v.
    Solution de secours : si tu mets en série 2 des 3 résistances, tu peux les raccorder à du 220v, soit phase + neutre, mais tu n'as qu'une phase chargée et ce n'est pas le top du tout.
    En résumé, je crois pas que tu puisse faire quelque chose.
    parcro
    Re : Alim friteuse
    à tout hasard, un fabricant de fiches, périlex:
    http://www.abl-sursum.com/france/chapitre/kap12txt.html
    Dernière modification par parcro ; 22/01/2005 à 13h24.
    parcro
    Re : Alim friteuse
    inviteee3dd1c2
    Re : Alim friteuse
    Citation Envoyé par sisioudjfunky
    Merci pour la réponse ,mais je me suis mal exprimé quand je dis tri 220v ,c'est ce que l'on m'a annoncé . je repose donc ma question différemment,la dite friteuse a été achetée d'occasion par une association dont je suis adhérent et notre probléme vient du branchement bricolé ( neutre sur la fiche plate dévolue à la terre ) et nous n'avons pas de prise femelle à 5 plots ,à notre disposition dans le local que nous utilisons ,mais seulement une tri 380v avec terre, c'est pourquoi je pensais adapter la dite machine actuellement les 3 résistances sont prises entre le neutre et une phase ce qui est équivalent à un branchement en étoile, en supprimant le neutre entre chaque phase il y a 2 resistances donc çà pourrait marcher , le hic c'est la bobine d'un contacteur qui est alimentée en 220v peut être une résistance en serie ???Excuse moi pour ces détails ,j'ai relevé le cablage mais ne sait le faire parvenir.Encore merci.
    inviteee3dd1c2
    Re : Alim friteuse
    Re bonsoir à tous
    Pour avoir une idée plus précise du probléme j'essaie d'envoyer le schéma
    invite4eb0194d
    Re : Alim friteuse
    salut
    noir marron rouge faut les brancher ensemble, mais attention a la prise sur laquelle tu va brancher ta friteuse, suivant la valeur des resistances une 20 ou 32 amperes sera requise sinon le fusible claquera ou si les fils de la prises trop petit ils vont fondre
    Lycaon
    Re : Alim friteuse
    Cette question m'a intéresé.J'ai trouvé avec google un site sur lequel de nombreuses questions concernant monophasé et triphasé sont traitées
    .Une question concerne une cuisinière Sauter initialement conçue pour le triphasé,que l'on veut brancher en monophasé.Il y a un shéma joint,qui illustre ,je pense ,la réponse de igorpastis pour la friteuse.
    S'il pouvait confirmer ,cela serait préférable.
    Voici la référence du site.
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...ead=24621&cp=1
    .(forum électricité,recherche :triphasé ,page 12 )
    Lycaon
    Re : Alim friteuse
    Je viens de constater que le post est maintenat page 14,car il est progressivement repoussé par les nouveaux.D'autre part,le schéma ne s'ouvre plus!J'espère que c'est provisoire.Bonne chance
    parcro
    Re : Alim friteuse
    inviteee3dd1c2
    Alim friteuse probléme résolu
    Bonsoir à tous
    Merci pour les renseignements collectés.
    La friteuse fonctionne trés bien en tri 380V aprés suppression du neutre du point milieu des resistances montées en étoile,le probléme pour le contacteur avec bobine 220v a été résolu en achetant bêtement un contacteur avec bobine 380/400V celui-ci
    servant de relais entre le thermostat et les resistances,restaient les voyants genre néon, une petite résistance de 150 K en série a suffi.
    Le raccordement se faisant maintenant sur une prise 3 plots +terre
    seule type de prise à notre disposition.
  1. Nettoyage friteuse
    Par invite4e7b9eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 18h11
  2. [Blanc] friteuse delonghi et reset?
    Par invitef3661c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 23h54
  3. [Blanc] corvée de nettoyage de la friteuse
    Par Alfabidou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 16h28
  4. [Blanc] nettoyage friteuse delonghi easy system
    Par invite4b20c6ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 18h54
  5. [Blanc] Panne Friteuse DELONGHI
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h09
