[Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS : code erreur C6
    invite13d24704
    Ma chaudière ELM LEBLANC MEGALIS me pose des problèmes depuis 2 jours…
    Dans l’afficheur, à la place de la température, elle affiche le code erreur « C6 » clignotant.
    Lorsque je le relance (arret – marche), elle se remet en route, indique une température (très basse, aux alentours de 20°C) puis rebascule sur l’erreur C6 après quelques secondes…
    Le manomètre indique une pression de moins de 1 bar, et lorsque je tourne la petite vanne d’alimentation en eau de la chaudière, je ne vois pas l’aiguille du manomètre bouger…
    Résultat : plus de chauffage dans la maison, par contre pas de problème pour l’instant sur l’eau chaude…
    Quelqu’un peut-il m’aider ???
    Quand j’appelle le service consommateur d’ELM, on me propose uniquement l’intervention d’un dépanneur à domicile…
    Merci d’avance pour vos conseils !
    Cram 64
    Re : Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS : code erreur C6
    Bonjour azalisz,
    Le code C6 correspond à un défaut du pressostat d'air qui ne se ferme pas : contrôler l'état des tubes du pressostat, de propreté du ventilateur et de la ventouse.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Elm leblanc mégalis pb eau chaude
    Par invite6d377998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 13h52
  2. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h01
  3. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par andrea529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
  4. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par cignus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h26
  5. conseil sur chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite12c5fc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 21h40
