[Brun] Panne sur scope Toshiba V462ef [résolu]
    murphy393
    bonjour a tous probleme de son ( parsite) et bande bleu sur le bas de l image sur scope toshiba v462ef
    BRICOLOSECPO
    Re : panne sur scope toshibav462ef
    Si je ne me trompe pas , il te faudrait vérifier les codes Options de ton Magnéto et refaire un réglage du point de commut des têtes.
    C'est un problème connu , mais j'ai pas la procédure pour ton Magnéto.
    @++++SECPO83
    murphy393
    salut merci pour la reponse je vais essayer de trouver sa @+
    murphy393
    salut encore moi je viens de trouver la procedure grace a nico sur le forum les codes etaient ok. j ai fait un alignement des tetes avec la procedure c est ok encore merci a tous ( pocedure a conserver precieusement)
    KGM
    Sans doute le problème évoqué par BRICOLOSPECO !
    Il faut repérer la touche (ou switch "caché") qui fera apparaitre "TEST" ou "7ES7" dans l'afficheur ; ensuite pour la "barre du bas" appuies sur TEST et la touche vitesse "STD/DBL sur la télécommande:réglage automatique.
    Pour les codes options un tableau apparait en appuyant sur "TEST" et "MENU" de la télécommande.
  1. [Brun] TV Toshiba en panne (resolu)
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2008, 21h33
  2. [Brun] Scope Toshiba RDXV 47
    Par alaxal33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 18h56
  3. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 20h07
  4. Scope Toshiba U-610EF
    Par invite6606bbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 18h57
  5. Scope Toshiba V642EF
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 14h08
