[Brun] Menu rougeatre sur television OCEANIC-NOKIA
    dgrey
    Bonsoir suite au changement de la THT sur le téléviseur OCEANIC-ITT châssis A34a-Nokia de mon fils les menus sont rouges et et suivant les scènes c'est comme si il y aurais une lueur de flash sur les images.
    Y aurais t'il un reglage a faire au niveau du menu de service ou est ce une panne? merci de vos reponses.
    Ci joint des photos pas très nets car prises avec mon portable
    Si cela vous interresse j'ai acheté ma THT a une personne qui les vend suite a une cessation d'activitée port inclus en colissimo pour 17€.
    Aux personnes intérresser donnez moi votre adresse mail afin que je vous envoi le lien de l'annonce ou en accord avec les modérateurs je peux mettre celui-ci dans mon sujet.
    azer
    Re : Menu rougeatre sur television OCEANIC-NOKIA
    salut,
    as tu pensé à régler le focus et le G2 sur la THT...
    dgrey
    Oui je l'ai fait
    marc.suisse
    Hello
    Question bête , as-tu bien remis le bon transformateur ligne ?
    Peux-tu stp nous donner le type de celui d'origine et du neuf que tu as monté ?
    Je préfère être sûr de ce point là avant de continuer plus loin les investigations .
    A propos , quel était le défaut initial de ta tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    dgrey
    Je pense avoir mis la bonne THT équivalente la référence HR 7253 ci joint le schéma
    L'ancienne THT était fissuré au niveau de l'embout du fil qui va au tripleur qui je pense correspond au focus cela se traduisait par des trais fins horizontaux sur l'écran ainsi q'une image rouge
    PEPIN45
    quel est le type du tv
    dgrey
    Re : Menu rougeatre sur television OCEANIC-ITT
    Bonsoir pepin45
    C'est le modele Oceanic 7155
    Dernière modification par dgrey ; 03/04/2008 à 18h29. Motif: Modification marque televiseur
    PEPIN45
    oui c'est la bonne tht
    en baissant le g2 cela fait quoi
    dgrey
    ca me donne une image plus ou moins rouge avec apparition de lignes horizontales
    Par contre mon fils m'a signaler que hier soir apres 2h environ de marche il y a eu un trait horizontal blanc et elle s'est mise en veille.
    Dernière modification par dgrey ; 03/04/2008 à 21h14.
    PEPIN45
    re
    en changeant la tht on bouge le chassis
    controle les soudures sur le chassis
    dgrey
    Demain je suis en rtt je vais passer les soudures a la loupe
    johan59690
    Salut
    si ton fils a vu un trait horizontal blanc l'ampli de trame a un problème de soudures qui lachent apres un temps de fonctionnement donc les refaire sinon si toujours pareil le changer et vérifier l'ensemble des soudures sur le chassis
  1. [Brun] Image floue TV OCEANIC NOKIA 5532
    Par invite4a4aab61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 07h57
  2. [Brun] Tvc Nokia Oceanic 3724
    Par invite5d876655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 22h55
  3. tv océanic ou nokia 1430hs
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 07h14
  4. image floue sur tv océanic nokia 6355
    Par invitea19599d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 05h39
  5. recherche plan tv nokia(oceanic) 6372vt
    Par invite46c5976b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2004, 19h30
