[Brun] panne tv Brandt 629b/tx 807fr (cassée !)
    JIMMEL
    j'ai un téléviseur Brandt 629b / tx807 fr (51100M) qui fonctionne bizarement.
    la panne se fait dès le moment où on appuie sur l'interrupteur de la tv,
    elle s'allume puis s'éteint, puis se rallume puis s'éteint sans cesse toute seule.
    merci pour vos futures réponses.
    cordialement.
    juju6030
    Re : panne tv Brandt 629b/tx 807fr
    bonjour que ve tu dire par elle s'allume et s'arréte et insi de suite? tu a le son et l'image qui apparai ou c'est juste la led qui s'allume et s'arréte??
    JIMMEL
    d'abord je branche la tv,
    j'appuie sur l'interrupeur donc la led devient rouge puis là la tv fonctionne toute seule,
    donc la led devient verte puis la tv s'éteint, la led devient rouge puis la tv se rallume (la led devient verte), puis ça continue encore et encore.
    juju6030
    tu a le tube qui s'allume?? tu a le son qui aparai ou tu a juste la led qui change? ils faudré l'ouvrir et regarder les condo et diode dans l'alim mai ca viendré plus du coter secondair ( juste pres le transfo ) et vérifier les soudure
    JIMMEL
    oui le tube s'allume et entend un bruit de grésillement.
    on pas le temps d'entendre le son de la tv car tout change en 1 seconde.
    je vais demonter et voir pour les soudures ou condensateur.
    merci.
    invitee774c321
    salut
    vu ta description la panne vient d'un court circuit sur le secondaire
    l'alimentation relaxe car quand la tv s'alume il y a une surconsomation d'energie et l'alim se met en securité mais quand elle s'eteint le defaut disparait et l'alim redémare et ainsi de suite
    le probleme vient surement de la tht
    il faudrait desouder le bu ligne et faire un essai
    en fait il faut isoler l'etage ligne car c'est souvent à ce niveau que le probleme se situe
    bon courage
    A+++
    JIMMEL
    ok donc en dessoudant le bu je verrais donc si c'est la tht qui est hs.
    juju6030
    pour étre sur que la panne ne vien pas de la THT ils fau couper l'alim de la THT et y placer une ampoule classic 220V sur la piste couper ( la couper en dessoudan une résistance ou un pont ou une diode ) et la masse, et si l'ampoule reste allumer tu replace tout et tu dessoude le BU ligne et tu fait la méme procédur avec la lampe entre la borne du milieu et la masse et si ca reste en route ton alim est bonne
    chonta
    S'il s'agit d'un TX807 (à synthèse de tension), le voyant rouge / vert ...vient de l'information FAULT et la panne type est: la résistance RL27 de 68K qui se coupe.
    dvb_gsm
    Lightbulb Re : panne tv Brandt 629b/tx 807fr
    Hi a tous........
    Pour ne pas tatoner.......on doit faire:
    -Souder bien la partie THT qui chauffe et regarde bien les soudure froides..
    fait un bon controle pour tous sodure froide......
    Apres teste votre TV
    JIMMEL
    j'ai pour l'instant essayer de changer rl 27 et refait les soudures sur la tht et autour.
    meme panne par contre, en regardant de près, je me suis aperçu que en fait le tube ne s'allume pas et que 'est le transfo qui à l'air de grésiller.
    merci pour vos précédentes réponses
    juju6030
    bonjour, donc tu dessoude le BU ligne et tu mau une ampoule classic 220V et minimum 60W entre la borne du milieu et la masse et si ta lampe reste allumer c'est que ton alim est bonne, et fau pas qu'elle soi en veille pour le teste et tu nou dit la tension au borne de l'ampoule
    JIMMEL
    merci pour les réponses,mais pas de chance j'ai fait tomber la tv et la carte est cassé.
    elle a fini à la déchetterie.
    merci pour tout quand meme à bientot.
  1. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 20h41
  2. [Blanc] lv brandt en panne
    Par invite666bc34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h29
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 12h32
  4. panne brandt bb 60
    Par invite10fa9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h37
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h25
