[Blanc] Pb de rincage lave-linge Siemens
    invite3162091a
    Au secours !!
    Problème de rincage (si vous trempez le linge dans de leau claire à la fin du programme, vous obtenez une eau saumâtre avec bcq traces de lessives) sur lave-linge Siemens WP10T381FF acheté neuf il ya un mois
    L'eau s'évacue bien, pression eau bonne, peu de lessive utilisée (une pastille ou une cuillerée à soupe lessive liquide), eau de ville de Lyon donc moyennement douce ...
    Le Sav de Siemens ne comprend rien. Des idées, merci ?
    Piste ? la machine démarre même si arrivée d'eau coupée (elle ne devrait pas démarrer et afficher un code erreur)
    Re : Pb de rincage lave-linge Siemens
    juste s'assurer,
    vue qu'elle est sous garantie,
    que le débit de la pompe de vidange soit correct (le tuyau d'évacuation doit avoir un écoulement dit: plein tuyau)
    hormis cela laissez le SAV du magasin vendeur en rechercher la cause
    invite6cd0222a
    est ce que le distributeur d eau est bien regle il sagit d l aiguillage de l eau
    vers le bac a produits ,il fonctionne avec un moteur situe en dessous du bandeau de commande demande au technicien du s a v de verifier
    manu
    invite3162091a
    Merci pour ce retour !
    En fait, nous avons tout tenté : lessive dans bac à produit, boule avec lessive liquide et directement pastille lessive -> rien n'y fait
    invite3162091a
    De notre côté, le plombier a justement créé un siphon de vidange conforme Reste à voir côté machine mais détail, il ne reste pas d'eau dans le bac à la fin du programme.
    En revanche, nous constatons qu'elle consomme assez peu d'eau (< 40l), possibilité d'un pressostat défectueux ? (rappel: bonne pression d'eau au robinet)
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Mon lave linge déborde au rincage
    Par inviteaa947311 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2008, 13h23
  2. [Blanc] Problème de rinçage lave linge Miele
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 12h14
  3. [Blanc] lave linge siwamat 6120 rinçage
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h16
  4. PB rincage lave linge Laden Elliance 88
    Par invitede2abfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 07h39
  5. Gros Probleme Eau De Rincage Lave Linge !!!
    Par invite3a741977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 19h53
