[Divers] Les touches des appareils électroniques
    inviteec0c9d8b
    Arrow Les touches des appareils électroniques
    Tout le monde sait qu'apres un certain temps d'utiliser des remotes controles(RC) ou des apparails de telephones ou autres appareils contenant des touches ou des pousoirs, on trouve les 2 problemes suivants:
    1-parfois on trouve qu'il faut arriver à appuyer fortement sur ces touches là pour que ces appareils travailleront, quelles sont la cause et la solution possible pour ce probleme ça?
    2-et une autre fois de plus on remarque qu'il y a une apparition d'une matiere humide ou d'un liquide semblable à l'huile qui se localize entre ces touches et la plaque électronique lorsque vous ouvrir l'appareil, c'est quoi ça et à quoi est du et si on l'essuyer les touches travaillent?
    Re : Les touches des appareils électroniques
    Bonsoir rabih et tout le groupe
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    ... il faut arriver à appuyer fortement sur ces touches là pour que ces appareils travailleront, quelles sont la cause et la solution possible pour ce probleme ça? ...
    Il peut y avoir plusieurs causes, mais tous fonctionnent de la même manière.
    1- la touche comporte, côté circuit, une partie de caoutchouc chargé de carbone, donc conducteur, qui vient au contact du circuit.
    2- le circuit comporte, à l'endroit du "contact" avec ce patin, une partie bien propre pour établir un contact, très résistant (de 1 à 20k environ), que le circuit intégré détecte bien.
    Il peut y avoir
    1- dépôt important de poussière de carbone venant du "patin", qui provoque des fuites, et ne fait plus de différence entre appuyé/lâché. Un dépoussièrage suffit.
    2- en plus du 1, il peut y avoir usure/disparition de la matière semi-conductrice du patin, qu'il faut régénérer, jamais pour longtemps
    Le mieux, si c'est possible (pas toujours), c'est que le 1 suffise, ou d'intervertir une touche inutilisée avec celle qui sert beaucoup. La régénération peut se faire avec une encre conductrice ou un coup de crayon gras.
    ... il y a une apparition d'une matiere humide ou d'un liquide semblable à l'huile qui se localize entre ces touches et la plaque électronique ...
    Ce sont des infiltrations dues à l'environnement peu soigneux. Mettre la TC dans un sac plastique transparent étanche.
    inviteec0c9d8b
    Il peut y avoir
    c'est à dire comme humidité dans la chambre ou comme un fluide qui est coulé sur les touches de RC ou c'est autre chose que ça?
    c'est à dire ce n'est pas du à la deformation de la matiere constituante les touches?
    ... c'est à dire comme humidité dans la chambre ou comme un fluide qui est coulé sur les touches de RC ...
    Tout à fait, mais "coulure" de liquide gras plutôt que condensation, qui est supposée être de l'eau distillée (sauf dans les cuisines).
    ... ce n'est pas du à la deformation de la matiere constituante les touches? ...
    Je confirme aussi. La seule pièce susceptible de couler, ce sont les piles.
    inviteec0c9d8b
    rebonsoir
    1-mais les piles sone tout à fait seches, de plus ils sont loin de ces touches?
    2- d'autre part d'apres ton dernier message tu pense qu'il n'y a pas quelque chose de la deformation de la matiere du caotchouc ou du plastique constituante ces touches?
    3-dans cette situation est ce qu'il est possible de reparer cette RC ou d'un autre terme ces touches, ou il faut remplacer cette RC par une autre neuve?
    merci pour ton aide
    f6bes
    Bjr Rabih,
    Donc si ce n'est pas du liquide des piles, cela n'est du qu'à l'utilisation d ela télécommande avec des MAINS plus ou moins grasses, humides (sueur), mouillées etc....
    Cela se manisfeste APRES plusieurs mois d'utilisation (parfois années) suivant la PROPRETE des mains des utilisateurs.
    De plus cette "humidité" retient des fibres , des poussiéres etc... ce qui n'arrange pas les choses (mauvais contacts)
    La pression REPETEES des touches en caoutchouc finit TOUJOURS par déformer ces touches.Les touches les PLUS utilisées sont celles qui se déforment le plus vite bien entendu.
    Il est quasiment IMPOSSIBLE de remplaçer les touches. C'est surtout les pistes de CARBONE sur le CIRCUIT qui finissent par s'user et on ne peut REFAIRE le dessin
    du circuit (carbone).
    Donc on peut NETTOYER délicatement la surfaçe des pistes, mais cela ne dure guére de temps (sursuit de qq mois suelement).
    Faut donc effectivement REMPLACER la télécommande au bout d'un certain temps.
    Une télécommande utilisée avec des mains PROPRES et mise à l'abri durera plus longtemps.
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2008 à 08h09.
  1. question sur les tensions d'alimentation des montages électroniques
    Par invitea0c45a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 14h11
  2. [Divers] remettre des touches d'ordi
    Par leszoud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 09h05
  3. Voltage des appareils électroniques.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 20h28
  4. Pourquoi a-t-on des tectoniques en touches de piano ?
    Par invitecc650618 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2005, 14h21
  5. Programmation des touches
    Par invite0e31fe01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 11h29
