[Blanc] LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires,[résolu]
    invitef22e0267
    bonjour à tous,
    Je rencontre un probleme ave ma machine a laver: la vidange et du même coup l'essorage deviennent aléatoires:
    quand je charge la machine normalement le programme se déroule normalement jusqu'à la vidange, là, elle se met à faire une sorte de "grincement", elle ne se vidange pas puis n'essore pas mais le programme se poursuit jusqu'à la fin.
    Je procède alors à la vidange manuelle et remet le linge, relance le programme rinçage et tout re-fonctionne!
    j'ai dèja fait quelques petits test:
    -trappe à objet verifiée
    -a vide tout fonctionne correctement
    -je l'ai démontée: courroie ok, un peu de poudre charbonneuse à certains endroits
    bref je n'y comprends rien, est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
    MERCI D'AVANCE
    Re : machine à laver brandt premia vidange et essorage aleatoires
    ceci c'est votre pompe de vidange qui en est la cause :
    voir ce qui la gêne
    si rien n'est présent,
    pompe a remplacer (elle s'est désynchronisée)
    invitef22e0267
    Merci Richard!!!
    J'ai regardé les prix de cette pièce, ouf, ce n'est pas très cher!
    Je vais essayer de redemonter ma machine et de voir où elle se situe:
    c'est compliqué à changer ou même une débutante peut le faire?
    re,
    assez simple
    je crois pouvoir dire que la pompe est située sur le flanc droit de la cuve juste déposer le panneau droit et avoir un tournvis a embouts torx de 20
    invitef22e0267
    super, je vais me pencher dessus dès ce soir et voir si j'arrive déjà à localiser la pompe... (neophyte oblige)
    Merci Richard!
    invitef22e0267
    Re : LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires
    Re-bonjour Richard,
    Je viens de démonter la pompe: rien ne la bouche. je l'ai nettoyé et j voudrais bien la rebrancher pour la tester mais je n'ai pas fait attention à l'emplacements respectifs des 2 fiches lorsque je les ai débranché (elles sont de forme et de couleur identiques)
    Ont-elles une place bien définies ou sont-elles interchangeables ?
    invite2ce979e1
    Aucune importance pour les fils, c'est du courant alternatif. Par contre, elle va tourner une fois sous tension, mais ce test n'est pas significatif à vide.
    re,
    je reprend ce que j'ai signalé si rien ne la gêne, il faut la remplacer
    dépannix vous le confirme en sus,
    peu importe effectivement la mise en place des fils,
    cette pompe tournera a vide mais en charge ce sera niet
    cette panne nous est familière
    invitef22e0267
    Merci à Richard et Depannix,
    je vais acheter une autre pompe et la remonter!!!
    J'espere que tout va bien remarcher, en tout cas, mille merci pour votre aide, grâce à vous j'ai pu faire mon baptème de démontage de machine à laver! (et c'était pas gagné vu le niveau...)
    je vous tiens au courant pour la suite!
    a bientôt
    invitef22e0267
    Super, j'ai remplacé la pompe et ça marche!!!
    Mille Mercis à Richard31, Depannix et Pepin45 pour leur aide et conseils,
    problème résolu!!!
  1. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par YANNETON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h59
  2. [Blanc] LS Brandt premia STV 1135 essorage HS
    Par invite41cdf2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 15h44
  3. new ! pb essorage Brandt Premia FC535
    Par invite2b2f5860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 19h53
  4. Brandt premia wtm1031FE ne vidange plus
    Par invite524d8bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 19h13
  5. Pb essorage Brandt Premia 802CV EE/F
    Par invite3a7c2a31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/12/2005, 19h44
