[Blanc] Que déduire apres avoir shunté la sonde d'un réfrigérateur
    invite9afa8254
    Bonjour a vous tous,
    Mon problème concerne le FRIGO siemens vario electronique ( frigo et congélo )
    Revenant un an après un replacement a l'étranger, je rentre dans l'appart, je redémare le frigo, mais je l'entend pas se mettre en route... , pas de production de froid... rien nada.
    ALors je suis quelques conseils de votre site, j'arrive a une déduction simple, une des sondes est HS...
    J'ai suivi ce topic :http://forums.futura-sciences.com/thread56335.html
    Résultat : SUCCES, le compresseur démarre j'entends le moteur.
    Mais bon est ce que ce shintage des sondes est un montage définitif? ou provisoire.
    Quel comportement dois je adopter?
    cela solutionne t'il mon probleme?
    comment régler le froid si j'ai shinter les sondes?
    Que faire apres que ce shintage est rederammer le moteur?
    Merci a vous de vos conseils....
    Benjamin.
    Re : quel deduction apres avoir shinter le frigo
    re,
    c'est une sonde uniquement qu'il faut schunter,
    si cela fonctionne tout est bon et reste en l'état,
    les réglages se font comme a l'habitude,
    sauf en cas de canicule penser a baisser le réglage du thermostat pour avoir une température un peu plus élevée dans le frigo ,
    le tour est joué
    invite9afa8254
    Merci richard de ta reponse ultra rapide.
    J'ai effectivement shinter la sonde marron foncé avec le fil noir.
    Donc je laisse comme ca et je touche a rien.
    Par contre si j'ai bien compris , le thermostat est inversé...
    Je baisse pour plus de froid et je monte pour moins de froid.
    Le bouton super est il encore actif apres le shintage ?
    Merci...
    700 € de retour en france...ca m'aurait bien fait mal...
    re,
    le thermostat n'est pas inversé suite a modif il reste comme avant,
    rien ne change,
    juste qu'un réglage manuel est a effectuer en période de canicule pour remonter un peu la température,
    et ainsi réduire le fonctionnement du compresseur durant cette période qui serait excéssive sans cela
    contrairement a ce qui était de fait automatique auparavant
    invite9afa8254
    re,
    c'est bien compris, entout cas quel bonheur de l'entendre ronronner.../soulagement.
    Après j'avoue que ca m'interreserait de comprendre, le principe du shintage.
    2 sondes marron foncé, marron clair, qui vont dans le circuit imprimé du variateur electronique, celle ci declanchant le moteur/compreseur et ainsi supprimant la chaleur inside the fridge.
    le marron clair correspond t il a la sonde du congelo et marron foncé à celle du frigo ?
    Voila si Richard ca te derange pas trop de m'expliquer la manip effectué?
    Ca me permettrais de comprendre...
    Merci d'avance.
  1. Se réorienter après avoir travaillé
    Par invite6c1b4360 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2008, 15h44
  2. [Divers] Attendre aprés avoir laver le condensateur d'un séche linge ?
    Par furuz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h08
  3. panne sonde sur refrigerateur INDESIT
    Par invite4f0e3dbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 20h57
  4. Déduire une limite à partir d'un encadrement
    Par invitea859848a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 21h32
  5. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 15h25
