[Blanc] Comment réparer mon frigo ARISTON?
    invited435f259
    Bonjour, petit souci, il y a quelque jours mon frigo Ariston a deux compartiments (frigo et congelo) s'arrete.Je le vide, commence a changer les aliments vers un autre frigo et voila qu'il se remet en route.
    Quelques heures plus tard, le frigo fait trop de froid, je baisse donc le thermostat et encore quelques heures plus tard il ne fonctionne plus.
    Je le vide complètement et le met de coté.
    Je décide alors de demonter le thermostat et de le shunter et la nouveau problème le frigo ne fait plus de froid il ne descend pas en dessous de 8°. je rebranche le thermosta et il fait maintenant -4 dans le frigo, le congelo quand a lui ne bouge pas de ses -25, -30.
    Quel est donc le problème? une fuite, le thermostat HS?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Quentin.
    ledabe
    Re : Comment réparer mon frigo ARISTON?
    je ne comprend pas trop votre probleme
    si vous schunte le termostat cela devrais fonctionne en permanence et descendre en froid
    et vous dite l'inverse
    invited435f259
    Oui cela parait paradoxal mais lorsque j'ai shunté le thermostat le frigo ne descendait pas en température et apres l'avoir reconnecté il descend trop il est réglé sur 3 (position intermédiaire)
    ptigui29
    Pour bien commencer, donnez la référence de l'appareil.
    désolé rien de paradoxal a cela,
    si c'est le circuit réfrigérant qui est en cause,
    mais cela seul un frigoriste peut le traiter,
    il y a eu probablement une remontée d'huile qui obstrue le circuit a hauteur du capillaire,
    voire pire,
    une micro fuite,
    vous ne pouvez personellement rien faire,
    le matériel pour traiter cela est par trop spécifique
    station de charge etc.....
    invited435f259
    voire pire,
    une micro fuite,
    Bon, moi qui me disait que mon talent de bricoleur allait servir... snif...
    Et pour information une reparation de ce type de panne avoisine quel tarif?
    Autant racheter un frigo non? (déja que j'ai plus de sous, snif...)
    Merci pour les réponses rapides en tous cas.
    Quentin.
    re,
    si fuite rien a chiffrer c'est poubelle,
    si recharge environ 150 a 200€
    si compresseur mieux direct déchetterie
    invite6cd0222a
    je pense que c est son thermotat ou le compresseur qui clicson a chaud a suivre apres essais de l appareil sur 2 ou 3 jours
    manu
    u96
    bonjour a tous,
    perso je verrais un probleme de thermostat.
    d'apres les infos.
    amities.
    re,
    Je
    relis cela Bastien c'est ce symptôme qui me fait répondre ce que j'ai signalé
    u96
    re,
    ok! richard.
    est-ce que le grivre recouvre toute la paroi du frigo sur sa longueur?
    amities.
    invited435f259
    bonjour a tous, donc et bien comme je l'ai dis sans le thermostat il fait chaud et avec il gèle.
    Petit message pour Richard31 (Toulouse en force lol) connaissez vous une entreprise de frigoriste sur la région bordelaise ou toulousaine?
    Merci d'avance.
    Quentin.
  1. comment reparer mon fer a souder
    Par invite7c8981c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h35
  2. Comment déterminer le modèle de mon frigo Whrilpool
    Par invitef1f5c5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 06h25
  3. frigo vedette horizon capricieux!réparer?
    Par invite5d25fca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h22
  4. Comment réparer mon réfrigérateur Westpoint?
    Par invite97836a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 04h36
