[Thermique] Bruleur refuse de s'allumer
    gbetous
    Décidement... je me demande si elle est pas en train de rendre l'ame
    C'est toujours cette meme chaudiere
    Ce soir je rentre du boulot... il fait pas très chaud dans la maison. Je vais voir la chaudière, elle n'est pas en sécurité... mais refuse de s'allumer !
    Si j'ouvre l'eau chaude (qui ne l'est pas du tout du coup), rien. Le thermostat d'ambiance demande au chauffage de chauffer... mais rien non plus, les radiateurs sont gelés. J'ai vérifié, j'ai bien du gaz à la cuisinière.
    Le circulateur est chaud quand je le touche, preuve qu'il a fonctionné il y a peu.
    Je viens d'éteindre et de débrancher la chaudière, on va voir si elle accepte de repartir. Mais j'ai pas d'idée, je pense que je vais bel et bien faire venir le technicien qui nous fait la maintenance.
    En attendant, si vous avez des idées me permettant d'avoir au moins l'eau chaude ce soir, je suis preneur !
    gbetous
    Re : Bruleur refuse de s'allumer
    En regardant de plus près, je vois que l'indicateur de température de circuit de chauffage m'indique 80°C (max de l'afficheur) alors que l'eau est bien évidemment froide. je me demande si la chaudière ne "croit" pas que l'eau chaude est chaude, que le chauffage chauffe, et que du coup elle ne s'allume pas. pb avec les sondes de temperature ???
    invitedb8cd080
    ton circutateur à l'air d'etre bloqué, défait la vis devant celui ci et fait tourner l'axe avec un tournevis plat, s'il refuse de ce lancer malgré tout il y a des chances qu'il soit HS.
    Tu peut aussi ecouter en posant la pointe de ton tournevis contre le circulateur et la manche contre ton oreille, si il "grogne" ca veut dire qu'il est bloqué.
    Verifie qu'il y a bien de l'eau dans le chaudiere aussi.
    gbetous
    Merci pour ta réponse.
    Non, le circulateur a l'air de bien fonctionner (il ronronne doucement, ça a l'air de bien tourner).
    Je pense sérieusement à la thermistance du circuit chauffage (fils violets, elle est sur la vanne 3 voies). En la "bidouillant", mon épouse a réussi à faire descendre la temperature détectée, et du coup le brûleur s'est mis en route !!!
    Bon, ça a pas duré, mais on est arrivé à le reproduire plusieurs fois.
    Puis-je l'enlever sans vider la chaudière ? Il y a une sorte de goupille qui vient très facilement.. et ensuite ? Je tire fort ?
    Je voudrais voir si c'est simplement un pb de faux contact, et au pire la changer (ça doit pas couter des fortunes je suppose)
    invitedb8cd080
    Non il faut vidanger la chaudiere pour changer la sonde.
    Il y a juste a faire baisser la pression enlever le clip et mettre la nouvelle sonde.
    Tu peut essayer d'intervertir avec l'autre sonde pour essayer.( ce sont les memes)
    Désolé je ne connais pas trop les Chaffoteaux&Maury.
    patanca
    Avant de tout démonter,voire de remplacer des pièces inutilement,tu devrais contrôler la valeur(résistance) de ta sonde à l'aide d'un multimétre.
    Tu dis,que ta chaudière indique 80°,est ce uniquement ce voyant qui est allumé?
    Lorsque tu mets ta chaudière sur la position "été",uniquement eau chaude,et que tu ouvres ton robinet,quel voyant s'allume?
    A plus
    gbetous
    Bon, j'ai changé la thermistance... et le pb reste entier !
    J'ai contrôlé chaque thermistance (eau chaude, chauffage et ballon) et chacune donne autour de 5000kOhm.
    En position été, je n'ai plus l'indication de la température (toutes les LEDs sont éteintes), mais elle refuse toujours de chauffer...
    patanca
    En position été,lorsque tu tires de l'eau chaude,la pompe se met-elle en route?
    L'extracteur se met-il en route?Entends tu le train d'étincelles?
    A plus(je part diner)!
    gbetous
    En position été, je tire de l'eau chaude, j'ai la pompe qui tourne (le circulateur, c'est bien ça ?), aucune étincelle, et pas d'extracteur.
    patanca
    Si tu demande du chauffage en position hiver,le circulateur se met aussi à tourner et toujours pas l'extracteur?
    gbetous
    Il était bon le dîner ? En tous cas merci pour ta réactivité
    Alors maintenant elle marche, je peux pas essayer... D'ailleurs de viens de prendre la douche la plus écolo de mon existance, elle a été plié en 2mn
    En relisant mes posts j'ai pas trop été clair sur le coup du voyant à 80°C. Il y a une barre de LEDs (une pour chaque tranche de 10°C) qui indique la temperature du chauffage.
    Quand la chaudière déconne, elle passe à 80°C d'un coup, mais rien dans la chaudière n'est à cette température (je touche avec les doigts chaque tuyau, il est au mieux tiedasse). Quoi que je fasse (été, hiver, demande 25°C au thermostat d'ambiance, tirage d'eau) elle refuse purement et simplement de se mettre en route. Jamais d'allumage, ni meme de tentative !
    Et subitement cette barre resdescend (donc fonctionne normalement), la chaudière se rallume, et là, je vois la temperature qui remonte petit à petit, tout qui circule, tourne, flamme, evacue. Arrivé à 60°C elle s'arrête, si je tire de l'eau ca baisse, elle se réallume... bref elle régule à merveille !
    Puis qques temps après, cette barre va se mettre d'un coup à 80°C, et tout s'arrête.
    Je soupçonne donc un soucis purement elec, de régulation, d'où ma première idée sur la thermistance (sans compter qu'en la manipulant elle s'est remise à marcher, mais appremment ce ne serait que pure coïncidence).
    EDIT : ca y est, elle re-deconne, j'ai pu essayer le chauffage. Là encore, uniquement le circulateur, ni étincelles ni extracteur.
    patanca
    Mouais,bizarre ton problème,ta bien fait de prendre une douche écolo.
    Elle est de nouveau bloqué sur 80°?Le bouchon du purgeur automatique est bien ouvert?Plus d'air dans la chaudière?
    patanca
    Lorsque la chaudière est bloqué sur 80°,mesure la valeur de la thermistance chauffage voir si elle est toujours de 5Kohms.
    gbetous
    Toujours mes 5kOhms sur les thermistances. Le bouchon de purge est OK.
    patanca
    Oupss,si la chaudière indique 80° et que la thermistance chauffage fait bien 5 Kohms (à cette température elle devrait plutôt être aux alentours de 620 ohms),pour moi c'est mauvais signe,ça a l'air d'être un soucis de circuit imprimé de régulation.Pour l'instant,je me trompe peut être, mais je ne vois que ça comme possibilité.
    Peut être quelqu'un d'autre du forum a déjà vu ce genre de soucis pour confirmer?
    As tu un contrat d'entretien pour cet appareil?
    gbetous
    Un contrat d'entretien... c'est à dire un mec qui vient chaque année pour nettoyer ? Oui... Mais ça entre en jeux ça ?
    !!titeuf!!
    Bonsoir tout le monde!!!
    Bon un coup de main pour tout ce bric à brac. Tu est victime d'un truc tout simple mais super extra C----T. Non on joue pas au pendu .
    C'est les débistat qui se bloque et les LED qui s'allument et s'éteigne en son témoins. Si tu as déjà démonter ta chaudière tu verras en fouillant un tout tit peu que les codes de pannes sont indiquer derrière ou sur le côté au cas où le technicien n'ai pas ces anti sèches
    Donc il y a deux gros capuchon sur lesquels il y a deux mini fils de brancher dessus. Vide le chauffage, coupe l'eau générale et démonte les tout les deux...
    Tu verras ce ne sont que deux axes qui montent et descendent dans un boisseau.Nettoie les tiges avec un papier de verre ultra fin (toujours en tournant, pas de haut en bas) et idem pour l'intérieur dans lequel ils s'emboitent.Attention le noir sur celui du circuit chauffage les taches ne partent pas (jsuis pourla paix des ménages moi)
    Et pour la 412° fois sur futura science avec ce type et cette marque de chaudière il est IMPERATIF de traiter son installation chauffage (produit sentinelle par ex.) pour éviter aussi toute panne fantomatique comme celle ci.
    Pour éviter le blocage de la V3V, la douche écossaise,etc.
    !!Tcho!!
    PS:les contrats c'est bien parce qu'ils sont livrés avec des dépanneurs qui connaissent la chaudière (desfois )
    patanca
    Je pense que si le débistat resté bloqué,la chaudière monterait en température,et la valeur de la thermistance serait au alentours de 620 Ohms pour 80°.
    u96
    bonsoir,
    il y en a qui font des romans pour repondre...
    esperons que les reponses soient justes...
    je laisse les autres specialistes en chauffage le confirmer ou pas!
    n'etant pas pro la dedans je m'abstient de tout commentaire.
    amities.
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  3. Lave-linge refuse de s'allumer
    Par invite7b93e5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 10h35
