12/03/2008 - 13h20 kilyan02 -
12/03/2008 - 17h29 azer
Re : tv retro thomson 46JH67E panne 32 chassis ICC21
salut,
l'erreur 32 veut dire que l'alimentation du TDA9330 n'est pas bonne...mais bon!
Quand tu essayes de le démarrer, est ce que la led (voyant) en facade change de couleur ou pas : normalement, rouge, orange puis vert.
12/03/2008 - 17h51
bonjour ton code erreur correspond a déviation: detection mauvaise alimentation ( Vcc HOP )
12/03/2008 - 18h11 Hobbyelec
Salut
Juju6030: si tu pouvais essayer d'expliquer ça en Français à l'ami Kilyan02, ce serait sympa.
12/03/2008 - 19h11 azer
salut,
Vcc HOP = alim du TDA9330
Peux tu faire des photos de la platine alimentation, stp.
12/03/2008 - 19h16
tu a surmen le TDA qui est HS et ca a du claquer une diode et résistance de s'on alim
12/03/2008 - 19h38 azer
re,
je pense que tu voulais dire : tu as sûrement le TDA qui est HS et ca a dû claquer une diode et une résistance de son alim.
12/03/2008 - 21h40 kilyan02
bonjour, merci de repondre aussi vite!!! oui elle change de couleur! en fait la tv essaie de s'allumer puis me donne ce code defaut.
12/03/2008 - 21h43 kilyan02
 Envoyé par azer salut,
A+ oui je vais essayer de faire ca au plus vite, normalement les photos seront faite demain si j'en ai le temps. en tout cas merci a vous pour le coup de pouce! c est vraiment sympa!!!!!! affaire a suivre... peut etre que cette ecran ne va pas finir en aquarium finallement!
