[Blanc] Plaque à induction Sauter
    orinnel
    voilà, j'ai une plaque à induction de marque sauter (je pense que la ref est "STI 662 BF1".
    depuis ce matin lorsque je depasse la valeur "9" sur le volume de chauffe ça se met à clignoter et ça ne chauffe plus (sur les 4 feux c'est la même chose).
    je n'est aucun message d'erreur, et jusqu'à 9 tout marche bien...
    merci pour l'aide!
    Lionel.
    Re : plaque induction sauter
    je songe a une surchauffe des transistors due a une mauvaise ventilation,
    et voire un empoussièrement des circuits
    Petit Bonheur
    Salut! La première chose à faire est de débrancher du secteur, d'attendre au moins un quart d'heure et de rebrancher pour voir si le problème persiste
    orinnel
    ok, je vais tester!
    je rajoute que le probleme c'est produit à priori suite a une coupure de courant générale (la plaque marchait et il y a eu une panne puis au ralumage il y a eu cette panne)
    j'ai cette plaque depuis 4 ans et je n'ai jamais eu de probleme...
    pour les transistors c'est jouable pour les changer?
    Lionel
    re,
    avec votre complément d'incident
    je vais rajouter une cause encore plus probable,
    le circuit alimentant les transistors de puissance ont une sonde pour en détecter la température
    en sus de celles des inducteurs,
    ceci étant dans le circuit de puissance (la carte),
    il se peut que les dites sondes aient dérivées de trop et se retrouvent hors plage par choc thermique
    pour les pros:
    j'assimile cela aux cas des thermostats a palpeurs que l'on remplace a cause d'une utilisation a vide d'une plaque fonte
    reste que l'évaluation des dégâts n'est pas simple même avec une procédure de dépannage
    qui en fait se traduit par le remplacement des cartes + éventuellement les sonde inducteurs
    mon idée étant de commencer par remplacer les sondes inducteurs au risque de se planter,
    pour envisager l'opportunité de remplacer les cartes par la suite ,
    attention une plaque induction demande des compétences techniques assez poussées
    orinnel
    merci a tous!
    le fait de debrancher 1/4 d'heure puis de rebranché a resolu le probleme!!!
    merci beaucoup! je m'en tire bien...
    Lionel
  1. [Blanc] Pb sur plaque induction sauter
    Par invite617ab785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 07h50
  2. [Blanc] plaque a induction sauter
    Par invitee51e57d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 10h17
  3. PB avec plaque induction Sauter
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 08h32
  4. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h10
  5. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h38
