[Blanc] Machine à laver Bosch ne vide pas l'eau[résolu]
    invite5a3b3c55
    notre machine à laver Bosch V632 a fait un petit bruit bizarre l'autre fois. Depuis, l'eau ne se vide pas avant l'essorage et donc, l'essorage ne se lance pas. Je n'y connais rien en technique de machine à laver mais par déduction j'ai l'impression que cela viendrait de la pompe...
    Comment confirmer ce diagnostique ? et est-il facile de la changer soi-même ?
    merci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Machine à laver Bosch ne vide pas l'eau
    avez vous vérifier le filtre de pompe?
    invite5a3b3c55
    merci pour votre réponse. la notification de réponse n'a pas fonctionné.
    alors, non, je n'ai pas vérifier le filtre de pompe mais je vais tenter de le faire si je trouve des infos assez précises me permettant de démonter moi-même la machine.
    merci pour toute aide.
    ledabe
    vérifier si turbine de pompe tourne librement !!!
    a+
    invite5a3b3c55
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a+
    merci mais comment faire pour le vérifier
    u96
    devisser le bouchon du filtre de vidange (a faire regulierement au passage) et verifiez si rien n'obstrue la vidange.
    amities
    u96
    re,
    etes-vous sure de la reference?
    j'ai trouve celle-ci V6372/00.
    pas de filtre sur ce modele ,la pompe se situe en dessous a droite avec une helice de refroidissement a l'arriere de cette pompe.
    regardez si elle tourne librement sinon demontez-la ,verifiez aussi la durite qui va de la cuve a la pompe.
    boone journee.
    invite5a3b3c55
    merci pour vos réponses. Oui c'est bien la référence indiquée sur la machine. Je vais m'y coller d'ici une heure en essayant de trouver ce fameux bouchon que je n'ai jamais vu. On y accède par le derrière de la machine ?
    car devant, je ne vois rien.
    Je tente de chercher le mode d'emploi de la machine sur internet si je ne le vois pas chez moi.
    u96
    re,
    pas de bouchon comme je vous l'ai dit precedement.
    suivre mes conseils au message 7
    invite5a3b3c55
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    Alors, j'ai tenté..mais pour accéder à la pompe il faut mettre la machine sur le flanc ? et démonter le dessous ??
    j'ai déposé l'arrière et le dessus mais je ne peux pas accéder à la pompe.
    u96
    re,
    demontez le dessous.
    vous n'avez pas le choix.
    invite5a3b3c55
    re,
    en fait, en démontant simplement le devant, sous le tambour, j'accède à la pompe...enfin ! J'ai donc remonté le reste.
    L'hélice tourne librement. Pour vérifier la durite, il faut démonter l'embout qui va du tambour à la pompe ?
    invite5a3b3c55
    donc, j'ai vérifié les durites, je les ai nettoyées. Je vais tenter une machine en espérant que cela va fonctionner. Je pourrais voir in vivo la pompe en action.
    u96
    re
    yes sir!
    invite5a3b3c55
    Bon et bien. Mission accomplie. La machine refonctionne, l'essorage se déclenche à nouveau et plus d'eau dans le tambour.
    Merci pour votre précieuse aide !
    u96
    re,
    tres content pour vous.
    pensez a bien vider les poches avant de mettre au lavage.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SRS55M32 : ne se vide pas totalement ? [résolu]
    Par inviteb1c1f8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 17h06
  2. [Blanc] LV BOSCH : l'eau n'arrive pas ! [résolu]
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 19h28
  3. [Blanc] machine a laver bosch pas d'eau
    Par inviteaf611a9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 20h24
  4. [Blanc] machine a laver tourne seulement a vide [Résolu]
    Par invite9f5048e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 19h47
  5. [Blanc] Panne machine à laver Bosch WFF 1400[résolu]
    Par invite0e4a5143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h57
