[Blanc] LV BOSCH : l'eau n'arrive pas ! [résolu]
    gos51
    Bonjour a tous,
    Voila mon lave vaisselle boschSGS4452 avait la résistance de grillée.Après son remplacement , je découvre un autre soucis.Le lave vaisselle ne se remplit plus.Après contrôle aucune tension aux bornes de électrovanne.Au démarrage après le petit cycle de vidange, la pompe de cyclage se met immédiatement en marche (sans eau).J'ai nettoyé le répartiteur mais pas d'évolution.Je ne connais pas bien le rôle de celui-ci d'ailleurs.
    Voila merci de votre aide et bon dimanche
    PEPIN45
    Re : Manque arrivée eau lave vaisselle BOSCH
    avez vous controler que vous n'aviez pas débranché de fil lors du changement de la résistance
    gos51
    Merci de votre réponse, oui j'ai bien vérifier le schéma et les contacts.
    Ce que je ne comprends pas c'est le rôle du contact "présence arrivée eau" car il y a continuité depusi l'électro vannes jusqu'au contact de sécurité , qui se ferme en cas de débordement.
    Voila encore merci de voter aide
    assurez vous que le flotteur antidébordement est bien en position basse,
    il est fréquent qu'il bouge lors de manips tel que le remplacement de la résistance,
    cela sans débordement effectif,
    un appui sur le flotteur en bas du socle résoud souvent le souci
    gos51
    Merci de votre réponse je ferai un test ce soir
    gos51
    Merci Richard apparemment cela re-fonctionne correctement.
    Encore merci de votre éclairage
    bonne soirée
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] lLV Siemens Aquasensor : l'eau n'arrive pas !
    Par invite00809efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 09h34
  2. [Blanc] L'eau n'arrive pas au LV Vedette 6072BB
    Par invite38fee7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 16h57
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle ADP6941: l'eau n'arrive pas
    Par TheSly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 07h58
  4. lave-vaisselle, l'eau n'arrive pas !
    Par phiVernou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 14h37
  5. LV Vedette LV57107 névrosé l'eau n'arrive pas
    Par invitedb053e00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 18h39
