[Blanc] machine a laver tourne seulement a vide [Résolu]
    invite9f5048e2
    bonjour, j'aurai voulu avoir des renseignements j'ai une machine a laver philips l992 celle ci tourne seulement a vide
    Dès quel est en charge le moteur tente de demarrer mais cale si je l'aide a la main celui-ci tourne. C'est un moteur a courant continu j'ai verifié les charbons il reste 1.5cm se qui me semble correct j'ai retendu un des deux ressort mais toujours pareil. Es ce qu'il y a un moyen de determiner si le moteur est mort? Bizarrement celui ci en essorage tourne plutot bien.
    merci d'avance
    ledabe
    Re : machine a laver tourne seulement a vide
    Bonjour*
    Votre panne ressemble bien a un condo de lavage HS
    Mais sans Marque n'y le type je ne peut pas en dire plus
    salut,
    précisez le type exact,
    êtes vous sur du moteur a courant continu???
    pour préciser cela:
    je songe au montage sur T12 avec moteur a 2 fils
    stator a aimant permanent,
    mais faut pas se planter,
    car des moteurs universels y ont aussi été monté avec redresseur (donc courant continu) mais n'ont rien a voir (6 fils)
    invite9f5048e2
    vous m'avez mit dans le doute mais c'est bien un moteur cc avec une carte derrière pont de diode
    re,
    c'est bien ce qu'il me semblait, moteur avec stator a aimant permanent
    mais là,
    désolé,
    ce type de moteur n'est plus distribué,(plus de fabriquant)
    et son module de même ,
    papa noel étant déjà passé,
    faudra voir a mettre la main au porte monnaie pour une neuve
    invite9f5048e2
    ya moyen de tester le moteur?
    re,
    si vous le voulez ,
    c'est tout simple a effectuer (une pile de 9v le fait tourner)
    l'ennui étant que cela ne vas rien prouver,
    car il tourne a vide,
    je soupçonne tout simplement le module de se mettre a genoux sous intensité,
    (quand je dis soupçon, je suis gentil, car plus proche de la certitude a 99,999 %)
    invite9f5048e2
    ok je pense aussi a la carte de gestion du moteur je vais la demonter je vais regarder
    merci encore pour toute info
    invite9f5048e2
    bonne nouvelle apres le demontage de la carte j'ai trouvé les deux patte du milieu de chaque "transistors" (je pense) dessoudé. un coup de fer a soudé et c'est reparti
    merci pour les info
    ledabe
    suite
    ok donc résolu.
    Ce qui veut bien dire que beaucoup de panne de module électronique est cause de mauvaises soudures "soudure sèche" comme en télé
    à prendre en compte avant échange de module.
    invite9f5048e2
    correction: pas dessoudé mais cassé, je pense que c'est du au vibration
    ledabe
    ok
    mais dans votre cas l'age de l'appareil y est pour beaucoup
    beaucoup de service rendu .
    Re : machine a laver tourne seulement a vide [Résolu]
    Bonsoir berserk14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par berserk14 Voir le message
    ... un coup de fer a soudé et c'est reparti ...
    Merci du retour.
    J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre et je ferme la discussion, qui reste accessible en consultation.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2008, 20h23
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par bapum dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 05h01
  3. [Blanc] Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/07/2008, 18h11
  4. [Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu]
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 21h13
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
