[Blanc] Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    inviteb6fff46c
    Après avoir cherché sur le forum je n'ai pas trouvé de cas correspondant au mien.
    Pour tous les programmes la machine se remplie mais après plus rien .... elle ne tourne pas, en tournant le programmateur j'arrive à la faire vidanger mais jamais elle ne tourne.
    La courroie est ok, le moteur fonctionne
    Pour le pressostat à l'ohmmètre : au repos 11-14=1 & 11-12=0 au premier cran 11-14=0 & 11-12=1
    Pour le programmateur je sais pas, je ne m'y connais pas assez.
    Voilà si quelqu'un à des idée sur la panne.
    PS: il y a six mois j'ai eut les mêmes symptômes et après avoir simplement démonté le pressostat et soufflé dedans plusieurs fois la machine a fonctionné de nouveau mais je pense que cela est un coup de chance.
    invite5a8bc106
    Re : Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    Citation Envoyé par yoyo_94 Voir le message
    Bonjour. Vérifier l'état des charbons, tapotter sur les portes charbons et voir si ça ne démarre pas. Cordialement.
    inviteb6fff46c
    Bonjour et merci à Bern59
    J'ai démonté les charbons qui sont bons (encore au moins 2 cm) et puis je les ai remonté et c'est reparti
    Cependant faut-il que je l'ai change ?
    A quoi cela est-il dû car c'est la même panne qu'il y a 6 mois ? mais cette fois fois je n'ai pas tout démonté grace à Bern 59 et la prochaine fois je serai ou agir !
    Bonne soirée à tous
    PEPIN45
    il est préférable de les changer ,car vu leurs tailles ,il non pas toujours une bonne portée
    inviteb6fff46c
    Merci Pascal, mais finalement elle n'a pas fini son cycle.
    Le disjoncteur 30mA de mon installation a disjoncté après 30 min, il y a certainement une relation????
    Et maintenant même symptôme, la machine se remplie et puis plus rien......
    Est-ce dû aux charbons ?
    PEPIN45
    re
    possible ,demonte les et regarde au milieu du carbon si tu n'as pas une partie metal,au besoin met une photo
    inviteb6fff46c
    Merci Pascal pour tous ces conseils
    En effet, il y a une partie plus clair au centre du charbon qui doit être du métal . Est-ce normal ?
    PEPIN45
    re
    non cela doit etre noir partout(charbon)
    met une photo si tu peut
    inviteb6fff46c
    Je n'arrive pas à faire des photos assez nets pour que l'on puisse voir les détails.
    Ce qui est sur c'est que l'on voit des couches sur la partie qui est "en contact" avec le "rotor" (ou stator je ne sais pas le nom)
    J'essaie de faire des photos demain avec un meilleur appareil
    inviteb6fff46c
    Voilà les photos, désolé pour la qualité
    bonsoir,
    pour les charbons c'est ok
    pouvez vous faire une photo du collecteur sur lequel les charbons frottent??
    inviteb6fff46c
    J'ai essayé de faire des photos tant bien que mal, en espérant que cela convienne
    les voilà
    Merci Richard31
    PEPIN45
    ok rotor bon
    est ce que les 2 charbons sont pareils?
    tu disait voir une partie metal or sur les photos on ne voit pas
    sinon remonte et refait un test
    inviteb6fff46c
    Bonsoir Pépin45
    oui les 2 charbons sont dans le même état.
    En fait il n'y pas de partie métal c'est juste une couleur plus clair au milieu.
    J'i remonté les charbons mais rien, la machine se remplie, le programmateur tourne bien mais le tambour ne tourne pas.....
    Merci pour votre aide à tous
    PEPIN45
    re
    courroie demontée,essaye de lancer le moteur a la main (en tournant la petite poulie et dit nous si part,met toi sur un cycle de lavage)
    inviteb6fff46c
    et bien non il ne se lance pas....
    PEPIN45
    re
    controle les soudures sur la carte electronique qui commande le moteur
    inviteb6fff46c
    Rien à signaler sur la carte électronique.......
    PEPIN45
    tu as essayer aussi en essorage
    ledabe
    je prend le fil en court
    Petite question l'aimant de tachimetrie est t'il en bon état ?
    CHOUGABY
    inviteb6fff46c
    Pareil en essorage, elle ne tourne pas
    Pour l'aimant de tachymètrie je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié. D'ailleurs ou est le tachymètre ? En bout de moteur c'est ça ?
    PEPIN45
    re
    oui il s'agit un aimant coincé sur l'arbre moteur a l'arrière
    inviteb6fff46c
    J'ai démonté le tachymètre, mais l'aimant à l'air normal : parfaitement lisse et rond
    PEPIN45
    re
    a tu bien controler les soudures sur la carte,car souvent il fautcontroler avec une loupe pour voir les mauvaises soudures
    inviteb6fff46c
    Je vais récupérer une loupe essayer de voir les soudures dès demain
    Encore merci pour tous vos conseils
    PEPIN45
    re
    ce qui est bizarre c'est que la premiere fois en bougeant les charbons cela est remarcher
    u96
    si bien lu il manque la marque et le modele.
    merci.
    amities
    inviteb6fff46c
    C'est vrai, j'ai oublié ces infos : ARISTON margherita ALC122
    Sinon je trouve cela bizarre également mais je n'ai rien fait d'autre que démonter les charbons .....
    D'autre part, comme je l'ai déjà dit, j'ai eut le même symptome il y a 6 mois et sans rien faire de particulier elle a re-fonctionné (j'avais juste démonté les charbons, le pressostats, etc...des contrôles de base)
    inviteb6fff46c
    re bonjour
    J'ai tout essayé, contrôlé les soudures mais rein à faire ..... le tambour ne veut pas tourner
  1. [Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 16h52
  2. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h01
  3. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h48
  4. A laide ma machine à laver Ariston TX100 le tambour ne tourne plus
    Par invite8b56c8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 16h56
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
