[Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    inviteb6fff46c
    Voilà j'ai une machine ariston qui ne fonctionne plus.
    Cette dernière se remplie bien mais après plus rien, le programmateur ne tourne pas.
    En tournant le sélecteur sur vidange la machine vidange bien mais rien d'autre.
    J'ai vérifier les points suivants :
    - La courroie OK
    - La cuve tourne parfaitement (manuellement)
    - La carte électronnique n'a rien en apparence (enfin une des cartes car il y en a peu être d'autre)
    - Rien dans la pompe
    Merci d'avance pour vos réponses
    Lionel
    bret35
    Re : Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    commencez par verifier vos charbons moteur (voir leurs longueurs et s'ils portent bien sur le collecteur(rotor))
    a+
    inviteb6fff46c
    Merci, mais apparemment ce n'est pas ça.
    les charbons sont très peu usés et frottent parfaitement
    inviteba6be4a2
    c'est koi comme mle ariston(ref de la machine)
    bon depannage
    inviteb6fff46c
    C'est une ARISTON ALC 122 TX (lavante séchante). Elle a cinq ans mais elle a très peu servi
    PEPIN45
    vérifié la continuité sur la bobine du tachymètre
    a+
    inviteb6fff46c
    Le tachymètre est la pièce qui se trouve en bout de moteur ?
    Si c'est cela j'ai vérifié : c'est OK, par contre sur l'un fils qui sort du tachymètre, à son extrémité au niveau du connecteur il y a des traces d'oxydation (verte). J'ai essayé de nettoyer.....mais rien, je vais essayer la bombe contact quand même.
    Je veut juste rappeler que le bonton "sélecteur de programme" ne tourne pas (on écoute un bruit de minuterie)
    inviteb6fff46c
    Machine à laver : conseil
    J'ai besoin d'un avis
    Je viens de tester le pressostat et il y a peut être un problème
    Au repos j'ai vérifier la continuité entre les bornes 11-12 et 31-32 : ok (continuité = 0)
    Au premier clic qui correspond au niveau bas, test de la continuité entre les bornes 11-14 : PROBLEME (continuité 11-12 = 1 donc OK mais entre 11-14 = 1 également)
    Au deuxième clic qui correspond au niveau haut, test de la continuité entre les bornes 31-34 : OK
    Est-ce que vous pensez que cela peut provenir du prestat puisque ce dernier indique bien le niveau haut ?
  1. Machine a laver siemens siwamat dont le tambour ne tourne plus
    Par invitef80afec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h10
  2. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h01
  3. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h48
  4. A laide ma machine à laver Ariston TX100 le tambour ne tourne plus
    Par invite8b56c8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 16h56
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
