17/03/2008 - 14h05 bob bimon
Re : sifflement canalisation après fermeture de mitigeurs
je pensais le faire en 2 temps :
- démonter le clapet antiretour pour inspection/nettoyage et le remonter;
- si pas d'amélioration, remplacement du groupe complet
Manoeuvre pas aisée, car cumulus vertical 300 litres posé au sol, le groupe est à 20-30cm du sol, collé au cumulus raccordé par un coude très court.
Ca demande de démonter le coude des 2 côtés, et de remettre de la filasse, avec les angles pile poil comme avant pour pouvoir raccorder à nouveau l'eau froide et le siphon.
Ce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire; c'est pour cela que je préfère me réserver cette tâche que si vraiment nécessaire, puisque la soupape de vidange ne fuit pas.
17/03/2008 - 14h12 PEPIN45
re
je ne peut pas te dire car je n'en ai jamais ouvert, si problème je change
17/03/2008 - 14h29 bob bimon
OK, merci.
J'interviendrai vendredi matin (jour de repos, magasins ouverts.... maximum de dispositions pour éviter la panade).
18/03/2008 - 10h12 spoltibrun
Bonjour bob , le bouchon noir avec une fente n'est qu'un cache , il faut le faire sauter au tournevis plat sur le coté , ensuit c'est une clef de 14 (de memoire)
Attention au ressort
Il faudra vidanger entierement le chauffe eau
Si le thermostat est déréglé , il est possible de créer une ébulition qui s'accentue en basse pression (pendant le tirage) et qui crée une poche d'air qui fait "matellas" et repousse l'eau en dehors du ballon par le clappet deffectueux
21/03/2008 - 15h01 bob bimon
je viens de remplacer le groupe en entier, tant qu'à faire, comme me le disait Pépin45, même si la soupape de sécurité fonctionnait correctement.
Un peu galère (cumulus vertical 300l posé au sol, vidange complète = 3/4 d'heure), j'ai du faire pivoter le cumulus sur lui-même (en ayant desserré légèrement l'écrou d'eau chaude qui est axial et part vers le haut) afin de pouvoir dévisser le groupe en l'éloignant du raccord d'eau froide.
Enfin bref, remontage OK; remplissage, mis en chauffe, OK. Aucun bruit en ce moment, je touche du bois.
J'ai inspecté le clapet antiretour (merci Spoltibrun), ce capuchon-là en fait se dévisse; et derrière c'est un bouchon avec clé de 13.
J'ai retiré le clapet à la pince fine, car il est enkysté au fond du groupe (une peu de calcaire, et joint qui adhère au fond.
Le clapet avait son siège légèrement pollué par des débris de calcaire, et un bout de filasse; tel quel , en aspirant, il fuyait; j'ai nettoyé le clapet et le siège : ça fuit moins, mais quand même, suffisamment pour expliquer mes 2 symptômes :
- pas de déclenchement du goutte à goutte la nuit (alors qu'à l'accoutumée, ça l'a fait pendant 10 ans);
- sifflement après fermeture de n'importe quel robinet de puisage de l'eau chaude : rééquilibrage des pressions avec mise en oscillation de la tuyauterie.
Vicieux, non ?
Sinon, le thermostat est OK, j'ai récemment contrôlé l'eau , elle sort à 58°C au point de puisage le plus proche du cumulus (je l'avais réglé à 60°C).
Merci à tous !
Bob
21/03/2008 - 15h14 Cram 64
Merci bob bimon pour le retour, d'après tes explications, tu n'avais pas de refuite, sinon, il n'est pas nécessaire de vidanger le cumulus pour remplacer le GS, il suffit de mettre à l'atmosphère en ouvrant un robinet d'ECS, refermer, le vide dans le ballon maintient l'eau en place. A savoir pour la prochaine fois.
Je ferme le fil comme étant résolu.
Marc.
30/03/2008 - 15h57 bob bimon
J'avais conclu un peu prématurément, car le problème n'était pas résolu du point de vu sifflement (même si le clapet antiretour du groupe fuyait).
J'ai en fait localisé la cause sur un mitigeur mal serré au niveau de la bague de serrage de sa cartouche (remplacée il y a 2 ans suite à sa casse).
De l'eau suintait très discrètement, sans jamais déborder de la tête du mitigeur, donc je ne voyais pas de fuite. Il fallait démonter la manette pour la voir.
J'ai démonté la cartouche pour contrôler son état, nettoyé son plan de pose (entrées eau chaude et froide), et remonté le tout en resserrant d'un quart de tour supplémentaire.
Tout est rentré dans l'ordre.
Explication du phénomène du sifflement après fermeture : le petit coup de bélier, consécutif à la fermeture d'un robinet de puisage eau chaude sur le circuit, engendrait une micro-vibration/oscillation au niveau de la cartouche du mitigeur mal serré, provoquant un régime instable de décollement de son joint et une microfuite pas visible, entretenu dans le circuit d'eau chaude bloqué par le clapet antiretour (pas de possibilité d'échappatoire par le clapet antiretour).
Très très vicieux ma foi....
Enfin, tout est nickel, je n'entends plus rien !
A bientôt,
Bob
30/03/2008 - 16h03 Cram 64
Bonjour à tous, Merci pour le complèment d'informations.
Amicalement,
Marc.
