  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Sifflement canalisation après fermeture de mitigeurs : résolu
  1. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Depuis une semaine j'ai un problème récurrent dans mon installation sanitaire, chauffée avec un cumulus.
    Tous les matins, dès que j'ouvre un mitigeur dans la maison, et que je le referme, dans les 2 secondes qui suivent (donc hors puisage), j'ai un sifflement qui démarre, impossible à localiser (on dirait que tous les tuyaux résonnent, vers 2kHz), pendant 2 secondes, s'arrête, repart encore 2 secondes, puis s'éteint. Les puisages suivants n'engendrent plus le sifflement.
    Le phénomène se reproduit aussi dans la journée après une période de 3/4 heures sans puisage.
    Il ne se produit pas si je puise exclusivement de l'eau froide (WC, machine à laver), et ne se produit que sur les mitigeurs, ouverts au milieu (donc EC et EF ouverts simultanément) ou à gauche (si je ne puise que de l'eau froide, pas de sifflement après fermeture).
    J'ai vérifié :
    - toutes les canalisations : raccords, écrous, gaines, mitigeurs, joints robinets : aucune fuite, à aucun moment de la journée ou de la nuit.
    - le compteur : aucun débit (sur la roulette) pendant plusieurs minutes d'affilée quand je ne puise pas.
    - le groupe de sécurité (COMAP 889, avec clapet antiretour) : aucune fuite; la soupape actionnée à la main s'ouvre normalement. Une seule chose me surprend; depuis que je me suis penché sur ce problème, je constate que la soupape ne goutte plus comme d'accoutumée pendant les heures de chauffe (1 goutte toutes les 2 secondes); pourtant à la main elle s'ouvre sans aucune difficulté. Je suis sur un réseau dont le degré de dureté est de 15°F, pour ainsi dire non calcaire.
    - j'en viens donc à me dire : est-ce le signe d'une poche d'air piégée dans le réseau d'eau chaude ? Donc pas de compression liquide, mais en phase gazeuse ?
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : sifflement canalisation après fermeture de mitigeurs
    l'eau chaude est toujours a la même température qu'avant le problème
    a+ pascal
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Bonsoir à tous les deux,
    Pepin45, je ne sais pas si l'on peut imaginer un problème de "coup de bélier", qu'un clapet d'eau chaude entre en vibration possible, mais pourquoi après plusieurs dizaines de minutes.
    marc.
  4. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    oui c'est ce qui me parait bizarre
    en plus le coup de belier fait un clac pas un sifflement
    a+ pascal
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    si tu ne puise que de l'eau chaude a tu le problème,ou se produit il uniquement en eau mitiger
    Dernière modification par PEPIN45 ; 16/03/2008 à 21h56. Motif: repondu dans le post 1
    a+ pascal
    • Publicité
  6. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Bonsoir à tous,, et merci de vous intéresser à mon sujet.
    Non, ce n'est pas du coup du bélier, que je n'entends pas, sauf si je ferme très brutalement les mitigeurs (et encore, le bruit est soft).
    J'ai le phénomène en fermant le mitigeur à tiède comme à chaud au maxi (mais je ne sais pas si un mitigeur fait du 0 et100% absolu entre eau chaude et eau froide...). Et quelque soit la douceur ou fermeté de la fermeture.
    Et 2 secondes après la fermeture.
    L'eau chaude est toujours à la même température avant et après l'apparition du phénomène (réglé à 60°C).
    Mais ce truc du groupe de sécurité qui ne goutte plus la nuit en heures creuses me chiffonne...
    un copain m'a parlé de phénomène de "repressurisation", de rééquilibrage des pressions; mais avec ou sans air ?
  7. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    pression d'eau chaude pareil ou elle a diminuée
    a+ pascal
  8. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    re
    pour ton groupe,ote l'entonnoir et met un recipient ,attent une nuit de chauffe et regarde si tu as de l'eau
    controle aussi au groupe a l'rrivée d'eau froide si pas un peu chaud(clapet anti retour qui ne marche plus)
    a+ pascal
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Je sais que ce n'est pas facile avec un mitigeur, est-il possible de laisser une très légère fuite. Pour le GS, bonne idée de vérifier si il goutte, mais je ne crois pas à la corrélation entre les deux phénomènes.
    Marc.
  10. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Désolé, je n'ai pas de manomètre dans le circuit; d'ailleurs, j'ai voulu m'en acheter un au magasin brico, mais avec un diamètre 8/13, j'ai aucune idée de comment le visser sur un bec de mitigeur ! Et sur un nez de robinet de jardin, il faut au moins 3 adaptateurs de diamètre emboîtés pour y arriver.
    Sinon, pour répondre à ta question : non, je n'ai pas noté de baisse de pression de l'eau chaude.
    Pour le test du gouttage du groupe : RAS, aucune goutte depuis 3 jours à n'importe quel heure du jour et de la nuit (sauf si j'ouvre la vanne de vidange, bien sûr).
    Pour le clapet antiretour, j'ai en effet promené la main sur les tuyaux; ce n'est chaud que entre le cumulus et le coeur du groupe; la chaleur ne remonte pas vers l'eau froide.
    Alors quand on parle du loup... (le groupe qui ne gouttait plus donc depuis que je l'observe, c'est à dire depuis 3 jours) :
    Ce matin, j'ai fait (histoire de voir) une manip de purge du circuit eau chaude d'une SDB de chambre d'ami qui ne sert pas souvent (la dernière fois, il y a 2 mois); donc mitigeurs lavabo et douche, ouverts en grand sur eau chaude, puis eau chaude + eau froide, 30 secondes. Puis refermé. Mais je n'ai entendu aucun air sortir des tuyaux.
    Ensuite, de toute la journée, rien entendu (enfin, il me semble, car c'est furtif).
    De plus..., depuis 23h ce soir, le groupe recommence à goutter (très discrètement, mais le pointeau du siphon est déjà mouillé, alors que depuis 3 jours il était complètement sec, à n'importe quel heure du temps de chauffe) !!!
    Donc... aurais-je supprimé une poche d'air pour que le groupe regoutte (donc dépassement des 7 bars en chauffe) ?
    Si c'est ça l'hypothèse (poche d'air), comment expliquer qu'elle soit apparue, alors que cette partie du réseau est plus basse que la sortie haute du cumulus, et que le reste de la maison (qui est sur 2 niveaux, le cumulus est au RdC) ?
    D'ailleurs je vis avec un autre truc depuis 10 ans, sans jamais avoir trouvé d'explication (mais parfaitement supportable) : chaque fois que je rouvre le robinet d'arrêt général de la maison après une absence de quelques jours, cumulus maintenu en chauffe, l'eau froide arrive et chasse des bulles d'air vers le haut du réseau à l'étage, bulles qui partent de suite à la première ouverture d'un mitigeur (ou de la chasse d'eau, donc bulles dans l'eau froide). Après cette purge, plus rien ! Aucun signe d'air dans les tuyaux.
    A noter un test fait une seule fois : en plus du robinet d'arrêt général, j'ai fermé le robinet d'entrée du groupe; ça n'a pas généré d'air dans le circuit...
    A part un retour d'air (soupape de vidange fuyant à l'envers) via le clapet antiretour par dépression... enfin bref je n'ai pas compris le mécanisme à ce jour, mais je m'en accomode parfaitement.
    Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les 2 affaires, puisque la première (groupe ne gouttant plus + sifflement) n'a que 10 jours d'existence, alors que la seconde existe depuis 10 ans.
  11. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Je peux le faire, mais sur quelle durée ? Et dans quel but ?
    En effet, le mitigeur fait de suite un gros filet d'eau, la fuite fine ou goutte à goutte est impossible à réaliser.
  12. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Un très beau dessin du concept des groupes de sécurité...
    Images attachées
  13. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Résultat de la nuit :
    - le groupe a goutté, mais très discrètement par rapport à son habitude;
    - la tutauterie siffle comme d'habitude à la première fermeture du matin.
    Donc la "purge" de la partie inactive de la tuyauterie n'a rien donné.
    Problème du clapet antiretour du groupe ? Microfuite eau chaude -> eau froide ?
    Ce clapet se démonte-il indépendamment du groupe ? On dirait sur le dessin SFR; mon groupe a un clapet de couleur noir, en plastique, avec une grande fente centrale qui fait presque tout son diamètre, comme pour y mettre un très grand tournevis plat.
  14. bob bimon
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    219
    Mon groupe est exactement celui-ci.
    Comment démonter le clapet pour contrôle, tout en étant sûr de ne pas l'endommager au démontage ?
    Images attachées
  15. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    le plus simple pour lever tes doutes,si tu sent capable change le ,ce n'est pas très cher et au amoins tu sera fixer
    a+ pascal
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Fermeture hérmétique Frigo [résolu]
    Par wakrime dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 12h49
  2. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 17h30
  3. [Thermique] Chaudiere à micro accumulation et mitigeurs ?!?
    Par STILSON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h58
  4. reboot apres fermeture d'emule
    Par tassin59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2006, 13h25
  5. Les mitigeurs sont mal conçus...
    Par Tropique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h14
