[Blanc] trappes tambour hs LadenEV1050
    invite8b519f19
    Smile trappes tambour hs LadenEV1050
    bonjour tout le monde !
    les 2 ressorts d'une des trappes du tambour chargement de linge ont cassé sur une Laden EV1050 !
    j'ai essayé d'en refaire (tige coudée avec petite boucle appui )
    mais pas terrible !
    parait qu'on peut les remplacer en percant les 7 rivets inox et remplacer par 2 trappes avec des vis ou boulons inox à la place ?
    ce serait plus simple si on pouvait juste changer les 2 tiges qui font office de ressort , non ? j'a ifailli y arriver mais évidemmnt cette tige qui est un bout de fil de fer en acier de 10 cm de long , coudé et à l'autre bout un oeillet qui pousse sur la cornière de la trappe !
    quand meme con de tout changer pour ça .... car j'ai déja changé les paliers ,la pompe et les charbons ... même si cette machine a l'ai sympa à réparer par rapport aux anciennes !!
    merci d'avance et bonne fin de soirée !
    Phil
    invitee5ad70c8
    Re : trappes tambour hs LadenEV1050
    le constructeur details les ressorts de porte , il existe un kit avec ce qu il faut pour reparer dans votre cas ça coute pas trop cher
    n hesitez pas a les commander autant reparer avec de la piece d origine au lieu de faire des bidouilles qui ne tiendront pas forcement
    bonne soirée
    u96
    bonsoir,
    il n'existe pas de kit de remplacement des portillons sur ce modele ,il faut changer le tambour complet.
    reference:481241818595
    amities.
  1. [Blanc] pb de tambour
    Par invitefdfc2c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 17h07
  2. [Blanc] Tambour
    Par invitec590e5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 15h49
  3. Pb de tambour
    Par invite2cb8fad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h09
  4. Tambour HS
    Par invite5a390e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 14h17
  5. tambour !!
    Par invitecc3f5463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2004, 19h39
