[Blanc] Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur,[résolu]
    ericmos06
    j'ai un petit pb avec mon LL. C'est un Bosh qui a environ 10 ans, je posterai la réf exacte demain car à l'instant je ne la connais pas (SH200 je crois....).
    J'ai quelques notions d'éléctricité et un ohmètre mais il y a un moment que je n'ai pas pratiqué. Du coup j'ai besoin de quelques conseils......
    Descriptif du pb:
    - J'ai mis en route mon LL, le remplissage à commencé à s'effectuer, le tambour a commencer à tourner et 30 secondes plus tard le disjoncteur général a sauter...J'ai éteind le LL, renclencher le disjoncteur, et idem mais le disjoncteur a sauter au bout de 3 secondes....
    Je pense qu'il doit y avoir une masse, mais je ne sais plus comment l'on décele se pb avec l'ohmètre (si je trouve "1" entre le bati et un composant, c'est qu'il y a masse ??). Pourriez vous me dire comment faire svp ? Merci
    J'ai vérifié de visu le câblage et je n'ai pas vu de fil abimé.
    Comment dois-je dérouler mon dépannage ? Que testeriez vous en premier ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    invite6cd0222a
    Re : Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur
    il faut controler la resistance
    manu
    ericmos06
    Ok d'accord.
    Donc, je débranche les fils et en testant aux bornes je dois trouver quoi exactement ? (1 sur Ohmètre = Résistance Ok; Zéro sur Ohmètre = Résistance HS) ?
    Merci beaucoup.
    déconnectez votre résistance et mettez votre machine en route si cela fonctionne
    vous vérifiez la résistance via le multimètre entre une de ses cosses et la terre en valeur mhoms cela ne doit pas varier,
    si variation vous la remplacez,
    si pas elle en cause itou pour le moteur
    si moteur en cause
    je vous donnerai une procédure pour tenter de solutionner,
    pour l'instant voir donc la résistance
    ericmos06
    Bonjour à tous et merci pour votre aide.
    J'ai donc suivi vos recommandations et réalisé les tests.
    Résultats:
    - J'ai déconnecté la resistance, remis en route et le disjoncteur n'a pas sauté. J'ai pu faire vidanger le LL.
    - J'ai testé la resistance comme indiqué et effectivement il y a eu variation sur l'ohmètre. Je vais donc la remplacer.
    Question: Où puis-je me procurer une résistance ? (Réf: Bleckmann US70 230v 2000W, il y a aussi écrit SHK07134)
    La réf exacte de ma machine est: BOSCH WFF 1120
    Merci encore de votre aide
    re,
    tous magasins de pièces électroménager sont a même de la fournir,
    juste donner le type exact de la machine ils feront le reste
    ericmos06
    Voilà j'ai changé ma résistance et ma machine refonctionne parfaitement !!! Encore merci pour l'aide.
    Par contre, juste une dernière question, le joint sur ma nouvelle résistance est différent (sans gorge...) du coup j'ai une petite fuite d'eau. Sauriez-vous me dire si je peux coller le join de la résistance sur la machine et quelle colle utiliser ? (qui assure l'étanchéité sur l'inox, qui supporte la chaleur et l'eau...)
    PEPIN45
    en serrant l'ecrou cela comprimeras le joint et donc plus de fuite
    re,
    la gorge de votre ancien joint n'est pas d'origine,
    c'est la compression du dit joint qui dans le temps l'a provoqué,
    sur le neuf il est normal que cela n'apparaisse pas,
    revoyez votre montage rapidement (a démonter et remonter jusqu'a plaquage correct) et serrez convenablement via l'écrou central le montage,
    il est très important qu'aucune fuite soit présente (dénote un mauvais montage)
    ericmos06
    Ok d'accord, grâce à vous je viens de comprendre la fonction de ce fameux écrou (maintenant que vous en parlez ça parait évident....). Je vais donc le serrer pour assurer l'étancheité !!!
    MERCI
    ericmos06
    Re : Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur (Résolu)
    C'est Ok, j'ai vissé ce fameux écrou et tout fonctionne parfaitement.
    Le post peux être passé résolu......Merci encore à tous.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  2. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
  3. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h11
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 00h16
